Plan B para perezosos...rack al lado del sofá y cable de altavoz largo
Los amantes de lo vintage tenemos una condena con eso de levantarnos del sofá a cada rato.Y es que a veces nos gustaría subir el volumen cuando viene esa suave cadencia de Chopin o por contra bajarlo cuando llega la euforia.
Me estoy haciendo un pequeño rack para colocarlo en un hueco al lado del sofá.Al principio no encontraba el sitio hasta que retiré 80cm uno de los sillones.
La idea era algo sencillo y económico para más tarde añadir una canaleta adhesiva pegada al rodapies por donde irán embutidos los cables.
Las patas son de bitacola...70x6x2.5
Las baldas son de aglomerado laminado cada una de 47x38x2.5 (una va doble)
Va atornillado y encolado en plan simple ya que no tengo la herramienta adecuada para hacer encajes ni colocar espigas de madera.Me falta lijar las patas tras tapar los agujeros con masilla y volver a pintar.También me queda lucir los cantos desnudos y........muy importante....4 ruedas de los chinos en la base.
Re: Plan B para perezosos...rack al lado del sofá y cable de altavoz largo
Me gusta mucho, es muy bonito, ¿qué coste aproximado tiene?
Localización : Gijón
Pues está hecho con un tablero del Leroy de 150x80x2.5 -------->34e
Con las patas de bitacola tuve suerte porque había un retal en la carpintería ------15e
Ya después los accesorios...tornillos,masilla,pintura y las ruedas.....
La bitacola no es nada cara y es incluso más densa que el sapeli.Si nos preocupa el tema del material en cuanto a su comportamiento para los equipos (sin discusión)..el aglomerado nunca nos va a defraudar y es de lo más económico.En este caso las baldas son de 2.5 o 2.8 ..un grosor bastante competente.
Muy bonito. Tiene muy buena pinta. Como sugerencia; si desacoplas los aparatos (no siempre se nota), una vez puestos en su lugar sobre las tablas, se nota, a veces un sonido con algo más de aire alrededor de los instrumenos. No siempre se nota. Todo depende. El rack te ha quedado muy bien y esa tabla doble le da un empaque con cierto lujo.
GuitarWatson- Cantidad de envíos : 277
Fecha de inscripción : 16/11/2012
Gracias .Lo terminé hoy.Está igual que el de la foto sólo que con los cantos lucidos y las ruedas puestas.
Vi ese modelo por internet y me pareció que quedaba mejor con tres que con cuatro patas.Es más elegante debido a su minimalismo y más sencillo.
Pues en principio no tenía pensado desacoplar sino colocarlos directamente en las baldas ya que la madera y el aglomerado de por sí absorben bastante vibraciones pero si hay alguna idea se agradece.
Arriba va el plato,en la balda doble de abajo el amplificador y en la siguiente el cd junto con el dac.El plato puede ir directamente sobre la balda de arriba aunque el mueble lo hice de cierta medida pensando en que tengo dos viejas mesitas con una base de mármol y una de esas bases de 2cm puede ponerse debajo de dicho plato (sólo coge arriba de todo ya que no entra en las otras)
El mueble principal queda para la tv,receptor av y bluray junto con las Mission 732 (que de vez en cuando también uso para escuchar cd con muy buenos resultados)
» Cable para el altavoz de graves
» Cable largo para Sennheiser HD660S
» Cable altavoz para B&W
» Cable de batería para altavoz
» Metrajes de cable para altavoz
