Líquido para maquina limpia-vinilos.
+23
kefashion
hurroncito
vampyr1975
toyo14
joyte
LUDOVICO
bulmamaria
Tino
jordibadia
fleetwood
Benibani
inakigj
neo
lobuenodelavida
Mingus
israel
sergio75
Miniwatt
27 participantes
Página 2 de 3.
Página 2 de 3. • 1, 2, 3
Re: Líquido para maquina limpia-vinilos.
Muy buenas a todos.
Vaya por delante que no soy un experto en vinilo, y que de jabones y otras cosas tampoco. Los detergentes para lavaplatos contienen abrasivos, creo que piedra pómez en determinada proporción; no mucha, porque si no los vasos quedarían blancos con el tiempo. Lo mismo pasa con la pasta de dientes, aunque en este caso creo que se recurre al polvo de mármol (calcita) desde tiempos de los romanos. Los jabones para lavarse las manos suelen contener aceites suavizantes, por ejemplo lanolina, por lo que tampoco son recomendables.
Yo utilizaría un jabón lo más natural posible, sin aditivos. La función del jabón debe ser -estimo- envolver las partículas de suciedad y facilitar su arrastre; debe ser ligeramente alcalino. Los lavavajillas de fregadero tal vez tengan demasiados componentes no conocidos, pero me atraen más que chapús y geles que tienen componentes como sales de sodio, extractos de frutas y sorbitol. Creo que me quedo con una gota de Fairy para 3/4 de litro.
Otro líquido que podría dar cierto juego es el amoniaco, pero nunca lo he visto en ninguna combinación, salvo en fregasuelos.
De todos los métodos de limpieza, el mejor es el de aspiración; así nos aseguramos que el líquido arrastra la suciedad. Por lo tanto, el líquido ha de ser disolvente, polar (agua), jabonoso (que envuelva la suciedad y grasa para hacerla soluble), y fácil de aspirar. No se debe utilizar ningún componente derivado del petróleo.
Y hasta ahí mi bagaje teórico. Que alguien con conocimientos de química o con experiencia en limpieza de vinilos rebata lo que he expuesto o confirme algo de ello, no sea cosa que esté equivocado.
ES lo que he encontrado por la RED donde explica los componentes químicos de estos detergentes y no se ver en ellos minerales sólidos en su composición, por tanto no creo que actúen como un esmerilado de los vinilos.Del libro INTOXICACIONES AGUDAS…..
ETIOLOGIA: Se trata de una gran multitud de productos que suelen encontrarse en el hogar en forma de jabones líquidos, y que se utilizan para lavar la vajilla a mano, como Conejo, Coral, Flota, Gior, Lagarto, Mistol, Pril, Raky, Fairy, etc. La causa mas frecuente de intoxicación de estos productos es la ingesta accidental en niños.
En general, la composición química de estos detergentes es a base de alcoholes, glicoles, sales y detergentes aniónicos o no iónicos… …. Su PH es de 6 a 8 …y …..
Por otro lado he encontrado en diferentes foros de DJ (supongo que disyoqueis) y mas claro que el agua, RESUMEN: esponjitas desmaquilladoras, mistol o fairy y agua del grifo.
Ahora comprare esponjitas desmaquilladoras para frotar y bayetas de microfibra para secar (también usan papel de cocina para el secado).
Y cuando tenga mas posibles igual compro una máquina de lavar de segunda mano.
Edad : 77
Localización : BCN
La cultura de los Dj es diferente a la nuestra. Ellos cogen con los dedos los discos, impregnándolos de grasa. No se andan con remilgos, y los pasajes de bajo nivel de volumen en sus discos no suelen ser habituales, por lo que los residuos, esto es, el ruido de fondo, no les preocupan.
Por otra parte, al ser el agua un disolvente polar, no tiene sentido tener en disolución componentes iónicos que neutralizarían esa propiedad.
Lo de las toallitas desmaquilladores debe ser por las propiedades de no dejar pelusilla, llevar incorporada una base jabonosa disolvente de la grasa corporal (los maquillajes suelen llevar una base grasa). Son muy buena solución para limpiar... los volantes de cuero de los coches.
El jabón que yo uso se llama "jabón blando ASEVI" y es de pons. Me lo recomendó el droguero, como ya dije. y no pone ingredientes, pero según me dijo es jabón puro.
lobuenodelavida- Cantidad de envíos : 136
Localización : valencia
Fecha de inscripción : 17/01/2010
He lavado discos de vinilo directamente con agua ionizada y alcohol isopropilico al 22% con unas gotitas de deshumectante fotográfico y comprobé que para lavar vinilos se necesita mucha cantidad de liquido si no casi se lavan en seco y es peor el remedio que la enfermedad, se rallan.
Otra cuestión es lo de la grasa de los dedos de los DJ, que yo sepa mis dedos también tienen grasa y por muy cuidadoso que sea siempre se deposita en los bordes del mismo.
Con todo esto pase a lavar los vinilos con el detergente liquido de las vajillas y mucha cantidad de agua y perfecto, sale la grasa de mis dedos y la porquería y funciona muy bien. Probadlo un día y veréis.
Y no veo que esto sea perjudicial para los vinilos, teniendo en cuenta que si tengo 600 vinilos (son pocos) y escucho un par cada día necesito dos años para dar la vuelta a todos y que por lo tanto se deben de limpiar a fondo como máximo una vez en toda su vida y nada mas. Vamos que no cunda el pánico
Ahora este polvo que con el calor puede llegar a solidificarse incrustarse en el fono del surco creo que solamente se puede eliminar con una maquina y un aspirador…… no creo que con alcohol de este al 22% o detergente de lavavajillas se elimine si no se sumerge el disco durante un buen rato en este alcohol con el inconveniente de que con este método salta la etiqueta identificativa del disco, o no?
Esto del jabón puro que es. El jabón puro de antes se fabricaba con aceite o grasas liquidas y sosa caustica y todos los actuales son formulas químicas que quien sabe lo que hay, vaya yo con jabón puro no limpiaría ningún disco (hace muchos años en mi casa se hacia jabón puro).
Edad : 77
Localización : BCN
Despues de ver la web de artesania audio, en el apartado de kit de limpieza que suministran con dicha maquina, facilitan como hacerse uno mismo el liquido de limpieza, ¿Alguien lo puede poner?
Saludos, miguel
Saludos, miguel
miguel- Cantidad de envíos : 4934
Localización : Pamplona
miguel escribió:Despues de ver la web de artesania audio, en el apartado de kit de limpieza que suministran con dicha maquina, facilitan como hacerse uno mismo el liquido de limpieza, ¿Alguien lo puede poner?
Saludos, miguel
Creo que lo puse ya en algun hilo, pero pr si acaso aqui tienes.
Agua estilada 78 %
alcohol isopropilico 21 %
Jabon neutro 1%
sergio75- Cantidad de envíos : 1497
¿alguien sabe dónde se puede comprar el líquido deshumectante para fotografía? No lo encuentro por ningún lado. Internet o tienda física en Barcelona.
hola ,yo lo compre aquí ,con un litro salen 201 de liquido tratado (cuando lo compre había que comprar 2 litros).Jazz escribió:¿alguien sabe dónde se puede comprar el líquido deshumectante para fotografía? No lo encuentro por ningún lado. Internet o tienda física en Barcelona.
http://www.fotocasion.es/articulos/humectador-ilfotol-1-l/7005/
bulmamaria escribió:hola ,yo lo compre aquí ,con un litro salen 201 de liquido tratado (cuando lo compre había que comprar 2 litros).Jazz escribió:¿alguien sabe dónde se puede comprar el líquido deshumectante para fotografía? No lo encuentro por ningún lado. Internet o tienda física en Barcelona.
Muchas gracias, yo buscaba deshumectante, y es humectante. He comprado uno antiestático, a ver qué tal.
hola ,para quitar la estática el suavizante de lavadora da buen resultado pero ya dirás como funciona el producto que has comprado si no es mucha molestia ,un saludo y gracias de antemanoJazz escribió:bulmamaria escribió:hola ,yo lo compre aquí ,con un litro salen 201 de liquido tratado (cuando lo compre había que comprar 2 litros).Jazz escribió:¿alguien sabe dónde se puede comprar el líquido deshumectante para fotografía? No lo encuentro por ningún lado. Internet o tienda física en Barcelona.
bulmamaria escribió:hola ,para quitar la estática el suavizante de lavadora da buen resultado pero ya dirás como funciona el producto que has comprado si no es mucha molestia ,un saludo y gracias de antemanoJazz escribió:bulmamaria escribió:hola ,yo lo compre aquí ,con un litro salen 201 de liquido tratado (cuando lo compre había que comprar 2 litros).Jazz escribió:¿alguien sabe dónde se puede comprar el líquido deshumectante para fotografía? No lo encuentro por ningún lado. Internet o tienda física en Barcelona.
Por descontado. El problema de los jabones es la espuma, si el disco tiene mucha grasa le he puesto fairy, pero hace algo de espuma. me gustaría probar KH7 pero se desaconseja para algunos plásticos.
Jazz escribió:bulmamaria escribió:hola ,para quitar la estática el suavizante de lavadora da buen resultado pero ya dirás como funciona el producto que has comprado si no es mucha molestia ,un saludo y gracias de antemanoJazz escribió:bulmamaria escribió:hola ,yo lo compre aquí ,con un litro salen 201 de liquido tratado (cuando lo compre había que comprar 2 litros).Jazz escribió:¿alguien sabe dónde se puede comprar el líquido deshumectante para fotografía? No lo encuentro por ningún lado. Internet o tienda física en Barcelona.
El humectante fotografico va como tiro para eliminar la estatica.
Muy recomendable.
==>hola ,para quitar la estática el suavizante de lavadora da buen resultado pero ya dirás como funciona el producto que has comprado si no es mucha molestia ,un saludo y gracias de antemano<==
Bulmamaria, yo no utilizaria suavizante de lavadora porque contiene siliconas hasta el c... los residuos dejan las lavadoras hechas un asco de una pasta gelatinosa.
Localización : València
Hola cuando probé el suavizante utilizaba poquísima cantidad ,actualmente utilizo un humectante 5ml por litro de mezclaLUDOVICO escribió:==>hola ,para quitar la estática el suavizante de lavadora da buen resultado pero ya dirás como funciona el producto que has comprado si no es mucha molestia ,un saludo y gracias de antemano<==
1- los lavo con una mezcla a la que añado un desengrasan-te industrial , cierto tiempo sin pasarse ,froto y aspiro
2-les aplico una mezcla con un tercio de alcohol isopropilico con mas de 90% de pureza (lo consigo en una farmacia).
he tenido temporadas que utilizaba un tercer lavado con mezcla solo de agua des-mineralizada y humectante .Actualmente los limpio con este proceso y me va bien ,cada disco me cuesta 15 o 20 minutos y cambio la funda interior por una nueva ,por lo menos hasta que lo pruebo ,un saludo
formula
pues yo utilizo deshumectante agua destilada y alcohol isop. y me va muy bien. Si el disco esta muy mal antes le doy con un antigrasa suave y luego repito con el primer procedimiento que he comentado y siempre con buena cantidad utilizo la maquina manual de artesania audio.
joyte- Cantidad de envíos : 469
Localización : salamanca
Fecha de inscripción : 17/11/2010
Hola ,yo le doy primero un baño con desengrasante ,humectante y agua .En la segunda pasada he vuelto a añadir hisopropilico al 30% y humectante con agua ,por que con solo agua y humectante la aguja recogia residuos al reproducir el disco ,un saludojoyte escribió:pues yo utilizo deshumectante agua destilada y alcohol isop. y me va muy bien. Si el disco esta muy mal antes le doy con un antigrasa suave y luego repito con el primer procedimiento que he comentado y siempre con buena cantidad utilizo la maquina manual de artesania audio.
Interesante.
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.soundfountain.com/amb/rc1.html&prev=/search%3Fq%3Dvinyl%2Brecords%2Bcleaner%2Bmachine%2Bfluid%26client%3Dsafari%26sa%3DX%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D672
toyo14- Cantidad de envíos : 147
Localización : (BARCELONA)
Fecha de inscripción : 21/10/2010
Para limpiar discos y para la estática: 50% vinagre, 50% agua destilada. Método infalible.
vampyr1975- Cantidad de envíos : 63
Localización : Sevilla
vampyr1975 escribió:Para limpiar discos y para la estática: 50% vinagre, 50% agua destilada. Método infalible.
¿Qué tipo de vinagre? Es decir, normal de vino o el que hay de limpieza que es más concentrado y sin color.
Vinagre blanco del mas barato que encuentres...
vampyr1975 escribió:Vinagre blanco del mas barato que encuentres...
Vale, lo probaré, espero que no se me coma la máquina .. ni el disco
Es mano de santo. No le rocíes mucho...
vampyr1975 escribió:Es mano de santo. No le rocíes mucho...
¿No quedan residuos ni pegajoso? Si y reduces el alcohol de quemar no queda nada, o un residuo seco mínimo, si reduces el vinagre queda mucho residuo y además tiene azúcares. Ojo, que no digo que no te crea, pero a largo plazo le veo pegas al sistema.
No llevo aplicándolo 20 años, sino un año más o menos; sólo digo que a mí la estática me desaparece radicalmente. Tampoco soy un tiquismiquis con la limpieza de los discos por lo que cada cual puede hacer lo que quiera, incluso bajar el % de vinagre si da miedo....
» Liquido limpiavinilos
» Limpieza vinilos
» ¿Cómo echáis el liquido limpia vinilos?
» Cambio de mat o platter
» Máquina para la limpieza de vinilos
» Limpieza vinilos
Página 2 de 3.
