Paramos el plato para quitar el vinilo?
+32
ChijiroKuro
faktor
jucun
gcosmiga
Chris
man47
Francisco Sanchez
dinamic32
molamola
blueskay
Mithrandir44
Vid_re
Elpolaco
daimonides
yanan
Madrededios!!
von schweikert
LUDOVICO
Nando22
encinar
tantris
Tx77
Lord-ka
36 participantes
Página 3 de 4.
Página 3 de 4. • 1, 2, 3, 4
Re: Paramos el plato para quitar el vinilo?
Buenas noches. Tal como me recomendo el vendedor, y le vi hacerlo en las demostraciones, no paro el plato al dar la vuelta al disco. Enciendo el giradiscos al comenzar la sesion, y ya no lo paro hasta el final, sean cuales sean los discos a escuchar. Creo que la gran masa, y la inercia que lleva, no afecta al motor, el disco sale del soporte sin roce. A no ser que algun disco entre un poco ajustado, y haya que forzar un poco, entonces procuro agrandar el orificio, o parar el plato, pero son muy raros los discos que hace falta hacerlo. Asi lleva funcionando 30 a;os, sin problemas.
Francisco Sanchez- Cantidad de envíos : 1767
Edad : 72
Localización : Agüero
Las estampanciones actuales son una castaña: másteres digitales (que perjuran lo contrario) y en vinilo-plástico del chungo muy propenso "a criar" y por razones desconocidas, clicks&pops.En muchas ocasiones vienen alabeados como una hélice.Una basura cara.
Mucho mejor los discos de hace 50 años con todos los tiros pegados que tienen y las limitaciones técnicas de la época.
Todo lo que he comprado pseudo-analógico actual, es el dinero peor gastado en toda mi vida de adulto.
Para hacer esas tropelías, ya tengo los CD´s y similares.
Salud
Salud
manologsxr600 escribió:Pues yo no se si viviré en otra galaxia o qué, pero me gustaria que alguien me explicara como c... pongo o le doy la vuelta sin detener el plato, a esos discos (yo tengo unos cuantos y algunos de ellos publicados y comprados en la actualidad) que cuestan un huevo de meter, y no digamos ya de sacar (estando parado), porque el fabricante les hizo un agujero mas que justo.
¿Es que nadie ha pillado nunca un disco asi?
¿De verdad se podria cambiar ese disco sin correr ningun riesgo? Lo dudo y mucho.
¿Nos va a durar menos o se nos va a averiar el plato por detenerlo cada vez que cambiamos un disco?
¿Tanto se va a ver afectada la velocidad de rotacion por haberlo parado para darle la vuelta?
Para agrandar el agujero central, puedes pasar una broca de 7,25 mm y te quedará perfecto.
Tengo un plato Thorens, que suelen tener el eje de un diámetro un poco mayor de 7 mm, en mi caso 7,20 mm, y tenía bastantes discos con ese problema, por lo que me construí una "herramienta" con una broca de 7,25 mm acoplada a un mango de una lima.
man47- Cantidad de envíos : 46
Fecha de inscripción : 30/01/2013
Buenos días compañeros.
Leyendo el hilo no es posible llegar a una conclusión de qué sistema es más adecuado. Cada uno de vosotros tiene
su método y, por supuesto, su experiencia. Cada uno da importancia a diferentes partes del proceso, para unos la
protección del motor, otros la correa, otros el vinilo. Me imagino que debe depender mucho del tipo de plato que
se esté utilizando y de la habilidad manual del que lo utiliza. En mi caso como expliqué anterior mente he pasado
de pararlo a no pararlo, en mi plato, con platter muy pesado creo que es mejor y si se hace con cuidado no afecta
en absoluto al vinilo, las correas las hago yo y me cuestan céntimos así que no debo protegerlas, se trata pues de
una cuestión de comodidad y de protección del motor, evitarle constantes arranques y paros.
No pensé que este tema llevara tantas opiniones, muchas gracias por vuestra colaboración.
Molamola
Molamola
molamola- Cantidad de envíos : 1280
Me asombra que la gente lo pare para dar la vuelta y i me pasa igual pero con la limpieza del disco cada vez que le den la vuelta. Solo los limpio los dias 29 de febrero. Hay que limpiar la aguja, no el disco.
Última edición por Chris el Mar 27 Feb 2018 - 12:45, editado 1 vez
Localización : Tenerife
Pues yo, en un Lenco L-803 de tracción directa, lo paro sin más; cambio o doy la vuelta al disco y lo vuelvo a poner a andar.
En un Thorens de correa, ídem de lienzo. La única diferencia con el anterior es que le ayudo con la mano en el arranque del movimiento.
Eso sí, cada vez que reproduzco un disco, lo limpio en seco con el cepillo Hunt Eda de hace más de 30 años, así como la aguja con Last stylus cleaner y Stylast.
jucun- Cantidad de envíos : 277
Localización : Leon
Fecha de inscripción : 09/11/2015
Tuco escribió:Se moja el borrador, lo apoyo en el plinto, dejo caer el brazo con la palanquita, poco a poco, la aguja termina posandose y la suciedad se queda adherida. Levanto el brazo con mucho cuidado y ya esta. No hacerlo nunca con el borrador seco pues a parte de que no limpiara tanto la aguja se puede enganchar.
Ya puestos a ahorrar... en el mercadona también tienen este invento del borrador. Un paquete con 3 esponjas. Hasta del mismo color.
Lo de los clicks & pops de los discos actuales, es debido a que suelen utilizar un liquido en el proceso de fabricación para despegarlos mejor de la copia de prensaje. Me lo comentó un distribuidor. La solución es simplemente pegarle una limpieza con spray del típico para la limpieza de vinilos. Funciona, comprobado!!!.
Compro vinilos actuales y también más o menos originales. Corroboro lo de que las reediciones actuales con el digitalismo que le aplican a la mayoría dejan a los discos bastante tristes, con menos dinámica. Bajos y baterías apelmazados. Solo tienes que comparar muchas veces un macizo 180gr. actual con una mierdecilla de los 70-80´s, delgaditos y cutres pero que en sonido les dan un baño a los actuales.
Existen sellos de calidad y reediciones muy buenas. Pero se pagan. Y la calidad de sonido no depende del gramaje sino del master que se haya hecho para esa edición. En líneas generales... digitalazo!. Aunque si es de 24bits suelen quedar apañaos.
En cuanto a la limpieza...si te pillas originales de 2ª mano llenos de mugre o con años de almacenaje y polvo hasta las entrañas... Si o si lo tienes que limpiar a fondo. Si no entre frituras, clicks y demás polstergeists son inaudibles.
Ah, y como tengo plato de tracción directa, siempre paro el plato. Mis tiempos de malabarismos con discos cayéndoseme o pegándoles un rayón, son otro cantar. También llevo "unos" añitos en el tema y tengo unos cuantos miles de vinilos. Me ha pasado de todo.
jagarry- Cantidad de envíos : 6528
Yo tengo un planar 1 desde finales de enero y lo paro siempre por lo de evitar dañar el vinilo a causa del roce con la alfombrilla, que es sintética. Aunque tambien me da miedo darle tantas veces al interruptor así que igual una opción seria sacar el vinilo acompañando el giro, lo he hecho alguna vez y es sencillo... lo habéis intentado vosotros?
faktor- Cantidad de envíos : 97
Jejjjssshh...!! Lo conocía. Ya puestos, porqué no meterlo en el lavavajillas? Que queden residuos de cal o fregaplatos entre los surcos, es lo de menos. Y si los restriegas con scotch brite, mejor arranca la suciedad: Limpieza sin huella. También muy bueno lo de secarlo con una toalla.
Premio para el caballero
Tan surrealista que es todo broma.
Hablando del tema con mi padre, que estuvo en el mundo de la radio (RNE) me comentó cuando era necesario los discos los lavaban con agua y jabón, con cuidadito, pero agua y jabón...
Eso es verdad. Y también con un algodón empapado de alcohol. El caso era quitar la roña. Pero esto no son métodos muy poco aconsejables.
Sirven, pero si son TUS discos y quieres cuidarlos fuertes y sanos para el día de mañana, como que no.
jagarry escribió:Eso es verdad. Y también con un algodón empapado de alcohol. El caso era quitar la roña. Pero esto no son métodos muy poco aconsejables.
jeje... yo lo probé en discos viejunos sin que notase nada raro pero por si acaso he comprado un kit de limpieza con líquido y gamuzas de microfibra. Eso sí, no he conseguido quitar los ruiditos de algunos discos que ya tenía o de otros que pillé de segunda mano...
Para quitar los ruiditos puñeteros si no vienen ya de fábrica incluidos, o máquina ultrasónica, el rodillo pegajoso o el gel que viene a ser como depilación a la cera. Eso es el atake a la yugular verdadero.
El spray y gamuza desde luego es eficaz y mejor que el agua y jabón para la cascarria pura y dura. Si es sin alcohol, mejor.
A veces en los discos antiguos está muy incrustado el polvo. Años de mal almacenaje, sin fundas protectoras y si es sitio de costa húmedo, más papeletas.
Después de enésimas limpiezas a un mismo disco se arregla bastante en muchos casos. Pero a saber también con las agujas y peso que les ponían algunos. Y no las cambiaban hasta que se rompían.
Con una aguja audiófila actual se le sacan más las vergüenzas que con aquellas modelo arado que arrasaban con todo. Ni hacía falta limpiarlos.
Claro, que tampoco tenían muchos problemas de ruidos.
Holah!!!
En mi casa se arranca el motor del plato el Viernes por la tarde o el Sábado por la mañana (dependiendo del tiempo que haga) y se para el Domingo por la tarde después de haber escuchado y disfrutado varios discos de Música. Actuando con decisión, confianza y respeto al dar la vuelta o cambiar de álbum.
Me gustaría que algún equipo de investigadoras/os le dedicase un tiempo a estudiar el conjunto de fuente de alimentación / motor de mi plato, descubrirían el movimiento continuo...
Ains!!! nuestros queridos músicos/as metidos ahí, en petroleo...
C.K.
PD: Y que siga imperando el buen humor!!!
C.K.
ChijiroKuro- Cantidad de envíos : 221
Fecha de inscripción : 16/07/2014
Hace años que uso el "borrador mágico" y siempre en seco.Nada de líquidos de por medio, ya que pueden corroer el cantilever y destruir la unión con el stilii; en expecial los de tipo "adherido", siendo más resistentes los de tipo "estampado".No se engancha nunca.
En los discos y como dice Chris, nada mejor que la própia aguja para limpiarlos.Es lo único que llega al fondo íntimo del micro-surco.
Tengo maquinita de limpieza, pero casi nunca la uso... solo para "grosso modo".
Es mi opinión.
Salud
Yo también limpio la aguja en seco pero con la brochita que traen algunas cápsulas en su caja.
En cuanto a no limpiar nunca el disco porque la aguja ya les limpia sus partes íntimas.... en fin, digamos que eso vale para discos nuevos, que arrastra la pelusilla y el polvo normal. (Es un decir). Las huellas dactilares dejan resto de la propia grasa de la piel (chasquidos). Sino fijaros que en cualquier disco de 2ª mano, el primer corte del disco es el que tiene más ruidos: Por el manoseo!
Y es que aquí todos compráis discos nuevos e impolutos de las tiendas? No hay ningún coleccionista de ediciones primerizas siempre carnazas de internet y mercadillos?. Entonces sabría de que va el tema.
Cada uno cuenta la misa según le va a él. Hay coleccionistas de vinilo que en lugar de cacharrear se dedican a disquear y sufren en silencio las molestias de los ruidos en sus intimidades
» ¿Un plato para iniciarse en el vinilo? Ian nos hace esta comparativa de tres platos entry level
» Le he cogido gustillo al vinilo..por dónde sigo...cápsula o nuevo plato?
» Retomar el tema del vinilo - Plato decente de nivel medio/alto
» Quitar ruido masa, ¿para principiantes o ingenieros?
» Recomendacion para plato para principiante.
Página 3 de 4.
