Metrajes de cable para altavoz
+9
cierzo49
balaba
Hamlet
clausius
13 participantes
Hello pues ya tengo el ki perlite y ahora estoy liado con los cables que pongo y metrajes. Os pongo una foto de mi sala que es el comedor de mi casa con las
medidas entre altavoces.
Como veis en la foto el equipo lo tengo descentrado con los altavoces según mis calculos para el canal derecho necesitaría de 4,5 a 5 m pensando que hay que retirar el equipo por si hay que hacer algo detrás de el, en el canal izquierdo también necesitaría los mismos metros que el derecho para mantener todo en equilibrio o podría poner los que realmente necesite.
He hablado con el de supersónido y me recomienda estos Chord Odyssey 2 pero joder son 346 euros no creeis que con los Chord Carnival Silver Screen ya tendré bastante y cuestan 152 euros.
Última edición por fguinaldo el Dom 17 Nov 2013 - 11:43, editado 3 veces
Localización : Barna
Re: Metrajes de cable para altavoz
fguinaldo escribió:Hello pues ya tengo el ki perlite y ahora estoy liado con los cables que pongo y metrajes. Os pongo una foto de mi sala que es el comedor de mi casa con las medidas
entre altavoces.
Localización : Huesca
holafguinaldo,
espero que no sea esa la ubicacion de los altavoces durante la escucha, si es que si, menudo desperdicio de equipo, es imposible que pueda sonar ni el 1 por ciento de bien de como podria.
en otro orden de cosas, me parecen ya una locura los 152e de ese que comentas, y puesto ya en el contexto de que el equipo esta en una habitacion que aunque ubiques los altavoces de manera correcta no cuenta con ningun tipo de tratamiento tratamiento acustico, no hay dudas ni para los que no creemos ni para los que creen en que los cables varien el sonido:es un disparate. compra unos cables de 2e el metro y dedicate a tratar la acustica de la sala que es el 90 por ciento del sonido. si al tendero que comentas le ensenas la foto que has puesto y sigue recomendandote cables, es un vulgar estafador, cambia de tienda.
clausius- Cantidad de envíos : 212
Localización : asturies
Fecha de inscripción : 19/01/2012
Desde luego no puedo estar más de acuerdo con el compañero clausius. La caja izda, según miras de frente, está tan encajonada que lo raro seria que sonase minimamente bien. Caso de que las tirases hacia adelante para la escucha, entonces seria la dcha la que se encontraria de frente con la mesa y las sillas.
En este orden de cosas y si no tienes pensado reorganizar a fondo la instalación, lo justo para cables, lo más barato que pilles.
He leído vuestras respuestas me he quedado de piedra con ganas de devolver el ampli pero esto es lo que hay y no puedo cambiar la situación de los muebles.
Ahora tengo un sonido más nítido que con el tecnichs de hace 23 años aprecio más separación de los instrumentos ya se que no esta sonando al 100% pero sí logró mejorar un poquito más la calidad pues ya estaré contento.
Sigo sin respuestas si la longitud de los cables debe ser igual ala distancia del canal derecho para que este compensado.
No hace falta. Con 2 m de un lado y 5 m del otro no habrá ningún efecto perjudicial.fguinaldo escribió:Sigo sin respuestas si la longitud de los cables debe ser igual ala distancia del canal derecho para que este compensado.
Hola,fguinaldo escribió:He leído vuestras respuestas me he quedado de piedra con ganas de devolver el ampli pero esto es lo que hay y no puedo cambiar la situación de los muebles.
No va a pasar nada porque la longitud sea distinta puesto que tampoco es una diferencia de varios metros y diría que ni por ésas habría diferencias perceptibles a poco que el cable sea de una sección generosa; aunque yo los pondría iguales por curarme en salud. Total, un cable decente ofc de 2,5mm debe de andar por 2e el metro.
+1 y si cambiando los cables chord notas diferencias sonoras con esa ubicación de altavoces eres un goldenearspapaito escribió:Desde luego no puedo estar más de acuerdo con el compañero clausius. La caja izda, según miras de frente, está tan encajonada que lo raro seria que sonase minimamente bien. Caso de que las tirases hacia adelante para la escucha, entonces seria la dcha la que se encontraria de frente con la mesa y las sillas.
si notas las diferencias al poner más distancia de cable en un lado que en el otro, es que estás hecho un murciélago
Si quieres un cable medianamente decente sin ser de ferreteria compra algo de Inakustik, el Star o el Exzellenz de 2.5mm (3 y 6€/m respectivamente) . Lo venden por metros en Studio 22 y si quieres un rollo entero, aquí
http://www.amazon.es/s/?ie=UTF8&keywords=inakustik&tag=hydes-21&index=electronics&hvadid=24802640248&hvpos=1t1&hvexid=&hvnetw=g&hvrand=1374727611932066264&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=b&hvdev=c&ref=pd_sl_4bxtlu2d30_b
No se puede pedir más a este precio.
Haber ya tengo un cable libre de oxigeno que tiene 16 años de mi antiguo equipo por eso queria pasar a uno de mayor calidad.Para comprar uno como el que tengo me quedo con el mio.
Lo que no acavo de enterder que si paso a unos cables mejores no voy a notar diferencia con lam posicion de mis altavoces.
Parece que tanto mis compañeros como yo no hemos sabido explicarnos.......o tú no entiendes los razonamientos hechos ya que el problema es precisamente la ubicación de los altavoces y en ese sentido invertir en cables carece de todo fundamento. Me da la sensación de que los consejos honestos no son bien recibidos, por lo que a ti te corresponde gastarte lo que quieras en cables y verificar la aportación que hacen en tu equipo.
Como decia un compañero, enseña esta foto a un vendedor que se precie de conocer su trabajo y si te quiere colocar si o si cables de más de 20€/m, sal corriendo.
No es que no quiera entender vuestras explicaciones que devén ser ciertas todas ellas, pero entonces para poner cables de mejor calidad como tiene que ser la sala.papaito escribió:Parece que tanto mis compañeros como yo no hemos sabido explicarnos.......o tú no entiendes los razonamientos hechos ya que el problema es precisamente la ubicación de los altavoces y en ese sentido invertir en cables carece de todo fundamento. Me da la sensación de que los consejos honestos no son bien recibidos, por lo que a ti te corresponde gastarte lo que quieras en cables y verificar la aportación que hacen en tu equipo.
Te lo han dicho por activa y por pasiva, a ver si soy capaz de explicarme: no importa el tamaño de la sala en tu caso, lo que importa es la colocación de las cajas en la misma. De la manera que están colocadas en tu sala da exactamente igual el cable que pongas, ¿por qué?, pues porque no tendrás escena (colocación de instrumentos, separación de canales, imagen estéreo), detalle (micro información) y seguramente tendrás una bola de graves que hará aún más dificil conseguir lo anterior, si te falta lo más básico, ¿crees que gastando dinero en un cable vas a conseguir alguna mejora apreciable? No gastes un duro mientras no puedas solucionar el tema de la ubicación de las cajas. Créelo, es un buen consejo.
Pues nada no insisto mas, me quedo como estoy no puedo cambiar mi sala gracias por vuestras aportaciones sigo con mi cable de hace 16 años.César escribió:Hola.
El padre de un buen amigo mio usaba mucho una frase que ya he hecho mía en muchas ocasiones: ¿es que no me entiendes o es que no me quieres entender? ... pues eso
Localización : Mérida
Deben NO, son ciertas, de ahi la insistencia por mal que te pueda saber. Al fin y al cabo procuramos evitarte un gasto del todo innecesario.fguinaldo escribió:No es que no quiera entender vuestras explicaciones que devén ser ciertas todas ellas, pero entonces para poner cables de mejor calidad como tiene que ser la sala.papaito escribió:Parece que tanto mis compañeros como yo no hemos sabido explicarnos.......o tú no entiendes los razonamientos hechos ya que el problema es precisamente la ubicación de los altavoces y en ese sentido invertir en cables carece de todo fundamento. Me da la sensación de que los consejos honestos no son bien recibidos, por lo que a ti te corresponde gastarte lo que quieras en cables y verificar la aportación que hacen en tu equipo.
En cuanto a la sala, cuando uno dispone de un espacio compartido en el que convive comedor, sala de estar y equipo de música, hay que estar dispuesto a hacer una serie de concesiones en aras de una mejor reproducción. Si así no se entiende o no quiere asumirse o no es posible, con una minicadena hay más que de sobras.
Si sigues el foro, se ha hablado cientos de veces sobre la colocación de las cajas, pero así muy a lo bestia y como norma general, deben tener "espacio" a su alrededor, aunque sólo sean un par de palmos por los cuatro costados y se trate de columnas o monitores.
Visto lo visto, ni las mejores cajas acompañadas de la mejores electrónicas serian capaces de sonar no mal, lo anterior, tal y como las tienes dispuestas. Así que, por más que te pueda cabrear, si no puedes conseguir un equilibrio entre los muebles de tu sala y una mínima colocación adecuada de tu equipo de música (cajas), mejor lo dejas como está y no gastes ni un duro más.
Correcto, asi tengo yo mis cajas, entre otras cosas para evitar que me tiren de casa.cierzo49 escribió:Y unas bases con unas ruedecitas para poder avanzar esas columnas cuando se escucha el equipo y volver a ponerlas detrás después?. No parece difícil.
kike cansino- Cantidad de envíos : 714
Localización : valencia
Fecha de inscripción : 26/04/2009
Las cajas se pueden desplazar hacia delante sin problemas, ya que están en una base de metraquilato con fieltro debajo y se deslizan sin problema. Este finde con tranquilidad aré pruebas de moverlas hacia delante y haber que diferencias notó.
si al final no logras modificaciones óptimas de ubicación de las cajas y puedes conseguir no ver el cable de las cajas desde donde escuchas la música, NOOOO lo cambies y mantén el antiguo.fguinaldo escribió:Las cajas se pueden desplazar hacia delante sin problemas, ya que están en una base de metraquilato con fieltro debajo y se deslizan sin problema. Este finde con tranquilidad aré pruebas de moverlas hacia delante y haber que diferencias notó.
si no ves el cable no te volverán a entrar ganas de cambiarlo
Ya se que poco puedo hacer con mi sala y ubicación de mis cajas. Pregunto puedo poner un Bass traped de los de esquina detrás para evitar la cantidad de graves que tengo en el canal izquierdo sin tener que jugar con el balance del amplificador.
http://m.ebay.de/itm/130550527354?nav=SEARCH&sbk=1
¿Bass traped? Lo que precisas es tirar esos muebles por la ventana y comprar otros que te dejen escuchar. Perdón si soy demasiado explícito.
Algo tal que así, sin que sea necesario pasar por Ikea.
» Cable altavoz para B&W
» Cable para el altavoz de graves
» Cable de batería para altavoz
» Cable altavoz para sección Graves
» Bananas para cable de altavoz QED Reference XT40i
