Metrajes de cable para altavoz
+9
cierzo49
balaba
Hamlet
clausius
13 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Metrajes de cable para altavoz
Joder si me han costado un paston son de chapa de madera, tu que quieres que me pidan el divorcio intentó mejorar como pueda con lo que tengo.
Localización : Barna
Pues quédate con lo que tienes y que te aproveche, para música de fondo vas que te matas. Yo también tengo muebles de chapa de madera, estilo rústico, pero encajonar con ellos un altavoz que vale una pasta, je je, no lo hago ni con la microcadena de 60 leuros.
Por cierto, saca el Marantz del mueble si no lo quieres achicharrar.
Un saludo, y de vez en cuando escucha a la gente que sabe de esto, te irá bien.
Sobre la temperatura me tiene asombrado lo poco que se calienta esta ampli en comparación con el tecnichs que tenia antes la trasera del mueble esta descubierta. Como dices tu la música la tengo casi de fondo no necesito dar mucha chicha.El Hombre del SACD escribió:Pues quédate con lo que tienes y que te aproveche, para música de fondo vas que te matas. Yo también tengo muebles de chapa de madera, estilo rústico, pero encajonar con ellos un altavoz que vale una pasta, je je, no lo hago ni con la microcadena de 60 leuros.
Debes reconocer, compañero fguinaldo, que los equipos, y menos los amplis, no están pensados para ir encerrados dentro de un mueble. Es una precaución básica y lo sabes perfectamente. Otro asunto es la tozudez o la amenaza de divorcio . Ahí cada cual
Referente a la trampa de graves, más de lo mismo. "Adecentar acusticamente" una sala no supone ir poniendo/sacando sin ton ni son elementos correctores. Deja este trabajo para los especialistas, aunque muy buenos deberian ser como para poder solucionar tu problema y sin sacar por la ventana ningún mueble de los que tienes.
Si aún pudieses eliminar el que contiene los cacharros........tal vez pudieses ubicar las cajas más o menos (más menos que más) decentemente, pero tal cual lo tienes, dudo que sea imposible realizar una escucha minimamente válida ya que con tal cantidad de trastos entre las cajas la profundidad de la escena, lo 1º, debe ser = 0 independientemente del volumen a que escuches.
Lo siento, pero no hay más problema que la colocación del equipo y las cajas. Si tu priorizas los muebles, poco más hay que añadir.
Pues nada lo he intentado solucional tal como estan los muebles y no puede ser pues se queda como esta y haber si con mucha suerte toca la loteria de Navidad y cambiamos de piso.papaito escribió:Debes reconocer, compañero fguinaldo, que los equipos, y menos los amplis, no están pensados para ir encerrados dentro de un mueble. Es una precaución básica y lo sabes perfectamente. Otro asunto es la tozudez o la amenaza de divorcio . Ahí cada cual
Antes de cambiar de piso digo yo que es más barato cambiar los muebles . El que te ha puesto el Hombre del SACD seria una solución y de hecho yo lo tengo así, eso si, con espacio para las cajas por todos sus lados.
Saludos y suerte
Saludos y suerte
Entretanto toca la lotería, yo probaría, si no hay más remedio que tener "guardado" el Marantz en la vitrina, a poner sobre él un buen pedazo de cristal de roca (cuarzo en bruto) y al cabo de un tiempo acercas las manos al mismo para comprobar lo que disminuye y/o aumenta el calor radiado de poner o no el cuarzo.
En cuanto a la colocación de los bafles, yo haría lo que tantos antes que yo te han aconsejado: Vete adelantándolos, lógicamente al mismo nivel (en el mismo plano) entre escucha y escucha y, llegado al punto en que te satisfaga la audición, los adelantas o atrasas hasta ése punto y ya los dejas ahí.
Y llegado el día en que quieras mejorar el placer de escucha y, por tanto, tu percepción, yo probaría cualesquiera de los cables baratos que te han aconsejado y sólo añadiría al abanico, unos Anticables como máximo del Nivel 2 (el 1 ya no se fabrica, pero si lo encuentras, ése mismo).
Todo lo dicho aquí, de principio a fin, por propia experiencia y ya sabes que ésa es un grado.
Entiendo tu postura y si además tienes que lidiar con el WAF, pues ya ni te cuento. Cuándo puse mi primer equipo (en los lejanos setenta) no tenía ni idea de acústica y creía que el sonido que ofrecía el equipo tenía que ser forzosamente el mismo, independientemente de las medidas de la sala y de la ubicación de las cajas. Craso error que tarde bastante tiempo en comprobar.
Si yo he podido ampliar mis sala, expropiando unos metros de una escalera y un pasillo, no veo mayor problema en "pensar" y hacer posibles combinaciones de los muebles que tienes (tal vez retirando uno...) para buscar un equilibrio entre la decoración y un sonido digno que haga honora las cajas y la electrónica que posees.
Como ya te han aconsejado los compañeros, lo ideal es hacer una prueba sacando las cajas y colocándolas -temporalmente- adelantadas, dejando al menos medio metro de "aire" alrededor o más si es posible.
Escucha y luego valora si la diferencia te puede compensar buscar otras soluciones.
wilsoniano- Cantidad de envíos : 2676
Localización : mallorca
» Cable altavoz para B&W
» Cable para el altavoz de graves
» Cable de batería para altavoz
» Cable altavoz para sección Graves
» Bananas para cable de altavoz QED Reference XT40i
Página 2 de 2.
