Liquido limpiavinilos
+7
bulmamaria
Tino
jordibadia
josep mª
norberto
KILLMIK71
11 participantes
Hola a todos, me han pasado una maquina limpiavininilos pero viene sin liquido, podriais decirme cual es la mezcla casera que utilizais, gracias.
Esta es la maquina.
Esta es la maquina.
Re: Liquido limpiavinilos
Alcohol isopropílico 24 %, agua destilada, 76%, dos gotitas de jabón neutro. Eso utilizo yo. Saludos. Norberto.
norberto- Cantidad de envíos : 455
Yo úso en un bote spray, agua destilada, un 30% aprox. de alcohol isopropílico y dos gotas de detergente.
josep mª- Cantidad de envíos : 1271
Localización : badalona
Se han cruzado los mensajes, veo que vamos a la par
Que en los tiempos que corren, ya es bastante. Saludos . Norberto
Tengo entendido que el agua debe ser destilada y desionizada.
También se puede hacer con 2-propanol (es alcohol isopropílico) y se vende en las farmacias en botellas de 250 ml.
Edad : 77
Localización : BCN
Por lo que veo la mezcla deberia ser mas o menos de un tercio alcohol isopropilico dos tercios de agua destilada-desionizada y dos gotas de jabon neutro. Pues gracias por vuestros consejos y ya os contare a ver que tal.
NO, de un 22% a un 25% de alcohol de este.
Es decir entre 1/4 1/5, mas me parece que no iría bien, demasiado alcohol.
Edad : 77
Localización : BCN
L'art du Son
Joder kapton, dejemonos de mariconadas que solo es un liquidito para quitar la roña sin joder el disco, si esto tambien tiene que ser hi-end apaga y vamonos.
Consulta los hilos de Israel. Parece ser que el alcohol es peligroso porque resulta dañino para el vinilo. También lo es para el policarbonato y, cuando los ópticos aconsejaban no limpiar las gafas cuando este material en el pasado se usaba para ello, tenían sus razones... (he observado agrietamiento en los agujeritos de los tornillos... actualmente el policarbonato sólo se utiliza en las viseras de los cascos de moto y en las pantallas separadoras de taxis y coches de policía)
Bueno, volviendo al tema: agua destilada (que no deje residuo), dos gotas de lavaplatos (de fregadero, no de lavaplatos de enchufe) por litro, y esos anti-humectantes, si los encuentras, que se usaban en fotografía para el revelado y que tenían por objeto aumentar la tensión superficial del agua para escurrir bien, en no más de 1/3 de la fórmula.
El alcohol, si se usa con moderación, quizás merezca la pena. Otra cosa interesante: si el disco está muy, muy sucio, se debe utilizar el cepillo para extender bien, incluso frotando insistentemente para que penetre pero sin forzar, y usar el líquido calentito. Se puede calentar al baño María que es más controlable que el microondas.
hola ,yo utilizo el siguiente con variaciones por que le doy dos pasadas:
1- para un litro de mezcla ,1/3 alcohol hisopropilico (99% de laboratorio) ,completo con agua destilada,5 ml de fotoflo,10 ml suavizante concentrado (fulmina la electricidad estatica).Aspiro el disco a fondo.
2- para un litro agua destilada con 5 ml fotoflo ,esta mezcla y aplicacion ultima es para asegurarme que no queda ningun resto del alcohol.Doy tres vueltas a unas 15 rpm y no mas para que no se carge de estatica.
he probado amonico en diversas mezclas ,acetona (peligrosa para el vinilo),liquido de lentillas,el liquido nitti griti ,jabones de todo tipo y este sistema creo que es el definitivo en mi caso ,un saludo
El etanol o alcohol isoprofílico no es alcohol “de quemar” ni “alcohol medico de 80º”. Hace años que se utiliza este alcohol para la limpieza de vinilos, lo sé por tradición oral o forera, no creo que desgaste nada si se hace con la proporción adecuada porque si eso fuera cierto habría muchos audiofilos vinileros que ya no tendían discos.Tino escribió:Parece ser que el alcohol es peligroso porque resulta dañino para el vinilo.
Entonces tú formula es:Tino escribió:agua destilada (que no deje residuo), dos gotas de lavaplatos (de fregadero, no de lavaplatos de enchufe) por litro, y esos anti-humectantes, si los encuentras, que se usaban en fotografía para el revelado y que tenían por objeto aumentar la tensión superficial del agua para escurrir bien, en no más de 1/3 de la fórmula.
2 gotas de fairy
333 ml de antihumectante
Resto de agua destilada hsta completar el litro de mezcla.
Es decir limpias los discos con agua y jabón, porque el antiumectante es como una especie de jabon.
Ahora es difícil encontrar este liquido antiumectante, si no se encuentra que pones?
Edad : 77
Localización : BCN
Entonces el líquido de Nitty Gritty no es la panacea por lo que comentas...bulmamaria escribió:hola ,yo utilizo el siguiente con variaciones por que le doy dos pasadas:
hola ,a mi no me gusto ,un saludoKapton escribió:Entonces el líquido de Nitty Gritty no es la panacea por lo que comentas...bulmamaria escribió:hola ,yo utilizo el siguiente con variaciones por que le doy dos pasadas:
hola , hace tiempo que tengo la tentacion ,sin animo de lucro en este caso de hechar una mano a alguien con tu problema ,yo compre dos botellas de litro de antihumectante ,que dan para realizar 400 litros segun el fabricante de liquido tratado ,se podria mirar de enviarte una botellita pequeña para que lo probaras ,un saludojordibadia escribió:El etanol o alcohol isoprofílico no es alcohol “de quemar” ni “alcohol medico de 80º”. Hace años que se utiliza este alcohol para la limpieza de vinilos, lo sé por tradición oral o forera, no creo que desgaste nada si se hace con la proporción adecuada porque si eso fuera cierto habría muchos audiofilos vinileros que ya no tendían discos.Tino escribió:Parece ser que el alcohol es peligroso porque resulta dañino para el vinilo.Entonces tú formula es:Tino escribió:agua destilada (que no deje residuo), dos gotas de lavaplatos (de fregadero, no de lavaplatos de enchufe) por litro, y esos anti-humectantes, si los encuentras, que se usaban en fotografía para el revelado y que tenían por objeto aumentar la tensión superficial del agua para escurrir bien, en no más de 1/3 de la fórmula.
2 gotas de fairy
Si con dos litros de antihumectante puedes hacer 400 litros de líquido limpiavinilos, entonces no entiendo la fórmula que has apuntado antes?bulmamariahola escribió:hace tiempo que tengo la tentacion ,sin animo de lucro en este caso de hechar una mano a alguien con tu problema ,yo compre dos botellas de litro de antihumectante ,que dan para realizar 400 litros segun el fabricante de liquido tratado ,se podria mirar de enviarte una botellita pequeña para que lo probaras ,un saludo
No necesito de este líquido, yo utilizo el alcohol y cuando tengo (porque también hago fotografía analógica en b/n) líquido antihumectante en lugar de poner 2 gotas de fairy pongo 2 gotas de este líquido.
Edad : 77
Localización : BCN
LIQUIDO LIMPIA VINILOS
Hola a todos, lo mejor es LIMPIA FILM KOPY, se evapora casi al instante y no deja residuos.
Hay alguna diferencia entre el alcohol isopropilico de farmacia y el de drogueria? lo digo porque por 1 litro en la farmacia me pedian 13 € y en la drogueria me ha costado 4 €
Evidentemente el de la Farmacia "amarfila" más. Hugh se vuelve a mi casa de nuevo, está claro
jordibadia escribió:Si con dos litros de antihumectante puedes hacer 400 litros de líquido limpiavinilos, entonces no entiendo la fórmula que has apuntado antes?bulmamariahola escribió:hace tiempo que tengo la tentacion ,sin animo de lucro en este caso de hechar una mano a alguien con tu problema ,yo compre dos botellas de litro de antihumectante ,que dan para realizar 400 litros segun el fabricante de liquido tratado ,se podria mirar de enviarte una botellita pequeña para que lo probaras ,un saludo
Me temo que bulmamariahola nunca ha dicho que necesite más de 5ml de antihumectante para hacer un litro de liquido limpiavinilos, por lo que las cuentas salen a la perfección.
Edad : 50
Espero que solo sea cuestion de amarfilamiento y no de derretirse los vinilos...
hola , según el fabricante 0,005 litros (5 mililitros) por litro es lo que recomienda ,0,005L x 400 =2 ,este es el calculo que yo hago ,un saludojordibadia escribió:Si con dos litros de antihumectante puedes hacer 400 litros de líquido limpiavinilos, entonces no entiendo la fórmula que has apuntado antes?bulmamariahola escribió:hace tiempo que tengo la tentacion ,sin animo de lucro en este caso de hechar una mano a alguien con tu problema ,yo compre dos botellas de litro de antihumectante ,que dan para realizar 400 litros segun el fabricante de liquido tratado ,se podria mirar de enviarte una botellita pequeña para que lo probaras ,un saludo
Un experto en analógico me ha dado su opinión hoy del tema y es la siguiente:
1 parte de agua destilada y 1/5 parte de alcohol isopropílico.
Nada de detergente (ni gota) ni de aumentar la carga de alcohol ya que es perjudicial para el vinilo.
Tambien que hay que limpiarlos una vez nada mas y ponerles fundas buenas (tipo Nagaoka,MF,etc).
SAludos
CArlos SUarez
SAludos
CArlos SUarez
CArlos Suarez Ascaso- Cantidad de envíos : 443
Sois unos pijos macho, en mi equipo suenan bien hasta lavados con jabón Lagarto y estropajo Vileda... De toda la vida coño
