Amplificación para Sonus Faber Extrema
+18
josecoy
jupama2
ulisfran
Decibelio
rafa75
devadip
corbelli
Quiquese
dinamic32
arre81
Extreme
22 participantes
Amplificación para Sonus Faber Extrema - Página 2 Empty Re: Amplificación para Sonus Faber Extrema
Mensaje  milennon Dom 7 Oct 2018 - 17:18
Una de las rarezas de las Extrema: Es que no llevan filtros!!!
Los Drivers van directos a la conexión de la caja
Shocked ...Un condensador debe de llevar por lo menos el tuite.
Cantidad de envíos : 7475
Mensaje  rafa75 Dom 7 Oct 2018 - 18:22
No lleva condensador,es una resistencia de hay el disipador de calor trasero y que sea tan tragona de chicha.
https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=https://www.stereophile.com/standloudspeakers/915/index.html&prev=search
rafa75
rafa75
Cantidad de envíos : 1552
Localización : Guadalajara
Mensaje  parmáximo Dom 7 Oct 2018 - 19:00
¿Estás seguro de eso? Si no llevan filtros serían un todobanda + un tweeter (imagino que cortado muy arriba)+  un radiador pasivo. Extraña combinación.
Edito: Estoy mirando el enlace que apuesto el compañero rafa75 y si llevan filtros, de 1 er orden.
Última edición por parmáximo el Dom 7 Oct 2018 - 19:04, editado 1 vez (Razón : añadir comentario)
Cantidad de envíos : 3414
Mensaje  Santiago sanz Dom 7 Oct 2018 - 22:01
Amplificación para Sonus Faber Extrema - Página 2 9aa61810
u
Estoy seguro!!!! No lleva ningún condensador filtro etc.
Lo  único que lleva es un regulador con 5 posiciones; para el pasivo
Santiago sanz
Cantidad de envíos : 57
Localización : Marbella
Fecha de inscripción : 03/12/2014
Mensaje  rafa75 Dom 7 Oct 2018 - 22:27
En el despiece que has puesto te viene el filtro.
rafa75
rafa75
Mensaje  Santiago sanz Dom 7 Oct 2018 - 22:38
rafa75 escribió:En el despiece que has puesto te viene el filtro.
Tienes razón!! Se ve que no me entero...
Tenía entendido; que esto era para el pasivo
Santiago sanz
Mensaje  milennon Lun 8 Oct 2018 - 8:59
rafa75 escribió:No lleva condensador,es una resistencia de hay el disipador de calor trasero y que sea tan tragona de chicha.
Hola Rafa Smile gracias por la aclaración en lo del filtro. Wink
Según he podido leer si biamplificas mejor que las etapas sean iguales de la misma potencia.
Mensaje  corbelli Lun 8 Oct 2018 - 9:19
Un filtro de primer orden para el tweeter se puede hacer con un condensador en serie o una bobina en paralelo. Esta última opción y alguna red de resistencias de ajuste de nivel (L-Pad) es lo que seguramente lleve en agudos. En graves también puede llevar algún componente RLC, seguramente un inductor integrado en el woofer
corbelli
Cantidad de envíos : 642
Mensaje  devadip Lun 8 Oct 2018 - 17:04
Yo descartaría la Etapa Krell para unas Extrema. Recuerdo cuando la probé con mis Extrema. No recuerdo si era la etapa Ks 200 o la 250, era del compañero Rafa 75, el lo podra comfirmar. El caso es que en una sala de unos 28m2 aquella etapa no las hacia moverse con soltura.
devadip
Cantidad de envíos : 488
Localización : españa.
Mensaje  rafa75 Lun 8 Oct 2018 - 20:21
Efectivamente era una ksa 250 y aquello no iba.
rafa75
rafa75
Mensaje  Santiago sanz Lun 8 Oct 2018 - 21:54
rafa75 escribió:Efectivamente era una ksa 250 y aquello no iba.
Esta claro
Es una caja magnífica!!! Pero requiere de una burrada de potencia..
Con calma se buscará..
De momento con la 23.5 la estoy disfrutando a medias..
Nuevamente gracias a todos por vuestros consejos.
Santiago sanz
Mensaje  dinamic32 Lun 8 Oct 2018 - 22:56
Esta claro
Santiago, mi consejo ya que tengo o he tenido lo mismo que tú (electa amator I) es que te hagas con otra 23.5 Smile
* La Electa Amator como hermana pequeña, lo demás igual.
dinamic32
dinamic32
Cantidad de envíos : 1395
Amplificación para Sonus Faber Extrema - Página 2 Empty Amplificación para Sonus Faber Extrema.
Mensaje  JOSE ANTONIO MARTINEZ Mar 9 Oct 2018 - 0:01
http://novomusica.com/tienda/imagen-sonido-profesional/clase/clase-ca2300-etapa-potencia-estereo-5981
2x300W a 8 ohmios y 2x600W a 4 ohmios en chasis de 40 kg. por algo menos de 5.000€.
No la he escuchado, y por tanto, ni idea si podría amplificar eficazmente las SF Extrema.
¿Alguien ha estado en alguna audición y puede contarnos su experiencia?...
Cantidad de envíos : 5395
Mensaje  Decibelio Mar 9 Oct 2018 - 0:11
Hay en venta unas Classé CAM 350 a buen precio, quizá te valgan.
Decibelio
Decibelio
Cantidad de envíos : 1118
Localización : Muy cerca
Mensaje  ulisfran Mar 9 Oct 2018 - 8:37
Hola Jose.
Yo tengo esta etapa. Te puedo decir, que a mis Revel (ya se fueron) las movía perfectamente, y también es una caja difícil, con 86db y 7 altavoces. Me deshice de una Krell FBP 200c porque la classé me gustó mas.
Francis.
ulisfran
ulisfran
Cantidad de envíos : 1445
Localización : Elche
Mensaje  Santiago sanz Mar 9 Oct 2018 - 11:39
Decibelio escribió:Hay en venta unas Classé CAM 350 a buen precio, quizá te valgan.
Gracias por tu sugerencia
Mal no se ven desde luego!!!
Sinergia Classe Sonus Faber? Es la
Única duda.
Por potencia y corriente. Las debe de poner firmes
Santiago sanz
Mensaje  milennon Mar 9 Oct 2018 - 13:33
Pues ya que hablas de sinergia....has probado con diversos cables,tanto de altavoces como rca? Wink
Mensaje  Santiago sanz Mar 9 Oct 2018 - 13:56
milennon escribió:Pues ya que hablas de sinergia....has probado con diversos cables,tanto de altavoces como rca? Wink
Al final me voy a tirar al río!!
Voy a poner a la venta la Ml 23.5
Y voy a apostar por dos etapas monoaurales de válvulas
Santiago sanz
Mensaje  Fary Mar 9 Oct 2018 - 14:25
Pues menos mal que querias ir a lo seguro Rolling Eyes
Cantidad de envíos : 3220
Localización : Maracena
Mensaje  Santiago sanz Mar 9 Oct 2018 - 15:04
Fary escribió:Pues menos mal que querias ir a lo seguro Rolling Eyes
Espero no equivocarme
Salidos
Santiago sanz
Mensaje  parmáximo Mar 9 Oct 2018 - 15:47
+1- Esas cajas chupan vatios como animales, la apuesta es arriesgada. Estaremos atentos a las impresiones del compañero cuando las reciba, si están amable de compartirlas. Very Happy
Mensaje  Santiago sanz Mar 9 Oct 2018 - 16:20
Por supuesto
Ya os contare!!
Primero tengo que vender la ml
Santiago sanz
Mensaje  milennon Mar 9 Oct 2018 - 16:45
Pues te vas a mojar Laughing ....recuerda conectarla a la salida de 4 Ohmios.
Te recuerdo que las válvulas dan la misma potencia a 4 que a 8 ohmios.
Espero que las monofonicas sean de 400 w Innocent
Mensaje  Celsius Mar 9 Oct 2018 - 17:33
Lo que aparentemente está claro que una caja de 88db y dos vías, con una impedancia bastante lineal según www.stereophile.com de 5ohm es técnicamente viable atacarlas con válvulas. Ahora depende de la superficie de escucha y las exigencias personales para ver cuantos vatios necesita.
Cantidad de envíos : 2433
