Utilizar una switch box o no??
Utilizar una switch box o no?? Empty Utilizar una switch box o no??
Mensaje  Alejandrometal666 Jue Jul 26, 2018 6:21 pm
Hola amigos,
Tengo una duda, más bien una inquietud.
El caso es que me he comprado un SACD Yamaha que quita el hipo, pero el Sony ES que tengo no le va a la zaga. El caso es que tengo dos SACD pero una sola entrada de CD/SACD. Mi idea es conectar ambos a esa misma entrada mediante un switch que me hizo el gran amigo de mfspdesigns, concretamente este: http://www.mfspdesigns.com/index.php/es/productos/switch-box/custom-psb2-1r-detail
La otra opción válida (según tengo entendido) sería conectar el "nuevo" a una entrada "tape" del ampli, pero no me parece muy glamuroso, no?? jajajajajajajajajajajajaja
La verdad es que que si no hay ninguna "pega" ni "perdidas" ni cosas similares me gustaría aprovechar el switch box. Ayudadme a tomar una decisión, please!!
En vuestras manos me hallo!!
Alejandrometal666
Alejandrometal666
Cantidad de envíos : 459
Fecha de inscripción : 28/10/2010
Utilizar una switch box o no?? Empty Re: Utilizar una switch box o no??
Mensaje  walkie Jue Jul 26, 2018 6:47 pm
Las entradas TAPE/CD/AUX/DVD/TUNER son la misma cosa, la única que es diferente es la entrada PHONO que tiene un circuito RIAA que aumenta los bajos y reduce los agudos, así que obtendrías los mismos resultados sonoros si conectas un SACD en la entrada TAPE
Cantidad de envíos : 2549
Localización : Bélgica
Mensaje  Alejandrometal666 Jue Jul 26, 2018 6:49 pm
Gracias. El caso es que te entiendo y sí, lo que dices es una opción, pero sobretodo quería sopesar la otra porque tengo el switch box e igual quedaba mejor ya que tiene un interruptor que puedes elegir entre una y otra entrada
Alejandrometal666
Alejandrometal666
Mensaje  Radeon Jue Jul 26, 2018 6:52 pm
Lo mejor será que mires en el manual de instrucciones de tu previo/amplía las características de la entrada CD y la de Tape, cuando veas / si ves que son iguales, tu decides, probablemente no es glamuroso pero para oír música, que al final es para lo que lo quieres es perfecto.
Saludos y buena música
David
Radeon
Radeon
Cantidad de envíos : 180
Mensaje  Pablito Jue Jul 26, 2018 7:48 pm
Yo usaría Tape (solo la IN) o Aux para el otro SACD, 99,99% que tendrán las mismas especificaciones que la de CD/SACD
Cantidad de envíos : 2071
Mensaje  Alejandrometal666 Jue Jul 26, 2018 8:03 pm
Sí, como comentaba el compañero Radeon, he mirado el manual y efectivamente es lo mismo. De hecho agrupan todas las entradas excepto "phono" en un bloque con características idénticas. Ni se molestan en poner los datos por separado
Alejandrometal666
Alejandrometal666
