Yamaha yp d6 americano
Hola, muy buenas.
Quisiera saber si puedo utilizar éste tocadiscos del mercado americano en España y que aparato sería necesario para ello.
En una placa atrás viene la siguiente información:
120 Volts 5 Watts 60 Hz.
Gracias y un saludo a todos.
omgargon- Cantidad de envíos : 75
Localización : En el norte
Fecha de inscripción : 26/06/2017
Re: Yamaha yp d6 americano
Necesitas una transformador de corriente de +- 125 V a +- 220 V (50 Hz) aunque la mayoría no tendrás problemas de 60 a 50 Hz
Los 5 w no son muchos, por tanto no necesitas un transformador muy grande.
Localización : discreta
Muchas gracias por tu respuesta. ¿Valdría alguno de estos?
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.es%2Fulk%2Fitm%2F281870826331
https://www.amazon.es/dp/B000MRY5CU/ref=cm_sw_r_oth_api_SMNUAbFVFMDTT
omgargon escribió:Muchas gracias por tu respuesta. ¿Valdría alguno de estos?
En primer lugar supongo que cuando dices que la placa pone 120 V 5 w 60 Hz se refiere a AC.
El segundo link que has puesto, en principio, serviría, aunque indica 50 Hz en el input pero no dice nada de los Hz en output.
El primer link que has puesto no veo bien los datos, pero lo que dice el texto es que modifica tanto el voltaje como la frecuencia, y lo indica para un caso similar al tuyo; pero insisto, yo no veo los datos, sólo el texto de venta.
Bueno, yo pondría otro detalle que, por supuesto, no te dirán los datos en las páginas de ventas. Me refiero a que si el giradiscos es más o menos sofisticado, hay que buscar fuentes lo menos ruidosas posibles. Si se trata de un modelo más o menos de consumo, igual no es tan apreciable.
Hola a todos:
Este tocadiscos que sacó Yamaha en los años 70. Desde mediados de los 70 hasta mediados de los 80.
Era un buen tocadiscos, que se vendió teóricamente en todo el mundo.
Los destinados al mercado americano llevaban exclusivamente el motor de 120 voltios 60Hz.
Pero este aparato también se vendió en Europa con conexión eléctrica a 220 voltios y 50 hercios.
Si tienes en tu poder el aparato americano y lo quieres utilizar te tocará efectivamente usar un adaptador que convierta
la corriente y le facilite al motor del aparato los consabidos 120 voltios y 60 hercios.
En un tocadiscos, en general, aunque no es la única forma de controlar la velocidad de giro del motor, se suele basar en
la frecuencia de la corriente. Por lo tanto el tema de los 60 hercios debería ir "clavado". Porque suele ser lo que controla
esa velocidad de giro.
Desconozco si este modelo concreto se basaba en la frecuencia, pero yo no jugaría con esa cuestión en un plato.
Te adjunto el enlace a un plato de ese modelo que tienes en venta en Bélgica en estos momentos.
https://www.2dehands.be/audio-video-tv/audio-apparatuur/platenspeler/platenspeler-turntable-yamaha-yp-d6-412072010.html
Otra opción sería llevar el aparato a un SAT y que le cambiara el motor, o el sistema de regulación.
Si fuera un aparato de precio elevado podría estar justificado. Este es un aparato de colección de gama media.
Según se decía hace algunos años, un Thorens 160 suena mejor que este Yamaha en condiciones similares de cápsula.
Muchas gracias por vuestras respuestas, habéis sido muy amables.
Hola:
Tienes en https://www.vinylengine.com/library/yamaha/yp-d6.shtml los manuales de uso y de mantenimiento con sus especificaciones, esquemas, despiece y lista de componentes. Podrás ver que es un tocata con motor de corriente continua sin escobillas con lo que creo que con un simple trafo reductor de 220 a 110 lo tienes solucionado. No sólo eso sino que con el esquema en la mano puedes mirar si esa unidad tuya permite cambiar la tensión a 220.
Espero que te sirva.
Un saludo y suerte.
Un saludo y suerte.
Gul- Cantidad de envíos : 569
Gracias, Gul, echaré un vistazo.
» Duda entre etapa PRO Yamaha PC9501N, Yamaha PC6501N o o dos Yamaha P5000S para amplificar dos KEF Reference 207/2.
» YAMAHA AS3000 vs YAMAHA CENTENNIAL CX Y MX 10000 vs YAMAHA PX 5
» EL HEROE AMERICANO
» Elegir entre Marantz SR4600 y Yamaha RX-V659 y Yamaha RX-V650
» Diferencias entre Amplificador Yamaha A-S2000; AS-201 y AS-301
