Patas para subwoofer?
+5
pecci
yorugua3
FRAN
Javi074
9 participantes
Mu buenas a todos,
hace unos días me llego el sub BK XLS200 de Inglaterra. Por ahora lo he apoyado a pelo en el suelo (sobre un pequeño trozo de moqueta. El sub trae unos spikes para ponérselos a modo de patas. Ahora me entran dudas... he visto que SVS tiene unas patas de goma que dicen que van muy bien, pero claro... me parecen muy caras para el sub que es. Cuestan un 20% del precio del sub.
Mi idea es hacerle una base de madera rellenada con perdigones como las que tengo para los altavoces. Me da que con los spikes y si coloco protectores de esos que son como una monedita con un hueco en el centro el sub puede vibrar mucho o incluso moverse.
¿Cómo tenéis apoyado el sub al suelo?
...Javi
...Javi
Javi074- Cantidad de envíos : 261
Edad : 50
Localización : Gipuzkoa
Fecha de inscripción : 14/11/2016
Re: Patas para subwoofer?
Yo lo tengo sobre una base de granito y esta aislada del suelo
FRAN- Cantidad de envíos : 532
Localización : SEVILLA
Pero ¿con spikes o patas de goma?
Edad : 50
El subwofer con sus patas sobre el granito y este al suelo con una especie de goma espuma para aislarlo
¿Que sub es? ¿las patas suyas son un taco de goma o son un pincho metálico?
Edad : 50
Patas para SW.
El REL Stadium III lo dejaron instalado y calibrado los técnicos de la tienda sobre 4 espárragos regulables terminados en punta que trae de serie aparte.
No les pregunté por qué lo dejaban así.
Lleva adosadas al recinto 4 patas cilíndricas de 4x5cm (diámetro), que también se pueden apoyar directamente al suelo, con un agujero en medio para introducir los espárragos. Estas patas en color negro distinto al SW tienen un tacto de plàstico muy duro, y por el ruido que hacen al golpearlas, pienso que son macizas, o recubren a otras patas internas de madera.
A los pocos días le coloqué 4 bases semicirculares de Artesanía de 6x2,5cm de altura con goma dura o similar inferior (las que había en 2.003), para que no se rayara el suelo al desplazarlo cuando tuviera que limpiar, aunque me di cuenta horas más tarde que con ese espacio libre de 9cm. pasaba perfectamente el aspirador.
Apretando los espárragos por medio de 1 tuerca que llevan, el SW se quedó como "soldado" al suelo.
Así sigue porque no tenía en aquellos años, y menos ahora, muchas ganas de mover 50kg.
El uso de spikes es comparable a usar trípodes, teóricamente logran un apoyo más solido al piso, sin necesitad de patas de goma que a su ves, hacen efecto como de resorte. Para un equipo de más de 50W RMS x canal, es conviniente poner estos, sin guiarse ni por marcas ni por formas. La precision no existe, porque es algo(como tanas otra cosas)de puro gusto. Experimentar es lo mejor !!!
Suerte, saludos !!!
Suerte, saludos !!!
yorugua3- Cantidad de envíos : 329
Localización : uruguay
Fecha de inscripción : 25/02/2017
yorugua3 escribió:El uso de spikes es comparable a usar trípodes, teóricamente logran un apoyo más solido al piso, sin necesitad de patas de goma que a su ves, hacen efecto como de resorte. Para un equipo de más de 50W RMS x canal, es conviniente poner estos, sin guiarse ni por marcas ni por formas. La precision no existe, porque es algo(como tanas otra cosas)de puro gusto. Experimentar es lo mejor !!!
Suerte, saludos !!!
Entiendo que los spikes son más rígidos, pero en caso de apoyarse en una base de marmol, por ejemplo... se pueden deslizar más facilmente que unos pies de goma. De acuedo que lo mejor es experimentar, pero dejarme 70€ por 4 patas para "experimentar" tampoco me hace mucha gracia.
...Javi
Edad : 50
Patas para SW.
En www.novomusica.com pinchando en "Muebles/Soportes -- Puntas/Bases de desacoplo" tienes 1 estuche Roco de 4 conos metálicos autoadhesivos y 4 discos a juego por 48€.
Mira a ver si te pueden ser útiles.
Mi comentario no apunta a una base de marmol, sino a como dijiste tú que los tenías colocados.Javi074 escribió:.... pero en caso de apoyarse en una base de marmol, por ejemplo... se pueden deslizar más facilmente que unos pies de goma. De acuedo que lo mejor es experimentar, pero dejarme 70€ por 4 patas para "experimentar" tampoco me hace mucha gracia....Javi
La experimentación no debería ser costosa, ya que estamos hablando de probar diferentes materiales, para luego que determinemos cual preferimos, apuntar nuestras bateriás directamente hacia allí.
Saludo !!!
Tengo 2 BK Monolith DF (48 Kg cada uno). Uno de ellos se apoya sobre Spikes enroscadas en las patas originales del Subwoofer (apoyan sobre un disco metálico para no rallar el suelo) y el otro está apoyado directamente sobre las patas.
No noto diferencias apreciables entre ambos apoyos y en mi opinión, con que asienten bien para que no haya vibraciones, es más que suficiente. En la foto se puede observar una pata y su spike del Monolith delantero (tras el altavoz central)
Mis Zu Method están apoyados en "espárragos" regulables que vinieron de fábrica.
Ahora bien, qué resultado mágico estamos buscando con patas o sin patas o es que le estamos buscando la quinta pata al gato... Es solo música, no hay que darle tantas vueltas.
Sin acritud.
Sin acritud.
Pregunto yo, la altura le influye si se le añade dichas puntas o conos de desacoplo.
Localización : Barna
Hola. Pues si que influye en la altura. De hecho si dejas los esparragos blancos que vienen en el interior en su minima altura el wofer besa el suelo con demasiada alegria. Yo puse las puntas metalicas porque se ganaba la altura para que no tocase el suelo, y los tornillos metalicos eran mas rigidos que los plasticos. Yo los tengo sobre una losa de marmol con un taladro en la zona central para reducir vibraciones.
Daniel Ruiz- Cantidad de envíos : 77
pecci escribió:Hola
Tengo el mismo BK y solo añadiría que lo ruedes primero, luego lo ubiques bien y por ultimo busques la forma de desacoplar que más te guste. Un saludo.
Ramón T- Cantidad de envíos : 341
Localización : Sala Tres43
» UNA DE PATAS
» Patas para Thorens TD 166
» Patas de goma de las Linton
» Patas regulables no spikes
» Patas o spikes para mueble hum
