Mismo sonido a 4 y 8 ohm?
Raúl
Azazel
¿Se tiene el mismo sonido con etapas a válvulas a 4 u 8 ohm? Hay webs q sostienen que el mejor sonido se da con baja impedancia. Yo con cajas de 8 ohm tengo las etapas a 8 ohm, dando aparentemente mayor Spl que a 4 ohmios.
Raúl- Cantidad de envíos : 438
Re: Mismo sonido a 4 y 8 ohm?
Son tres preguntas en una...
No necesariamente, pero depende de la carga (las cajas) y de cómo se hayan hecho los transformadores (estructura de bobinados). Personalmente creo que un transformador ideal sólo puede tener una "salida" y lo otro es un compromiso (léase que si hay más de una salida, una será la óptima).
Casi siempre el amplificador mide mejor (menos distorsión) cuando la salida está mejor adaptada a la carga (salida 4 Ohm con cajas de 4 a 8 Ohm por ejemplo).
Casi siempre la ganancia del amplificador es mayor con la salida de 8 que de 4 Ohm, luego sí, tienes más SPl al pasar de la salida de 4 a la de 8 sin tocar el volumen. Pero eso no significa nada más que eso: subes el volumen para igualar nivel y ahí es donde debes juzgar...
Raúl escribió:¿Se tiene el mismo sonido con etapas a válvulas a 4 u 8 ohm?
Raúl escribió: Hay webs q sostienen que el mejor sonido se da con baja impedancia.
Raúl escribió: Yo con cajas de 8 ohm tengo las etapas a 8 ohm, dando aparentemente mayor Spl que a 4 ohmios.
Azazel- Cantidad de envíos : 1862
Y q me recomiendas para cajas de 8 ohm?/son de 98 db.
4 u 8? Otros dicen q igual impedancia es perfecto
creo que has formulado la pregunta mal:
1º se obtiene el mismo sonido a 4 que a 8 la respuesta es si es el mismo sonido, pero la electrónica de transistores varía spl de 4 a 8 siempre que el ampli permita bajar a 4, en válvulas hay que adaptar al transformador de salida las cajas de esa impedancia ya que la válvula ve la carga reflejada
2º lo que dicen en las web´s y en todo foro es que ellos por experiencia lidian el toro de tal o cual manera, pero no es cierto, si las cajas son buenas, o muy buenas, hasta un ampli chafardero sonará muy bien
3º, dices que tienes unas cajas de 8 ohmios a 98 Db, ostrís eso es mucho, así que son muy sensibles y con un watio ya sonarán, así que si eres tan amable de explicar algo mejor, ampli modelo y cajas modelo, podríamos aconsejarte mejor, de hecho yo no poseo una bola de cristal
casito- Cantidad de envíos : 2473
También hay webs que dicen todo lo contrario, que con alta impedancia a la salida los amplis suenan mejor, ejemplo los amplis OTL
¿A quién escuchamos?
En los libros de estudiar dice que los amplis rinden más y mejor cuando tanto la impedancia como la capacidad de un circuito o etapa de un ampli coinciden con los de la etapa siguiente que recibirá la señal. La salida del ampli junto con el altavóz es la última etapa del ampli, si en la salida del ampli indica un valor la caja o altavoz debe tener el mismo valor para lograr un óptimo funcionamiento con el mínimo de distorsiones.
galena- Cantidad de envíos : 14168
Comprobado, así es. Igual impedancia
Realmente suenan mejor altavoz de 8ohm en la salida de 4ohm pero pierden un poco de potencia* y de ahí normalmente al sonar mas alto en 8ohm se cree que suena mejor, la explicación es sencilla la distorsion del tercer armonico ( el armonico que mas molesta ) baja notablemente, por que la carga de la valvula tiene menos pendiente o es mas lineal. Esto es algo medido y comprobado. Donde menos se nota es con las valvulas 2a3-300b-211-845 por que tienen muy baja distorsion, Como ha dicho Azazel yo tambien prefiero una sola salida.Raúl escribió:¿Se tiene el mismo sonido con etapas a válvulas a 4 u 8 ohm? Hay webs q sostienen que el mejor sonido se da con baja impedancia. Yo con cajas de 8 ohm tengo las etapas a 8 ohm, dando aparentemente mayor Spl que a 4 ohmios.
* como es lógico el bobinado del secundario en 4ohm tiene menos vueltas que 8ohm
El tercer armónico "apaga" el sonido de los amplis, el segundo por contra lo hace más brillante.
efectiviwonder, por eso a nuestro oido le gusta más, pero apunto algo más, no es lo mismo un push pull que un single ended, es que infuyen muchos factores...., todo, no es lo mismogalena escribió:El tercer armónico "apaga" el sonido de los amplis, el segundo por contra lo hace más brillante.
Eso sale en el BOE?
gizmo escribió:El tercer armónico "apaga" el sonido de los amplis, el segundo por contra lo hace más brillante.
Eso sale en el BOE?
Precisamente en el BOE no sale, y si saliese en él y teniendo en cuenta quienes lo escriben, yo no me creería nada.
que cachondos sois joder.....
» Sonido CD+DAC vs. el mismo CD sin DAC
» Como Conectar dos fuentes de sonido al mismo altavoz
» Tablet y portatil, diferente sonido mismo dac externo. (solucionado)
» Por que tres baterias al mismo tiempo en el mismo concierto
» Conectar un mismo reproductor de CD a 2 amplificadores al mismo tiempo
