Como hacer líquido para máquina limpiadora Spin clean
Buenas, pues como dice el titulo, alguien sabe de alguna fórmula para limpiar los discos con la máquina manual spin clean, se acabó el que venía de muestra, lo he buscado y si me aprietas con los portes sale en maS de 50€. Creo que por este precio se podrían comprar lo necesario para hacer muchos litros.
Yo tengo la formula 80-20- y unas gotas de photoflop, 80 de agua destilada y 20 de alcohol isopropilico , pero este no sirve para este tipo de máquina.
También me parece una buena idea abrir este hilo para la gente que tenemos vinilos compartir experiencias de limpieza de los mismos.
Seguiré investigando para ver si encuentro algo más y lo pongo aquí.
Paco Escriba- Cantidad de envíos : 136
Localización : Elda
Fecha de inscripción : 24/10/2017
Re: Como hacer líquido para máquina limpiadora Spin clean
Buenos días:
Yo utilizo una maquina muy similar y me preparo el liquido con las concentraciones que has descrito antes y me va muy bien. ¿Por que dices que no se puede utilizar para este tipo de maquinas?
yanan- Cantidad de envíos : 184
Yo preparo exactamente el liquido como vosotros pero le añado unas gotas de Fairy, ademas he probado varias formulas incluso sin alcohol para discos muy sucios que posiblemente jamas oiga y uno de los elementos con los que se nota la diferencia es justanmente el lavavajillas.
Tampoco entiendo por que no se puede usar este liquido con esa maquina. Yo tambien lo usaba antes de tener la ultrasonica, cuando lavaba a mano.
Llenáis la cubeta del spin cleaner y luego guardáis para otra vez o lo tiráis?
Bueno, esta fórmula la uso para para echar un chorlito por encima y pasarle un cepillo y luego un paño de micro fibra.
También hago otra que va muy bien 70-20-10 y como siempre gotas de humectante.
70 agua destilada
20 vinagre de limpieza de Mercadona
10 de isopropilico
Esta cuando están muy sucios me va bien y cuando compro en mercadillos estos que huelen a humedad, pero tampoco La he probado en el spin.
70 agua destilada
10 de isopropilico
Localización : Elda
Yo lleno la cubeta y después lo guardo. Procuro acumular varios discos para realizar una limpieza de varios seguidos. La suciedad decantará en el recipiente donde lo guardes pero ten en cuenta que de manipularlo, meterlo en la cubeta sacarlo, pierde también alcohol por evaporación. Así que es decisión tuya cuando puedes tirar el liquido. Pero esto es lo mismo que con el que compras. Yo suelo guardar el que ya voy a tirar para cuando me llegan algunos muy sucios darles una primera limpieza con este y desecharlo, y después darles una segunda con liquido limpio. Es probar e ir haciendo tus chapucillas.
Probare de esta forma, con el liquido la spin ponía 3 o 4 tapones sobre los cepillos y listo, con esto limpiaba 8, 10 discos.yanan escribió:Yo lleno la cubeta y después lo guardo. Procuro acumular varios discos para realizar una limpieza de varios seguidos. La suciedad decantará en el recipiente donde lo guardes pero ten en cuenta que de manipularlo, meterlo en la cubeta sacarlo, pierde también alcohol por evaporación. Así que es decisión tuya cuando puedes tirar el liquido. Pero esto es lo mismo que con el que compras. Yo suelo guardar el que ya voy a tirar para cuando me llegan algunos muy sucios darles una primera limpieza con este y desecharlo, y después darles una segunda con liquido limpio. Es probar e ir haciendo tus chapucillas.
Localización : Elda
» Líquido para maquina limpia-vinilos.
» Pro-ject Spin Clean
» Spin Clean Record Washer
» ¿COMO HACER UN AGUJERO REDONDO EN UNA MADERA PARA EL PUERTO REFLEX, CUANDO YA HAY OTRO AGUJERO?
» Como hacer una entrada digital a mi lector integrado de cd para usarlo como DAC, AYUDA
