Líquido para maquina limpia-vinilos.
+23
kefashion
hurroncito
vampyr1975
toyo14
joyte
LUDOVICO
bulmamaria
Tino
jordibadia
fleetwood
Benibani
inakigj
neo
lobuenodelavida
Mingus
israel
sergio75
Miniwatt
27 participantes
Página 1 de 3.
Página 1 de 3. • 1, 2, 3
Hola a todos,
Voy a adquirir una Clearaudio Matrix y me gustaría saber de aquellos de vosotros que usáis máquinas, con qué líquidos trabajáis: ¿con marcas comerciales o hay alguna fórmula casera para fabricarlo? ¿hay alguna marca que os haya dado mejores resultados?
Gracias anticipadas y un saludo.
Miniwatt- Cantidad de envíos : 155
Localización : La Mancha
Fecha de inscripción : 27/12/2008
Re: Líquido para maquina limpia-vinilos.
Hola, yo uso una formula casera y me va de coña, auque no tengo maquina limpiavinilos
Esta es la mezcla por si te interesa, con maquina tiene que ser la ostia.
Agua estilada 78 %
alcohol isopropilico 21 %
Jabon neutro 1%
Agua estilada 78 %
Jabon neutro 1%
sergio75- Cantidad de envíos : 1497
Hola sergio75,
Ya había oido hablar de una mezcla de 4 partes de agua destilada, una de isopropilico y algo de jabon. ¿Qué jabón neutro usas exactamente?
¿Hay alguien más que use líquidos caseros (o comerciales)?
Hola, yo uso jabon de manos, ninguna marca en concreto, el que tengo en casa cuando toca prepararlo, mientras sea neutro no tiene importancia.
Los fabricantes de liquido para limpiar vinilos no utilizan alcohol.
La finalidad de un liquido simplemente es ablandar la porquería del interior del surco.
Si hacemos cuentas,compradonos un litro de nitty gritty,cleraudio,VPI...no sale tan caro por el numero de vinilos que vamos a limpiar y estaremos echando un producto no perjudicial a nuestros discos.
israel- Cantidad de envíos : 432
Hola Israel,
Yo creo que sí usan alcohol, pero no el alcohol normal. Mirando la etiqueta del líquido de Clearaudio, lógicamente no pone la composición. Pero si pone muy claro en la botella (y también en las instrucciones de la máquina limpiadora) que el líquido es ALTAMENTE INFLAMABLE. Los liquidos inflamables que ablandan grasas son por una parte algunos alcoholes, y por otra acetonas, amoniacos y resto de derivados de hidrocarburos. Estos últimos disolverían probablemente el vinilo, por lo que yo creo que sí llevan compuesto alcohólico.
De hecho, una fórmula calcada a la que indica sergio75, es la que usa para limpiar sus vinilos Cliff Orman de Cosmos Hifi, que probablemente es la persona en España que más sabe de analógico.
Por todo lo anterior era por lo que quería saber opiniones de foreros que hubiesen experimentado distintas mezclas y sus resultados. Aunque si tengo dudas, pues lo que dices es muy correcto, líquido comercial y sin problemas.
Gracias a todos por vuestras aportaciones.
Cierto lo que dices Miniwatt,pero no es precisamente alcohol,hace 5 años conocí a un químico que me hizo un liquido en base a la"analizacion" o eso me dijo de liquido de nitty gritty y cleraudio que le había dado,me dijo el nombre del compuesto base,pero en aquel momento no le di importancia y no lo retuve en la memoria(tenia mas interés en la maquinita "Simplicity" que en vender liquido,cosa que con el tiempo luego sucedió,digo vender liquido).
Pero estoy seguro que no era alcohol.
Por cierto el menos abrasivo de los dos sobre lo por el visto era el de Nitty gritty.
Llevo muchos años con vinilos (aunque por desgracia sólo me quedan unos poquitos), y los líquidos antiestáticos y el alcohol siempre me dió la impresión de que llenaban los discos de chispas. Es más, nunca los he limpiado más que con el cepillo. En casos extremos, el Mistol y agua caliente (casi hervida) me sirvió para dejar los vinilos prácticamente nuevos. Al menos a eso me parecía. Hoy no sé si me atrevería a tanto, pero de chaval lo hacía sin miramientos.
Mingus- Cantidad de envíos : 403
Yo suelo limpiarlo con la formula que puse y me va bien, pero solo cuando los cojo nuevos o de segundamano la primera vez.
Hasta que no llevo varias escuchas no los vuelvo a limpiar asi, lo que si suelo hacer es antes de escucharlo echarle unas gotas de liquido para limpiar las lentillas blandas (el bote de 250 ml vale 8 euros en una optica y dura....) y esparcirlo con ayuda del cepillo, este liquido si que no es para nada abrasivo (te lo encasquetas al ojo), limpia algo y reduce considerablememte los chisporroteos.
Un compañero del foro me hizo un litro de líquido limpiador, no sé exactamente la formulación, pero los componentes son los que ha apuntado Sergio.
Además, como tengo algunos vinilos bastante viejos, le dije que me hiciera el compuesto algo mas "cargadito" (como los gintonics, pa entendernos ), y creo que el alcohol isopropílico supera claramente el 35% (a ver si el compi lee el hilo y nos apunta claramente la mezcla).
El caso es que lo estoy utilizando desde hace mas de siete meses y no me ha dañado ningún disco, lo único es que por la mayor cantidad de alcohol, se evapora antes que los comerciales, así que si te gusta ver el disco mojado, hay que poner mas
A mi me va bien. Saludos.
Yo soy el culpable del líquido de Sam. No recuerdo la proporción exacta pero creo que eran tres partes de agua destilada (en lugar de las 4 habituales) y una de alcohol isopropílico. El jabón neutro que yo tengo es una especie de tarrina gelatinosa que me vendió un "droguero" a punto de jubilarse en una de los establecimientos del sector más antiguo de valencia. Me dijo que eso era de verdad el jabón neutro.
Por cierto la drogueria era de las de antes, un auténtico almacen de productos químicos.
Yo llevaré años usando ese líquido y jamás me ha causado ningún problema en mis discos.
Si alguién se anima a hacerselo, hay que tener una pequeña precaución, el alcohol isopropílico reacciona con la cal y otros componentes del agua corriente y produce gases. Por lo tanto tiene que ser con agua destilada. (yo por si acaso lo mezclo al aire libre)
Unsaludo
Unsaludo
lobuenodelavida- Cantidad de envíos : 136
Localización : valencia
Fecha de inscripción : 17/01/2010
Yo tengo claro que si te pillan fabricandolo, te encierran por terroristaaaaaaa
Al aire libre dice, y con traje para guerra química
no escribas tan pequeño que no te leo, que algunos tenemos ya una edad?
Hola Miniwatt. Yo tengo la Clearaudio Smartmatrix y la empleo con el propio líquido Clearaudio Pure Groove. Mi experiencia es plenamente satisfactoria. Tengo un montón de discos "heredados" de los años 60, 70 y algo de los 80 y me he quedado muy sorprendido de la diferencia tanto sónica como de ruiditos. Creo que con la SmartMatrix tienes de sobra. Si quieres algo superior, yo me tiraría a por la serie DoubleMatrix. La principal diferencia es que en teoría, la cara sobre el plato que no se limpia primero ensucia posteriormente la cara que se limpió primero. Esto que te acabo de decir es en la que no es DoubleMatrix.
El minitruco que empleo para evitar este problema es coger una funda de vinilo nueva, recortarla circularmente y colocarla como capa protectora.
No te recomiendo fórmulas caseras, ya que nunca sabremos si daña el disco. Tampoco el usar vapor de agua ni procesos de calentamientos del disco.
neo- Cantidad de envíos : 207
Localización : Córdoba
Fecha de inscripción : 25/01/2009
Gracias neo por tus comentarios. No había pensado en el detalle del cambio de cara del disco y tu solución es magnífica. Y sobre elaboración de líquidos, de momento creo que usaré los comerciales.
Por cierto, ¿has tenido que cambiar las tiras de terciopelo que protejen la ranura del codo del aspirador? ¿cada cuántos discos?
Muy interesantes todas las experiencias
Lo màs seguro me imagino sea la maquinita...
Llevo toda la vida escuchando vinilos,y los límpio en la ducha con agua tibia y un poco de jabon neuto ayudado de una esponja,despues pongo el disco mojado sobre una toalla y lo seco ayudado de un aspirador con la boca de este plana y protegida con un fieltro,me va tan bien que no he pensado en comprar ningùna máquina
inakigj- Cantidad de envíos : 454
Edad : 62
Localización : Guipuzcoa
Fecha de inscripción : 19/05/2009
Como líquido limpia-vinilos, uso la siguiente fórmula:
- 33 % Alcochol isoprópílico
- 66 % Agua destilada
De jabón probé de echar un pelín de DERQUIM LM02 (neutral phosphates free), pero dejaba residuo.
Así que no aconsejo usar jabón.
Benibani- Cantidad de envíos : 1021
Yo llevo muchos años usando el líquido con jabón y nunca ha dejado residuos. Es importante secarlo muy bién.
Yo uso dos ballestas ecológicas (las de microfibra), coloco una sobre la mesa y encima pongo el disco, le pongo el liquido, y con un extremo de la otra balleta, lo extiendo apretando bién, después lo seco bién, con otro extremo de la balleta.
Se quedan como nuevos, aunque no hace milagros.
inakigj escribió:Muy interesantes todas las experiencias
Cierto,como no, la ciencia es esa,ablandar y luego extraer la porquería.
Hola a todos.
Yo utilizo la composición indicada por sergio 75 con una maquina de artesanía y me va bien.
Lo de hacerlo debajo de la ducha como que no, con los años algo que valoro es la comodidad.
fleetwood- Cantidad de envíos : 909
Los limpio con agua corriente FRIA (caliente puede deformar) y detergente de lavar la vajilla (fairy o similar).
Primero hago una pasada de agua sola para sacar el polvo o cascarillas visibles y que podrían rallar el LP , después añado el detergente y con la mano los limpio a discreción. Después los pongo sobre una toalla y con papel de cocina (hago una especie de bola) seco las dos caras.
También tengo alcohol isopropílico con agua desionizada al 22%. Como compro bastantes vinilos en los encants si hay alguna incrustación difícil de sacar con agua y jabón lo trabajo con esta mezcla.
A la vista de vuestras explicaciones quiero mejorar el sistema:
INAKIGJ: podrías explicar mejor lo del aspirador, alguna foto para ver como es esto de la boca protegida con un fieltro y como es la esponja?
Pues ya está.
Pues ya está.
Edad : 77
Localización : BCN
Yo creo que el fairy no es bueno para el vinilo, de ti no lo usaria ya que creo te acortara bastante la vida de estos.jordibadia escribió:Los limpio con agua corriente FRIA (caliente puede deformar) y detergente de lavar la vajilla (fairy o similar).
Y el agua fria no aporta gran cosa. Es probable que el agua muy muy caliente pueda deformar el vinilo, pero templadita no pasa nada y ayuda a ablandar la suciedad.
SERGIO 75
El detergente liquido para vajilla no es abrasivo y está preparado para eliminar la grasa y otra cosas de los platos, porque no para los vinilos?
No soy químico y no puedo deducir si estos productos disuelven o no los vinilos u otros productos que se utilizan para la fabricación de los discos de vinilo, porfa podrias aclarar en que se basan tus creencias.
Los que utilizan jabón para la limpieza de vinilos que jabon utilizan?
PD: OTRA DUDA: tanto con uno u otro procedimiento se debe esperar algún tiempo para que se seque el liquido que hay en la aguja o después de la limpieza se puede usar de inmediato?
Edad : 77
Localización : BCN
jordibadia escribió:SERGIO 75
No se explicartelo exactamente, en su dia cuando me informaba de que liquido era mejor si vi por la web varios sitios donde explicaban porque no debia usarse fairy o similirales ya que son perjudiciales para los vinilos y habia que hacerlo con jabon neutro.
Intentare informarme a ver si encuentro las razones y te las digo, aunque a buen seguro hay por aqui algun entendido en la materia que nos lo sabra explicar mejor.
Solo te doy un consejo ya que no fue en una pagina sino en varias donde lo vi.
A ver si veo alguna y te pongo el enlace.
» Liquido limpiavinilos
» Limpieza vinilos
» ¿Cómo echáis el liquido limpia vinilos?
» Cambio de mat o platter
» Máquina para la limpieza de vinilos
» Limpieza vinilos
Página 1 de 3.
