LENCO CLEAN
LENCO CLEAN
Hola:
Desde hace mas de 20 años, vengo utilizando el sistema de limpieza de vinilos Lenco Clean para la lectura de discos.
He sustituido el liquido original Lenco por 25% alcohol isopropilico y 75€ agua destilada.
El sistema me và increible, no escucho ningun ruido en la reproducion de los discos.
El unico problema, es que una vez tratado el disco con el sistema no se puede reproducir sin el, aunque limpie los discos con una gamuza de microfibras.
Alguien sabe algun sistema para que, una vez terminada la escucha, se pueda limpiar el disco para que no quede rastro del liquido en los surcos?.
El problema, es que tengo otro equipo en casa y el giradiscos es un tangencial technics y en ese equipo, al tener la tapa abatible y quedar muy poco espacio, no puedo meter el lenco clean, asi que los discos que reproduzco con lenco no los puedo reproducir en el tangencial.
Gracias a todos y saludos cordiales.
tape2013- Cantidad de envíos : 315
Edad : 74
Localización : ARAGON
Fecha de inscripción : 13/09/2013
» Limpiador Concentrado Pro-Clean-6 para todo tipo de discos
» Spin Clean Record Washer
» Pro-ject Spin Clean
» CLEAN YOUR CLOCK - MOTÖRHEAD - SU ULTIMA GIRA
» Como hacer líquido para máquina limpiadora Spin clean
