Subwoofer para B&W 685
cachoperropeludo
arre81
Buenas tardes.
Recurro a la sabiduría del foro para intentar encontrar sustituto a un tristemente fallecido Velodyne CHT-8Q. Hubo un corte de luz en casa y desde ese momento sólo emite un ruido rosa. Ha pasado por el SAT y lamentablemente no hay repuesto para el módulo de amplificador, que es lo estropeado, por lo que toca comerse un poco la cabeza.
Hasta ahora estaba satisfecho con el Velodyne, muy contundente aunque por pedir me gustaría una respuesta quizás más "rápida". No sé si esto es solucionable con un sub sellado en lugar de con puerto bass reflex (el Velodyne lo tenía). El uso es 80% música / 20% cine, acompañará a unas B&W 685 como principales y todo está comandado por un A/V NAD T748.
Sala de 20m², no dedicada y bajo mi punto de vista no muy amable con los graves.
A pesar de lo modesto del conjunto, estaba bastante satisfecho pero estas semanas sin SUB lo he estado echando bastante de menos. No me gusta un grave muy marcado y largo en el tiempo pero si cierta contundencia, por si puede ayudar.
Para terminar, el presupuesto, pues aproximadamente lo que costó el Velodyne, entre 500-700€ estaría fenomenal moverse.
Espero vuestras opiniones, mil gracias!!
alcubo- Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 01/02/2012
Re: Subwoofer para B&W 685
Hola compañero, si tienes los 685 y te van bien yo le metería el sub b&w.
Tengo el sub 610 de b&w y ya tuve otros de la misma marca, son muy fiables y te aportan el plus de graves que les falta a los monitores.
Se pueden encontrar por menos de tu presupuesto.
arre81- Cantidad de envíos : 326
A priori también me parecía muy buena opción, pero el PVP por el que lo veo normalmente anunciado me hace pensar que en ese rango de precios quizá haya cosas mejores.arre81 escribió:Hola compañero, si tienes los 685 y te van bien yo le metería el sub b&w.
Quizás un poco lo que me pasaría si tuviera que volver a elegir monitores, estoy muy contento, pero es posible que por 600€ que costaron en su momento haya mejores opciones...
¿Algún sitio concreto donde el precio sea más atractivo que en las tiendas habituales?
Gracias!!!
Gracias! Las críticas son excelentes, desde luego, aunque el precio siempre te deja esa duda de si estará a la altura del resto del conjunto.quesvi escribió:Sin lugsr a dudas este , con el resto.te vas de fin de semana
mivoc Hype 10 G2 negro Subwoofer activo reflector de graves https://www.amazon.es/dp/B00F0JPUFQ/ref=cm_sw_r_cp_apa_mBZ0Bb8WJWHC9
Por el precio desde luego no me importaría probarlo, y más comprando en Amazon que no hay problema con la devolución. La duda que me genera es el "maldito" bass reflex, creo que es más que posible que la integración en la sala de uno sellado sea mil veces más fácil y menos "retumbona". ¿Cómo lo veis?
Eso está claro, y así tenía configurado el Velodyne hasta que dijo basta. Lo que no tengo tan claro es si debo seguir con un subwoofer con bass reflex o un sellado me aportaría un grave más limpio aunque no sea capaz de generar tanto terremoto (que no necesito).quesvi escribió:El sub tienes que tenerlo configurado de manera que te des cuenta que lo tienes enchufado cuando lo apagas . Es un relleno para música no tenerlo retumbando los cristales . Menos de la mitad del volumen que da es ir probando y buscar el corte perfecto lleva un ratito
EMO ajustar un sub con unos monitores -desgraciadamente- no suele ser "ir probando...un ratito"...
Lo ideal seria medir y aplanar (eq)...
Para "casar" un sub con unos monitores lo primero que necesitamos es saber cómo es el extremo-grave (medida en sala) del monitor, porque como esté hinchado (chepa) muy probablemente va a ser un tormento ya que si igualamos la respuesta a esa "chepa" el balance general tendra demasiado grave+subgrave, y si lo dejamos al nivel medio del monitor, esa "chepa" siempre va a "destacar"... de ahí que nos encontremos con tantos aficionados que les acaba dando dolor de cabeza ya que al final se cansan de estar "ajustando" la salida del sub a cada cancion...ahí es na...
Si no se pretende hilar fino no hay problema pero no es lo ideal y tampoco parece ser el caso.
Teóricamente deberias usar el sub de la serie a la que pertenecen tus cajas principales...pero eso es algo personal.
Tienes a la venta en el foro este: https://www.audioplanet.biz/t99267-vendo-subwoofer-monitor-audio-rsw12-nuevo-precio
Yo tengo uno igual, pero de otro color, desde hace años y estoy muy satisfecho con él. Graves contundentes y extensos y además es sellado.
JPL- Cantidad de envíos : 700
Localización : Vizcaya
Gracias por la respuesta. Por un lado también pienso que probablemente el sub de la misma serie de B&W será probablemente lo que menos quebraderos de cabeza de, que ya es bastante. Posibilidad de ecualizar o medir no tengo, y tampoco me apetece meterme en muchos más jaleos (falta de tiempo, de momento...). Tampoco el receptor tiene un sistema de calibración muy allá, he probado a ecualizar alguna vez y no me ha gustado nada el resultado, nada que ver con lo que he podido ver en equipos con Audissey, por ejemplo.cachoperropeludo escribió:EMO ajustar un sub con unos monitores -desgraciadamente- no suele ser "ir probando...un ratito"...
A oído, la respuesta de la sala sin sub es una clara carencia de grave y subgrave. Con el Velodyne llegué a un compromiso para mi oído muy bueno, pero en determinadas canciones o momentos quizás algunos graves me resultaban un pelo "largos", de ahí que piense que quizás un sub sellado aporte un grave un poco más limpio.
El único pero que le veo al B&W, a priori, es el precio, no porque se vaya de presupuesto si no porque en ese precio haya opciones de mayor calidad, por ejemplo SVS SB-1000. No con esto quiero decir que el SVS sea de mayor calidad, si no que me genera la duda de si en B&W no estoy pagando X% más sólo por la marca.
Ups . Acabo de darme cuenta de que en el anuncio se especifica recogida en Barcelona y tú eres de Madrid. Disculpa por la confusión.JPL escribió:Tienes a la venta en el foro este: https://www.audioplanet.biz/t99267-vendo-subwoofer-monitor-audio-rsw12-nuevo-precio
Sin problema!! Se agradece igual. En cualquier caso quizás 12" y 500W sean excesivos para 20m², no sé...JPL escribió:Ups . Acabo de darme cuenta de que en el anuncio se especifica recogida en Barcelona y tú eres de Madrid. Disculpa por la confusión.JPL escribió:Tienes a la venta en el foro este: https://www.audioplanet.biz/t99267-vendo-subwoofer-monitor-audio-rsw12-nuevo-precio
SW para B&W 685.
Entra en www.studio-22.com de Madrid.
Tienen ahora en stock de tienda, por ejemplo:
- B&W ASW 610: 600€.
- Velodyne EQ-Max 10 de Ocasión rebajado de 980 a 690€.
- Más modelos de Velodyne dentro de tu presupuesto.
Como yo también he andado buscando sub, y aunque hasta el momento, por h o por b y entre pitos y flautas no me he atrevido a pillarlo, si que me atrevo a llamar la atención sobre algunas opciones, no tanto como para aconsejar.
He mirado "unos cuantos" por la red y después de infinitas cavilaciones y comparaciones de características y precios, el que me pareció más interesante es el Velodyne WI-Q 10 ó 12. Tiene dos características para mí muy importantes que son el mando a distancia y la transmisión de señal sin cables por radiofrecuencia. Además tiene otra que supongo que será muy importante para la integración con los altavoces, que es cuatro posiciones de fase, en lugar de dos, como tienen la inmensa mayoría de los que he mirado. Por último, tiene dos características que parecen interesantes y que podrían ser útiles o no, no lo sé: autocalibrado con micrófono incluido para ajuste al sistema (sala altavoces) y cuatro configuraciones preestablecidas. Tiene para mí una pega importante, que es el tamaño muy grande. Preferiría más pequeños, pero suben de precio. Por último el desempeño y la potencia (195 wrms y 225 wrms), muy bueno y suficiente según las revistas, que, como digo, yo no lo he probado.
El precio. Costaban ambos igual, el de 10" y 12", alrededor de 800 euros, pero ahora han bajado y hay una oferta en Ebay para el de 10" por 620 euros nuevo desde alemania:
https://www.ebay.es/itm/Velodyne-WI-Q-10-Funk-Subwoofer-mit-FB-schwarz-UVP-1090-00/263945958793?hash=item3d7467b589:g:vh0AAOSw3NFbofun:rk:20
Mucho mejor opción, según me parece, que el EQ-MAX10 que no tiene transmisor sin cables, pero que sin embargo y yo no sé por qué, no están ni en Estudio 22 ni en Supersonido ni en ninguna tienda física que yo haya visto.
Bueno, aunque estos van con Reflex, a ver si le resulta útil al compañero. Espero que nos cuente por cuál se decide, que a los demás nos servirá como experiencia ajena.
Y, aunque no lo conozco personalmente, aprovecho para enviar mi agradecimiento y un saludo cordial a José Antonio Martínez por estar siempre al quite para ayudar a quien lo necesita, claro, pero en especial... ¡por sus artículos espaciales! que son harto buenos e de gran seso.
garantamaulas- Cantidad de envíos : 235
Fecha de inscripción : 06/04/2016
» Subwoofer para equipo hifi
» Subwoofer para sustituir a un TANNOY TS2.12
» Patas para subwoofer?
» Consejo para sustituir mis JBL norbridge E80
» Subwoofer para whaferdale 9.1
