DIY/HUM Vumetro a leds con peak-hold (LB1412)
DIY/HUM Vumetro a leds con peak-hold (LB1412) Empty DIY/HUM Vumetro a leds con peak-hold (LB1412)
Mensaje  Invitado Lun 7 Mayo 2018 - 19:25
Quería compartir este pequeño proyecto, ya que he visto últimamente algunos hilos construyendo amplificadores (como los de los compañeros Peret y Miguelob) por si fuera también de su interés y/o por supuesto para cualquier otro forero o ajeno al foro que llegue a este hilo y quisiera construirse uno de estos.
Primero hay que decir que hoy en día se encuentran kit en ebay y aliexpress de este tipo similares a precios económicos. La ventaja que presenta este proyecto o hacérselo uno mismo es que se ha diseñado un placa para que encaje en forma y medidas "al gusto" en el frontal del amplificador donde lo quería instalar.
Si alguien maneja un poco diseño de PCB puedo dejar los archivos hechos tanto los de tipo "gerbers" como los del propio diseño de software "KICAD", para que lo podáis usar como plantilla, modificarlo a vuestro gusto y medidas para que encaje donde lo queráis instalar o montar.
El coste es de muy pocos euros, el componente principal es un circuito integrado de Sanyo, el LB1412. Elegí este "integrado" por los pocos componentes externos necesarios, por su función de "peak-hold" y por llevar "amplificación" integrada, todo eso en un mismo "chip". Al llevar la amplificación integrada se tiene la posibilidad que el vumetro pueda ser "movido" con señales débiles de 150-200mV a fondo de escala sin tener que poner operacionales "extra" en el circuito, es decir, se puede conectar con señal de linea de previo, también se puede conectar directamente a la salida del altavoz atenuando correctamente la señal.
Aquí esta el "datasheet" donde viene los esquemas recomendados y características: SANYO LB1412
Todo el circuito va alimentado a 12Vdc, y consume con mis ajustes unos 65mA con todos los leds encendidos. Sobre la información que da el fabricante yo hecho mis propias modificaciones para el funcionamiento a mi gusto, leyendo y entendiendo bien el "datasheet" cada uno puede hacer sus propios "settings" como mas le guste. Os pongo el esquema y mis ajustes:
DIY/HUM Vumetro a leds con peak-hold (LB1412) 20180410
Lo primero, decir que la función peak-hold se puede anular "puenteando" el pin 11 reset con el pin 6 gnd (del LB1412) y quedaría funcionando como un vumeter normal sin el "peak-hold", lo he dejado preparado en el pcb. La función peak-hold mantiene el ultimo led encendido durante un tiempo (cualquiera de los cinco últimos), este tiempo se puede modificar (R5/C4). Con los valores que da como ejemplo el fabricante el tiempo seria de unos 2 seg, yo lo he modificado a 470K/1uF que quedarían en unos 0,5 seg.
La resistencia R4 es la que elige el brillo o luminosidad de los 7 primeros leds, yo la he dejado en 4K7 que proporcionaría unos 11mA a cada uno de esos led. Las resistencias individuales para los últimos leds R6-R10 (que son los amarillos y rojos) las he dejado en 2K2 (unos 4mA cada uno, ya que los leds rojos/amarillos "rinden" distinto). El condensador C3 proporciona la velocidad con la que "caen" los leds, yo lo he dejado en 4,7uF, (a mayor capacidad caen mas lento y a menor capacidad caen mas rápido). Las resistencias R2/R3 especifican la ganancia de los amplificadores internos, estos se pueden dejar así (representan una ganancia de 4 veces) con esta ganancia y aplicando voltaje directo a la entrada con unos 200mV se encenderían todos los leds. Lógicamente aplicando un divisor resistivo se podrá adaptar a cualquier voltaje de entrada. Yo para la salida de altavoz de mi ampli de 100Wrms he aplicado R1=220k y un pote de 10K.
Ahora os dejo fotos del proceso, la instalación se hizo en un ampli también de diseño y cosecha propia, que ha heredado mi hijo para sus fiestecillas.
DIY/HUM Vumetro a leds con peak-hold (LB1412) 20180411
DIY/HUM Vumetro a leds con peak-hold (LB1412) 20180412
DIY/HUM Vumetro a leds con peak-hold (LB1412) Foto_p11
DIY/HUM Vumetro a leds con peak-hold (LB1412) Foto_p10
DIY/HUM Vumetro a leds con peak-hold (LB1412) 20180513
DIY/HUM Vumetro a leds con peak-hold (LB1412) 20180517
DIY/HUM Vumetro a leds con peak-hold (LB1412) 20180512
DIY/HUM Vumetro a leds con peak-hold (LB1412) 20180519
DIY/HUM Vumetro a leds con peak-hold (LB1412) 20180516
DIY/HUM Vumetro a leds con peak-hold (LB1412) 20180520
DIY/HUM Vumetro a leds con peak-hold (LB1412) 20180514
DIY/HUM Vumetro a leds con peak-hold (LB1412) Empty Re: DIY/HUM Vumetro a leds con peak-hold (LB1412)
Mensaje  casito Mar 8 Mayo 2018 - 9:23
muy chulo, e interesante a la vez, yo a mi gusto, hubiera hecho en semi circulo al estilo de un Vu clásico como los antiguos de MusicSon, yo estoy modificando una musicson TR 200 + 200, los canales destrozados, así que aprovecho mueble, alimentación y colocaré dos kit L12 de 200 rms, y un circuito de protección, en la zona de Vumetros la dejo así con agujas pero como vaya mal, voy a hacer como te digo, un dibujo de vumetro y taladros semi circulares, y ese Vu me gusta para mi proyecto, en caso de que fallen estos
Cantidad de envíos : 2468
Mensaje  bulmamaria Mar 8 Mayo 2018 - 15:43
Eres un artista gracias por compartirlo , yo intente hacerme uno con el LM3915 y no me funciona bien , a parte de que necesita mucha señal , se me encienden leds en vació , tendré que echarle un vistazo.
bulmamaria
bulmamaria
Cantidad de envíos : 2361
Mensaje  Invitado Mar 8 Mayo 2018 - 23:23
Gracias chicos. Por eso lo puse. Lo podéis hacer en semicírculo, más separados, horizontal, vertical y las medidas que queráis. Tenéis el diseño lo demás es recolocar los componentes...
Funciona muy bien. A mi me gusta mucho más que el LM3915, y que otros modelos similares. Si necesitais los gerbers o el archivo kicad me lo comunicais...
Mensaje  mamfmamf Vie 8 Ene 2021 - 17:35
Donde has comprado los Integrados?
Estoy buscando, pero o no traen nada impreso o tienen menos patillas. Vamos que no los encuentro por ningún lado. Y Aquí en Gijon solo hay una tienda de electrónica y me dicen que no lo tienen y que tampoco lo van a pedir. Como? Shocked shock 2 Luego dicen que compremos en los pequeños comercios, vaya contestación.
mamfmamf
mamfmamf
Cantidad de envíos : 432
Localización : Gijon
Mensaje  djkoper Vie 8 Ene 2021 - 18:27
Al margen de los leds que te han quedado muy bien- como el resto de aparatejos que veo tuyos- ese ampli tiene muy buena pinta por dentro.
Tambien molaria ponerle unas lamparas " magig eye" creo que se llaman asi como vumeters , tambien las venden baratas en ali.
En cualquier caso trabajos no aptos para manazas como yo.
Cantidad de envíos : 2104
Mensaje  Invitado Vie 8 Ene 2021 - 18:56
mamfmamf escribió:Hola
Gracias a ti por el interés...
Uff, hace muchos años que hice esto!
El integrado creo recordar comprarlo en una tienda de electrónica de aquí de España seguro, creo que fue aquí: https://www.electropolis.es/lb1412-circuito-integrado-lb1412.html
Aunque seguro lo puedes encontrar en más tiendas de electrónica de España. No obstante, también lo puedes conseguir en Ebay, y o Aliexpress, en estas no me gusta comprar semiconductores pero en este caso coconcreto a lo mejor si lo haria.
Mensaje  vitorio Vie 8 Ene 2021 - 19:09
Estupendo trabajo Adiaz. OK
vitorio
vitorio
Cantidad de envíos : 1065
Mensaje  Invitado Vie 8 Ene 2021 - 19:11
djkoper escribió:Al margen de los leds que te han quedado muy bien- como el resto de aparatejos que veo tuyos- ese ampli tiene muy buena pinta por dentro.
Ese ampli en concreto le tengo un cariño especial, en primer lugar lo tiene un buen amigo mío. En segundo lugar ese amplificador fue de los primeros cuyo esquema electrónico al completo es de cosecha integra mia. Hasta esos momentos había hecho kits o como mucho modificaciones de otros autores.
El amplificador suena brutal, tumbó y tumba a algunos comerciales de cuatro cifras, a raíz de aquel ya hice otro par de ellos más con algunas mejoras, sobre todo en la fuente de alimentación y también en el esquema global de los canales de amplificación.
Es una pena que no se viese el vídeo del funcionamiento del vumetro, seguramente por los derechos de autor de la canción que pondria...
También hice otra versión de más del doble de potencia y a ese le puse otro tipo de vumetros analógicos...https://www.audioplanet.biz/t78632-amplificador-transistorizado
Mensaje  Invitado Vie 8 Ene 2021 - 20:22
vitorio escribió:Estupendo trabajo Adiaz. OK
Gracias!!!
Mensaje  mamfmamf Sáb 9 Ene 2021 - 0:04
Me lo e comprado en Aliexpress. https://es.aliexpress.com/item/32828332435.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.428963c0fdgNLe Estos por lo menos tienen el logo de Sanyo
mamfmamf
mamfmamf
