"Ruido eléctrico" en tweeters con valvular
+17
elchicodelasválvulas
Gul
fernito45
discoduro
izozaya
hego
francisco martin diago
Kikocb500
JPL
carrey
21 participantes
Página 3 de 3.
Página 3 de 3. • 1, 2, 3
Re: "Ruido eléctrico" en tweeters con valvular
Otro punto a favor del Leben, tiene las piezas justas sin florituras, lo justo y necesario para funcionar un amplificador, piezas y componentes de buena calidad que eso se agradece y mucho, redunda en un mejor sonido y una vida más larga del aparato. Los transformadores son muy buenos que es más que buenos, de ahí los bajos tan buenos que tiene.
Y lo mejor de todo para el final, le das la vuelta le quitas la tapa y ves un circuito transparente, de un vistazo lo ves todo, sabes donde está todo, por donde va la señal o las tensiones, los filamentos o la alta, es casi casi cómo mirar un cuadro bonito.
Esto a la hora de repararlo lo hace más fácil y rápido.
Mi opinión es que es un aparato estupendo visto por fuera y por dentro también y el sonido es muy bueno y la única pega es que los subieron un montón casi al doble, ya andan por los 3,8 K.
A xavi..., campo selice y a Jusepe les gusta esta publicaciòn
Ese amplificador se lo envié a Juan Calatayud por un ligerísimo zumbido que a más de 40cm de los altavoces deja de oírse, en completo silencio y sin música. He tenido otros por casa a válvulas, concretamente modelos de Unison y Jadis que "cantaban" desde el punto de escucha. Soy un poco, bastante, maniático con los ruidos.
Además, con auriculares de muy alta sensibilidad, me molestaba un poco en los silencios. Con auriculares menos eficientes apenas se escucha nada.
Para mi gusto, suena maravillosamente bien, además de tener unos silencios y "fondo negro" muy notable con los altavoces. Yoshi Hontani, de Leben, me comentó por correo electrónico que el amplificador era así, que si no era capaz de oír nada a más de 1m de distancia de los altavoces, que me olvidase. Decidí igualmente enviarlo a JC Valvular.
Juan Calatayud dice: Su construcción es magnífica pero presenta un error de diseño. De ahí a llamarlo "diseños fallidos que generan ruidos "normales"" como dice el compañero Izan, creo que va un trecho...
Agradecer desde aquí a Juan C. su excelentísimo trato y enorme generosidad, pues tuvo el detalle de no cobrarme nada, sólo los envíos. Fue un verdadero placer poder charlar con él vía telefónica.
Última edición por Jusepe el Dom Nov 26, 2023 2:54 am, editado 1 vez
Jusepe- Cantidad de envíos : 1662
El que tuve aquí lo trajeron para quitarle un ruido pero no era HUM, era el conmutador de loudness hacia algún ruido al conmutarlo. Le eche un poco de CRC 2-26 en el conmutador al que se accede bastante bien y arreglado, fino suave y sin ruidos.
Última edición por Izan el Vie Ago 02, 2024 6:52 am, editado 1 vez
Izan- Cantidad de envíos : 204
Localización : Entre música y hogazas
Fecha de inscripción : 21/12/2020
Pues si lo dice el sr. Calatayud bien dicho está.
Pero el mío con cajas de 91 db no hace ruidos, siento llevar la contraria.
Y lo dije arriba, tengo otro valvulero con doblador de tensión, tampoco hace ningún ruido.
Yo lo he probado con 91dB y 92dB. Con Harbeth, de menor sensibilidad, no se oye apenas nada pegando la oreja a los altavoces.
Olvidé comentar que vivo al final de la calle de un pueblo, casi en un final de línea y tengo entre el N y T valores muy altos que van oscilando entre 15V y un máximo de 50V, cuando deberían ser valores cercanos a los 0V o 0V. Es decir, una porquería de tierra y un problemón. Esto, creo que tampoco ayuda. Problema interno de la vivienda no es, ya que lo comprobé selectivamente circuito por circuito, además del buen funcionamiento del diferencial. O tengo el problema con mi puesta a tierra (pica) o me lo está metiendo algún amable vecino. Si no es la compañía la que esté provocando el problema desde el centro de transformación o transformador más cercano. Tengo que ponerme con ello y solucionarlo cuanto antes.
Saludos compañeros.
Saludos compañeros.
Izan, ni me molesta, pero ya dije anteriormente que soy muy maniático. Si Yoshi Hontani de Leben Japón me dijo que ni me preocupara y no le hice caso, calcula el nivel de mis "manías" o exigencias, decidiendo igualmente enviárselo a Juan Calatayud.
Como dije, a 30-40cm ya no se aprecia. También comenté que con Harbeth no se oye nada, unas cajas poco sensibles.
Que unas personas lo oigan más o menos también se debe a la sensibilidad real de las cajas, probablemente al estado de la red eléctrica, además del nivel de capacidad de audición y sensibilidad de cada persona. Mis audiometrías salen óptimas. Mi señora no es capaz de oír el leve zumbido a 20cm de las cajas en completo silencio, yo sí. Un día me lo llevé a casa de un amigo y hasta que no posicionó sus orejas en el tweeter, no escuchó nada. Lo envié simplemente para quedarme tranquilo. No deja de ser un amplificador excelente por construcción, componentes y sonido.
Saludos y buena semana para ti también.
¡Este hombre!...
No entiendo porqué dice que es un error utilizar un "Doblador de tensión", la mejor manera de probarlo sería en ese amplificador poner una alimentación sin el doblador y probar a ver si baja el zumbido... pero en principio no tiene porqué, además según la mayoría de los que tienen ese amplificador no notan zumbidos, o son muy pequeños y sin importancia.
Los dobladores de tensión es una forma de hacer una alimentación, y tienen sus ventajas, se suelen usar en alimentaciones se alta tensión, como por ejemplo triodos de alta potencia como la 845, donde la alimentación es del orden de los 1000 voltios. La ventaja es que al reducir el voltaje a la mitad en el transformador de alimentación, se producen menos "Micro fugas" de corriente entre las espiras de cobre, y por tanto se garantiza un menor deterioro y mayor duración del transformador.
No conozco nigún amplificador que no tenga algún tipo de ruido o zumbido. Si es cierto que hay algunos muy ruidosos y otros silenciosos, y es algo a cuidar, pero esto es prácticamente inevitable. Hay una cosa en electrónica que se llama "Ruido térmico" y se produce en todos los componentes electrónicos, y por otro lado las fuentes de alimentación tienen un rizado de alterna que produce ruidos. Si que los hay muy silenciosos, recuerdo un amplificador en clase D, que tenía una relación señal-ruido de más de 120dB; eso si que aunque pegaras la oreja al altavoz seria como una tumba.
Última edición por MONOLITO el Mar Nov 28, 2023 9:14 am, editado 1 vez
Edad : 65
A xavi... le gusta esta publicaciòn
He editado el mensaje anterior, no quiero problemas, o herir sensibilidades.
Edad : 65
Los amplis de válvulas y sus ruidos, tema más viejo que la picor.
Un doblador de tensión no es un mal diseño ni tampoco es un generador de ruidos, es una solución más de tantas como hay.
En las cajas de pantallas electrostáticas se utilizan multiplicadores de tensión que elevan el voltaje a vários miles de voltios y no hacen ruido ninguno.
Todos los amplis hacen ruidos, ¿no ha escuchado nadie nunca hablar de la relación "señal-ruido"?
A xavi... y a xtriodos les gusta esta publicaciòn
» Ruido eléctrico en subwoofer
» Ruido al reproducir sonido desde el PC ¿Qué puedo hacer para eliminar el ruido ?
» Consumo eléctrico necesario
» COCHE ELECTRICO ARDE
» Del Seat 600 al coche eléctrico
Página 3 de 3.
