Opera Consonance Reference 5.5
+11
Gul
Miguel Ronda
musicalfidelity
Mclolo
Azazel
Eduardo Martín Soto
15 participantes
Página 1 de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Siguiente
Opera Consonance Reference 5.5 Empty Opera Consonance Reference 5.5
Mensaje  Invitado Sáb 9 Feb 2019 - 12:42
Muy buenas,
Me acabo de agenciar este aparato (versión MKI) por 1.000€, me llega la próxima semana. Aparte de vuestra opinión sobre el amplificador (apenas he encontrado nada en internet) me gustaría que me aconsejarais sobre una futura mejora (a un coste razonable para lo que me ha costado el aparato) de las válvulas que lleva:
4 x 300B Electron Tube (Shuguang chinas) 300B 98.
2 x 5687 no veo la marca
1 x 12AT7EH Electro Harmonix (rusas)
Opera Consonance Reference 5.5 Opera_10
Otra pregunta; mis cajas Heco Direkt especifican una impedancia entre 4 y 8 ohmios ¿en la conexión a altavoces del ampli cual debo elegir 4 o 8 Ohm?
Muchas gracias
Última edición por Luiluilui el Dom 10 Feb 2019 - 14:08, editado 2 veces
Opera Consonance Reference 5.5 Empty Re: Opera Consonance Reference 5.5
Mensaje  Eduardo Martín Soto Sáb 9 Feb 2019 - 15:15
Hola,Luiluilui. Veo que estás de compras. Yo tengo el Opera Consonance
Cyber 100 Signature que es bastante parecido físicamente al tuyo.
Mis altavoces son de 6 oh y yo lo tengo conectado en 8. Creo que es
correcto y diría que conectado al de 4 tampoco da problema. Puede
ser que los más entendidos digan que mejor en 8.
El mío va con valvulas 6550 y me da 35 vatios. Si no me equivoco el
tuyo debe dar 22 en push & pull aunque creo que no lo puedes usar
en modo Triodo.
Fíjate que yo estoy pensando en cambiar el mío por uno que funcione
en Triodo aunque sólo de 8 o 9 vatios.
Si soy capaz voy a intentar poner una foto.Opera Consonance Reference 5.5 E0c10f10
Eduardo Martín Soto
Eduardo Martín Soto
Cantidad de envíos : 525
Mensaje  Invitado Sáb 9 Feb 2019 - 15:21
Gracias Eduardo,
El mío es un SE doble triodo en paralelo que da 18W.
Ésta es la versión actual
http://www.opera-consonance.com/products/REFERENCE55.htm
Mensaje  galena Sáb 9 Feb 2019 - 19:35
Cuando te dé la fiebre de cambiar las lámparas, deporte nacional,  ten presente una cosa, esas lámparas que monta tu ampli son de 60 ma. y 300b hay muchas, las hay de 100 ma.
Ten cuidado con esto pues pudiera suceder que le pongas unas de más corriente y no te arranque el ampli, búscalas de 60 ma.
Cantidad de envíos : 14130
Mensaje  Invitado Sáb 9 Feb 2019 - 19:51
galena escribió:Cuando te dé la fiebre de cambiar las lámparas, deporte nacional,  ten presente una cosa, esas lámparas que monta tu ampli son de 60 ma. y 300b hay muchas, las hay de 100 ma.
Normalmente los vendedores no lo especifican Mad
Mensaje  Invitado Sáb 9 Feb 2019 - 22:09
Aunque la nomenclatura es distinta creo que usan las mismas válvulas. Según he leído las de la serie antigua llevan Philips.
Mensaje  Invitado Sáb 9 Feb 2019 - 22:24
Nunca me he fijado mucho de la revista Alta Fidelidad pero es lo que pone
Opera Consonance Reference 5.5 Spain-10
Mensaje  Invitado Sáb 9 Feb 2019 - 22:38
Ya veo, son más grandes pero ¿son mejores que las mías?
Mensaje  galena Dom 10 Feb 2019 - 11:26
Ese ampli monta válvulas de las más económicas que hay, en principio no sé si las demás válvulas seran mejores, más caras seguro.
MI ampli monta válvulas como esas, 300b 98, las más básicas de todas, le puse unas Psvane de 300 euros y ¿diferencias? no le noto ninguna.
Igual otra persona aprecia más....... no se qué, profundidad, altura o peso, yo nada, suenan igual de claro y ya está.
Una válvula es una pieza más que para más inri encima se gasta, no vale la pena gastar dinero en ellas, mejor cambiar otras cosas del ampli que duren más.
O no cambiarle nada también es buena idea, sólo encenderlo escucharlo y al acabar apagarlo.
Última edición por galena el Dom 10 Feb 2019 - 11:29, editado 1 vez
Mensaje  Invitado Dom 10 Feb 2019 - 11:29
galena escribió:Ese ampli monta válvulas de las más económicas que hay, en principio no sé si las demás válvulas seran mejores, más caras seguro.
Efectivamente son las más baratas y en las 300b una de mis opciones era Psvane pero visto lo que comentas voy a intentar disfrutar de las válvulas que lleva de serie y cuando se agoten ya pensaré cuales comprar.
Nos gastamos un dineral en "chuches" a veces innecesarios y cuando volvemos de nuevo a la configuración original nos damos cuenta de que han aportado poco o nada.
Gracias Galena
Mensaje  galena Dom 10 Feb 2019 - 11:40
Efectivamente son las más baratas y en las 300b una de las opciones era Psvane pero visto lo que comentas voy a intentar disfrutar de las válvulas que lleva de serie y cuando se agoten ya pensaré cuales comprar.
Gracias Galena
Yo no quiero convencerte de nada, te cuento como me vá a mí, entre unas y otras mi ampli no nota nada y yo menos aún.
Otra cosa que no he visto comentar aquí nunca jamás, las válvulas como el vino, van por añadas. Una válvula marca "Paquita 123" del año 2.000 que suene espectacularmente bien, la compras del año 2.005 por decir algo, e igual ni te gusta lo que escuchas.
Cualquier válvula te puede sorprender, he escuchado amplis con ECL86 (8 vatios en push pull) con unas cajas de menos de un palmo mío, casi un llavero, sonorizando un local de 50 m2 y les sobraba volumen.
Mensaje  Invitado Dom 10 Feb 2019 - 11:52
En cualquier caso empezaría por las tres pequeñas que sale bastante más barato.
¿Ésta sería compatible con la Electro Harmonix?
https://www.ebay.es/itm/Genalex-GOLD-LION-ECC81-B739-12AT7-Tube-Rohre-NEU-/371313778798
Mensaje  Eduardo Martín Soto Dom 10 Feb 2019 - 18:31
Bueno, cuando lo recibas ya nos contarás tus impresiones y
como va sonando.
Eduardo Martín Soto
Eduardo Martín Soto
Mensaje  galena Dom 10 Feb 2019 - 20:25
Luiluilui escribió:En cualquier caso empezaría por las tres pequeñas que sale bastante más barato.
Electro Harmonix es una marca, esta válvula del enlace en el enlace te dice las equivalencias
ecc81 b739 12at7
Puedes utilizar indistintamente cualquiera de ellas.
Mensaje  galena Lun 11 Feb 2019 - 9:59
Antes de cambiar las válvulas, antes de comprarlas incluso, mirad si la sustituta es igual que la que se va a sustituir, aquí lo podéis ver :
https://frank.pocnet.net/
Primero se comprueba que los electrodos de las valvulas tengan el mismo conexionado, si son diferentes no funcionará.
Vf (voltaje filamentos) que sean iguales exactamente, el voltaje de los filamentos es MUY MUY importante que sea el adecuado.
If (intensidad filamento) que la intensidad de la válvula nueva no supere a la de la vieja, si es más alto puede calentarse el transformador al solicitar el circuito más corriente y si no es capaz de proporcionarla se quema el devanado de filamentos.
Va (voltaje del ánodo o placa) esto no es peligroso si varían algo los valores entre lampara vieja y nueva.
Ia (intensidad de corriente de ánodo o placa) cuidado con este valor, si la lámpara nueva necesita más corriente que la vieja hay que averiguar si el transformador está preparado para suministrarla, en caso contrario se calentará y en caso extremo se quemará.
Mensaje  parmáximo Lun 11 Feb 2019 - 10:53
Primero escucha y disfruta el ampli según te llegue y luego , con calma, te planteas los cambios que veas menester.
Puede ser muy buena combinación esos 300B con tus HECO, ya nos contarás.
Cantidad de envíos : 3414
Mensaje  Invitado Lun 11 Feb 2019 - 12:16
parmáximo escribió:Primero escucha y disfruta el ampli según te llegue y luego , con calma, te planteas los cambios que veas menester.
Por supuesto, compartiré mis impresiones. Sí es capaz de mejorar mi Cayin quedaré más que satisfecho.
Mensaje  parmáximo Lun 11 Feb 2019 - 14:44
Tampoco busques eso, me explico, transistores son transistores y válvulas no (obviamente). Cada uno te dará un tipo de sonido y en ambos casos puede ser muy satisfactorio, o no... porque hay mil variables y entre ellas el gusto personal de cada uno. Pero en principio deberían ser complementarios uno de otro.
Mensaje  Invitado Lun 11 Feb 2019 - 14:55
Efectivamente son muy distintos. Lo único que comparten es que ambos trabajan en clase A y que sirven de estufa.
Me refería en términos absolutos y valorando lo que me aporta cada uno; con cuál me quedaría si solo pusiese elegir uno.
Mensaje  Invitado Lun 11 Feb 2019 - 20:15
galena escribió:Antes de cambiar las válvulas, antes de comprarlas incluso, mirad si la sustituta es igual que la que se va a sustituir, aquí lo podéis ver :
Añado otro link que puede ser de interés
https://www.newsensor.com/TubeSpecification.aspx
He contrastado los datos de la 12AT7EH que viene de serie con la Genalex Gold Lion ECC81 y parecen idénticas. Parece un copia y pega.
https://www.newsensor.com/pdf/electro-harmonix/12at7eh.pdf
https://www.newsensor.com/pdf/genalex/12at7-genalex.pdf
Mensaje  Invitado Vie 15 Feb 2019 - 20:22
Me ha llegado estropeado Crying or Very sad  El selector de fuente no funciona, gira libremente,, se mete hacia adentro y se saca unos 2 centímetros (no sé si eso es normal) y no se puede seleccionar ninguna fuente. El sonido, aun poniéndolo a tope de volumen, es muy débil. El aparato físicamente está muy bien y el paquete llegó intacto y muy bien embalado.
Menudo hijo de su madre el vendedor y eso que tiene más de 500 votos positivos (el 100%). Ahora me toca entrar en litigio con el vendedor y con Ebay para devolverlo. ¿Cuanto creéis que puede costar la reparación?, por si el vendedor me ofrece una rebaja en lugar de la devolución del aparato.
