Rega RB330+Audio Technica AV95SH
Necesito vuestra ayuda.
Compre un Rega Planar 3 sin cápsula, posteriormente le monte una A-TAV95SH y tengo el problema que con la palanca subida para sostener el brazo y que no toque la aguja el vinilo, lo toca. Creo que el problema esta en el grosor de la cápsula (el brazo no se puede regular en altura).
Al moverla palanca si veo que dónde reposa el brazo sube y baja, pero no sé si sube lo suficiente o es eso lo que esta mal. Yo creo que es el grosor de la cápsula. Qué me podéis decir??
Muchas gracias y saludos!
Larchy_- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 07/01/2022
Re: Rega RB330+Audio Technica AV95SH
Tienes que añadir un espaciador para elevar el brazo (en inglés spacer o shim para que puedas buscar online), creo que para cápsulas AT es suficiente con 2 mm.
zeta- Cantidad de envíos : 77
Fecha de inscripción : 09/09/2021
A Larchy_ le gusta esta publicaciòn
Tu Rega no lleva regulación VTA en el brazo, por lo que como te han dicho debes ponerle un espaciador para que suba más, o buscar otra cápsula de menor grosor.
Pablito- Cantidad de envíos : 2080
Gracias por vuestra respuesta. Me imaginaba que sería eso, y lo ponerle el espaciador/Spacer/shim es bueno, me refiero no perjudica al conjunto del brazo? o preferible cambiar de cápsula por una menos gruesa?
No perjudica nada de nada.
Estado mirando algunos spacer, hay unos que son abiertos y parecen muy fácil su instalación, pero ahora me surge la duda de cómo resolver el que no de el contrapeso en la tapa, vi uno que es de otro brazo Rega que son descentrados, por lo que a lo mejor con este podría soluciónalo??
Gracias por la ayuda!
Hola el brazo rega .no lleva ajuste de vta ,pero si lleva ajuste del elevador del brazo que creo que es el problema que tienes .si te fijas en la pieza en forma de media luna que empuja al brazo hacia arriba verás un pequeño tornillo de Allen, as de aflojarlo tirar de él hacia arriba cono 1 o 1,5 mm y apretarlo , para ver si lo as elevado a tu gusto
transfer- Cantidad de envíos : 755
Localización : velez -malaga
Buenas, como comenta transfer, el tornillo ayen del soporte donde reposa el brazo cuando tiene la palanca del elevador subida, aflojas, subes y apretas, presto.
No tienes que comprar nada.
Patrick B- Cantidad de envíos : 149
Localización : BCN
Fecha de inscripción : 22/01/2020
Millones de gracia a todos los que os habéis tomado la molestia de escribir. Buen apunte el de la llave allen.
Solucionado!
Solucionado!
» REGA TT-PSU y CLAMPER AUDIO TECHNICA AT-618
» Audio Technica AT-LP120 vs Rega RP1/E1
» Audio Technica contraataca a Project y Rega
» Protactor para instalar una Cápsula Audio Technica en un plato Rega
» Platos BBB: Audio Technica AT-LP5, Onkyo CP-1050-D, Pro-Ject Debut 3 y Carbon, Rega Planar 1 y similares
