Problemas con vúmetro
Caravanserai
Manuhr
Problemas con vúmetro Empty Problemas con vúmetro
Mensaje  Manuhr Mar 12 Jul - 23:26:41
hola,
Tengo un Marantz SD1000 y funcionaba perfectamente pero hoy un vúmetro dejó de moverse, esta como bloqueado, supongo que será suciedad, pongo un video
consejo para arreglarlo/limpiarlo?
gracias!!
Manuhr
Manuhr
Cantidad de envíos : 154
Fecha de inscripción : 14/02/2022
Problemas con vúmetro Empty Re: Problemas con vúmetro
Mensaje  Caravanserai Jue 14 Jul - 5:19:36
Manuhr, por lo que se puede observar en el vídeo, el vumetro derecho marca algo de señal.
Esto indica alguna avería en el circuito que suministra la señal, -valga la expresión- aguas arriba.
Si no sabes/puedes toquetear la electrónica de esta parte, la mejor opción es llevarlo a un taller; seguramente va a ser algo simple, y diría que no es fallo de la parte electro-mecánica (vumetro).
Caravanserai
Caravanserai
Cantidad de envíos : 16
Localización : Muses's Land
Fecha de inscripción : 10/01/2014
A Manuhr le gusta esta publicaciòn
Mensaje  galena Jue 14 Jul - 6:08:58
Llevarlo al taller.
Cantidad de envíos : 14131
Mensaje  MONOLITO Jue 14 Jul - 22:06:45
Estando apagado, se queda la aguja en la misma posición o se vuelve a la izquierda hacia 0 ?.
Cantidad de envíos : 4328
Edad : 65
Mensaje  Pablito Jue 14 Jul - 23:00:04
Si no vuelve, vi un vídeo hace tiempo en Youtube que no sé si será una aberración. Le daban calor en el eje para liberar un pegamento y que volviese a actuar el muelle. Si lo encuentro lo cuelgo
Cantidad de envíos : 2071
Mensaje  Pablito Vie 15 Jul - 5:35:38
Este es el vídeo al que me refería, aplica calor en el centro, donde está el sellado, para ¿soltarlo?
Mensaje  Manuhr Mar 26 Jul - 23:02:20
gracias por las respuestas
@Pablito interesante video, lo guardo
@MONOLITO si, si apago se queda la aguja en la posición, si le doy toques al cristal cae la aguja
si pongo en play vuelve a subir la aguja pero otra vez pillada, en el primer video del post se ve que la aguja se mueve al reproducir pero poquito
Manuhr
Manuhr
Mensaje  MONOLITO Miér 27 Jul - 0:09:26
Pues nada, a desmontar y tener cuidado con lo que hagas, si le das calor poco a poco. Intenta llegar al eje, a la bobina, mete algo muy fino y sopla.
No es fácil, a ver si tienes suerte.
Edad : 65
Mensaje  galena Miér 27 Jul - 8:28:07
Esos instrumentos tienen una bobina con un hilo finísimo, no sé si será buena idea acercarles un soldador.
Justo ahí en ese punto donde aplican el soldador los v'meter tenían un tornillito con el que se ajustaba "mecánicamente" la posición de la aguja, se utilizaba para ponerlos en el "0".
En lo tocante al desplazamiento de la aguja se hace con un voltaje, en algún punto del circuito se aplica un voltaje y con un potenciómetro de ajuste que también está en el circuito se ajustan las agujas de ámbos canales, las dos por igual claro.
Viendo el vídeo a mí me da la sensación que el fallo está en el instrumento, que algo roza por alguna parte.
Mensaje  Manuhr Jue 28 Jul - 1:24:39
he llamado a un par de sitios y en uno me han dicho que abra el sd1000 y le de con lubricante dieléctrico, si tiene tantos años y funcionaba puede que solo sea polvo, si no se soluciona que lo lleve y lo miran.
otra opción es cambiar el vumetro, he buscado en ebay y ni uno. no se donde buscar
Manuhr
Manuhr
Mensaje  MONOLITO Jue 28 Jul - 1:35:41
Parece suciedad o que se engancha la aguja. Antes de echar nada, desmonta la carcasa delantera, mira si el panel serigrafiado se ha deformado o choca con la aguja. Lo más seguro es que tenga suciedad en la zona del eje y la bobina, es buena idea lo del lubricante, pero mira antes a ver si se engancha la aguja .
Edad : 65
Problemas con vúmetro Empty Vumetros
Mensaje  Manuel Carrasco Laesaudio Jue 28 Jul - 2:00:36
Suele haber dos problemas
1 las agujas rozan con el fondo
2 con el calor de las bombillas se dilata el eje . Aflojar el tornillo que sirve como guía al eje procurando no tocar el tornillo del muelle , no usar ningún tipo de aceite pues lo empeoras (usar herramientas adecuadas)
Cantidad de envíos : 82
Fecha de inscripción : 15/06/2013
http://www.mcdaudio.com
Mensaje  Manuhr Jue 11 Ago - 2:13:53
lo desarme y no tocaba la aguja con el panel trasero.
moverlo con el dedo va suave, parece que no roza. le di con el lubricante para aparatos electronicos y nada
sople y nada
lo de aflojar el tornillo no lo he probado ya que solo veo uno en el frontal del eje, no se si el tornillo del muelle que comenta @Manuel Carrasco Laesaudio
Problemas con vúmetro D01dab10
he encontrado este que tiene las mismas medidas y conectores, valdría?
https://es.aliexpress.com/item/1005001326435558.html?srcSns=sns_Copy&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&social_params=60176125716&aff_fcid=6c4789e5244b4da8890ec74190cc4c57-1660140470289-06163-_voKdkR&tt=MG&aff_fsk=_voKdkR&aff_platform=default&sk=_voKdkR&aff_trace_key=6c4789e5244b4da8890ec74190cc4c57-1660140470289-06163-_voKdkR&shareId=60176125716&businessType=ProductDetail&platform=AE&terminal_id=e9871dce0a3049409a6e3a8376c03894&afSmartRedirect=y
otro enlance en ebay https://www.ebay.com/itm/284014451539
Manuhr
Manuhr
Mensaje  Pablito Vie 12 Ago - 21:16:34
Si ya lo has dado por perdido con los métodos lógicos de reparación, como último recurso probaría el calor con soldador, tal como está en el vídeo que colgué arriba.
Mensaje  MONOLITO Vie 12 Ago - 21:29:03
En principio si valdría, pero intenta buscar otro que no tenga el piloto de picos, para que sea más parecido al original... o compra una pareja.
Edad : 65
Mensaje  Manuhr Vie 12 Ago - 21:44:21
Lo del soldador…. Le daría calor mas o menos donde el tornillo de la foto?
@MONOLITO si he pensado en pillar una pareja, hace meses en ebay vi respuestos del sd1000. Ahora solo veo correas y poco mas
O buscar algun sd1000 que no funcione y usarlo para piezas
No se si merece mucho la pena
Manuhr
Manuhr
Mensaje  galena Lun 15 Ago - 18:02:34
sople y nada
En ese instrumento no hay que utilizar lubricantes porque su mecanismo es muy frágil y delicado, una simple mota de polvo te lo puede frenar, los lubricantes a base de aceite recogen el polvo se les queda pegado y con el tiempo se forma una pasta que bloquea el instrumento. Y los "técnicos" que te digan lo que quieran.
Si queremos bloquear una cerradura no hay más que echarle un poco de lubricante con base de aceite, de entrada la llave irá muy suave y poquito a poco se irá poniendo "dura" hasta que llegado un momento se bloquee completamente.
Hay que comprobar la presión que ejerce el tornillo que mantiene al eje de la aguja en su sitio, también limpiarlo con un chorro de aire y comprobar adecuadamente (con el voltaje adecuado) que la aguja se desplaza correctamente.
Ese procedimiento es un trabajo muy delicado, necesitarás como mínimo una lupa con luz y también instrumental adecuado.
