Spin Clean Record Washer
+8
rafa75
kokolento
CArlos Suarez Ascaso
NORBIUS
12 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Spin Clean Record Washer
El mejor limpiador de discos es la propia aguja.
No se por que pero me suena que esto ya lo dije antes. Será un Dejavú de esos raros????
PD. Escribí bien Dejavú??
trocri escribió:El mejor limpiador de discos es la propia aguja.
No por mucho repetirlo significa que sea verdad... yo tengo serias dudas al respecto. Con el polvillo puede que sea cierto, pero con la roña incrustada mi experiencia de más de 20 años en estos menesteres me dice que no. Igual pasando la aguja 30 veces se consigue algo, pero quién es capaz de hacerlo?
P.D. Déjà vu.
La Spin ésta no es más que otra versión de la Knosti. Lo único que ésta tiene una especie de "escurrevinilos" para dejar que se sequen en lugar de pasar ningún trapo.
Yo la uso para quitar la mierda de los discos de segunda mano, sobre todo los que tienen muuuucha mierda, pelillos, grasa,..., antes de pasarlos por la Vpi. La compré, la Knosti, en una feria de discos. Casi cuarenta pavos, me costó. Los accesorios de la Vpi son caros, así que procuro cuidarla para que duren.
¿La mejor limpieza la aguja? Va a ser que no. La aguja produce un rozamiento que acorta la vida del vinilo. Primer handicap. El roce produce calor. Solo hay que hacer la prueba de frotarse la manos para comprobarlo. Asi que es lógico pensar que una parte de la mierda se la lleva la aguja y otra se incrusta, por el efecto del calor, aún más en el plástico. Cuanto más limpio esté el vinilo al paso de la aguja, más durará.
Monra- Cantidad de envíos : 254
Localización : Somewhere over the rainbow, rainbow, rainbow...
Mordecai escribió:trocri escribió:El mejor limpiador de discos es la propia aguja.
P.D. Déjà vu.
Mordecai nadie dice que no sea un rollo poner un disco para que la aguja lo limpie y después volver a ponerlo para escucharlo limpio. Pero piensa detenidamente que lo que mas desincrusta la roña es la propia aguja. Por cierto no hace falta pasarlo 30 veces, tampoco te pases. Además yo llevo mas de veinte años en esto así que soy mas veterano que tu
PD. Gracias por la aclaración
yo me acabo de lillar la Clearaudio Smart MAtrix de segunda mano pro 300, yo os contaré como va....
SAludos
CArlso SUarez
SAludos
CArlso SUarez
CArlos Suarez Ascaso- Cantidad de envíos : 443
trocri escribió:Mordecai escribió:trocri escribió:El mejor limpiador de discos es la propia aguja.
P.D. Déjà vu.
No, si no te creas que no he puesto un disco sucio y después lo he vuelto a hacer, y el resultado siempre ha sido exactamente el mismo: suena igual que antes, mal. La aguja no arranca nada, pasa por encima de la roña.
P.D. Es que servidor es mu afrancesado.
Hola a todos,
A mí me gustaría saber cómo hacen los que tienen este invento o parecido para evitar que se empape la etiqueta del disco.
Durante un tiempo pensé en adquirir una knosti, pero sólo por esto descarté la idea.
Panaka- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 28/01/2010
Es muy sencillo, coges el vinilo con la mano y con la otra dejas caer un poco de limpiador, mueves el vinilo que tienes en la mano, de izquierda a derecha y adelante y atras, procurando que entre en los surcos y evitando que manche el label.
Panaka escribió:Hola a todos,
Pues hasta la fecha no he mojado ninguna etiqueta con la knosti. Tiene ésto para evitarlo.
Pues no he lavado vinilos bajo la ducha ni na
Ya hemos recibido @calabrote y yo la maquina de limpieza de vinilos Clearaudio Smart MAtrix, de segunda mano (300€) pero muy poco usada, funciona muy bien la verdad, los discos quedan muy bien, esta claro que merece la pena y MUCHO tener un sistema de limpieza, eso de la aguja como método inicial de limpieza es de risa comparado con esto.
Se tarda 2 minutos en limpiar un disco por las 2 caras, es semiautomática, mi idea es limpiar cada día unos 5-10 discos y dejarlos aparte ya que no creo sea necesario volver a limpiarlos (ahora si la aguja hará su trabajo de mantenimiento mas o menos limpio).Totalmente recomendable.
Carlos Suárez
Carlos Suárez
Si quieres un tutorial de cómo utilizar estas maquinitas, aquí va, aunque es de la escuela de la neurosis vinilera-facción dura:
http://viciaudio.blogspot.com/2010/01/lavar-musica-o-meu-metodo-para-lavar_30.html
Está en portugués pero se entiende todo.
» Pro-ject Spin Clean
» Como hacer líquido para máquina limpiadora Spin clean
» LENCO CLEAN
» Limpiador Concentrado Pro-Clean-6 para todo tipo de discos
» CLEAN YOUR CLOCK - MOTÖRHEAD - SU ULTIMA GIRA
» LENCO CLEAN
Página 2 de 2.
