Proyecto de Superminiwatt para discoteca
jalejos
josecoy
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Proyecto de Superminiwatt para discoteca
dime las referencias de los drivers, tengo documentación Philips, miniwatt
casito escribió:dime las referencias de los drivers, tengo documentación Philips, miniwatt
Gracias Casito a ver si la próxima vez que desmonte la caja lo anotare
Los que he visto en venta son los de 8 ohm.,los 2422 257 35402 AD 5060/ Sq 8.
milennon- Cantidad de envíos : 7471
esos son los de medios, digo woofers, tweeters, todas las referencias incluidos los filtros, y te escaneo del libro todos los datos, son de 40 watios rms a 8 ohmios, seguro que van en paralelo, el woofer de 4 u 8 ohmios, pero las de mi amigo eran de 4 ohmios a 100 watios cada una, ha puesto los woofer en serie, y los medios dos en serie, y luego en paralelo cada dos grupos, con los tweeter lo mismo y te digo que pasada como suena eso
Hola Casito entonces la referencia que te he dado del de medios a 8 ohm es de 40w?casito escribió:esos son los de medios, digo woofers, tweeters, todas las referencias incluidos los filtros, y te escaneo del libro todos los datos, son de 40 watios rms a 8 ohmios, seguro que van en paralelo, el woofer de 4 u 8 ohmios, pero las de mi amigo eran de 4 ohmios a 100 watios cada una, ha puesto los woofer en serie, y los medios dos en serie, y luego en paralelo cada dos grupos, con los tweeter lo mismo y te digo que pasada como suena eso
Cono de graves: Philips AD 12100/W8 40rms
Conos de medios: Philips AD5060/Sq4 10w rms
Agudos: Philips AD 0160/T4 20w rms
Nicolai81- Cantidad de envíos : 88
Fecha de inscripción : 18/03/2017
Hola Nicolai creo que el de medios y agudos has cambiado los watios.Nicolai81 escribió:Cono de graves: Philips AD 12100/W8 40rms
el woofer tiene unos numeros que empiezan por 2422xxx xxxx xxxx?, el medios los números?, pero por esa referencia si da 10 watios, y es un woofer medio, de 20 a 5000, pero necesito números igual que el woofer, si no lia un poco, si es el de medios es 40w, si es el t4 aqui dice que es 20 watios si corta el filtro a 1600, recomiendan más, si corta a 4500 aguantaría hasta 40 watios, dame unos días y pásame los números que te pido y te escaneo las hojas correspondientes
casito escribió:el woofer tiene unos numeros que empiezan por 2422xxx xxxx xxxx?, el medios los números?, pero por esa referencia si da 10 watios, y es un woofer medio, de 20 a 5000, pero necesito números igual que el woofer, si no lia un poco, si es el de medios es 40w, si es el t4 aqui dice que es 20 watios si corta el filtro a 1600, recomiendan más, si corta a 4500 aguantaría hasta 40 watios, dame unos días y pásame los números que te pido y te escaneo las hojas correspondientes
Hola Casito ,la próxima vez que desmonte la caja tomaré toda la referencia completa como hice con el de medios de 8 ohm que te dije.
Interesante lo que comentas que según la frecuencia de corte aguante más o menos watios.
Las referencias son las que te da Nicolai pero tomaré nota de los números que faltan.
Gracias Nicolai
Hay están los datos Casito.
escaneadas las páginas, a ver si te valen
Gracias Casito no había visto las gráficas.
Pues parece que el altavoz de medios no baja tampoco mucho en frecuencia
Debería haber empezado ya con la carpintería, pero voy a esperar un poco por si hay cambios
Habían salido a la venta en el foro otra caja más pero el dueño parece que no las envía por correos
» Proyecto myBLITZ
» fuente segura para digitalizar mi discoteca
» Libro la discoteca ideal en CD(barroca y antigua)
» Almacenamiento Discoteca Virtual ¿USB 2.0 vs USB 3.0 vs Thunderbolt 2 vs Thunderbolt 3?
» Proyecto Pirineos
» Proyecto Pirineos
Página 2 de 2.
