Paramos el plato para quitar el vinilo?
+32
ChijiroKuro
faktor
jucun
gcosmiga
Chris
man47
Francisco Sanchez
dinamic32
molamola
blueskay
Mithrandir44
Vid_re
Elpolaco
daimonides
yanan
Madrededios!!
von schweikert
LUDOVICO
Nando22
encinar
tantris
Tx77
Lord-ka
36 participantes
Página 1 de 4.
Página 1 de 4. • 1, 2, 3, 4
Tengo curiosidad por conocer vuestra opinión sobre este tema. Cómo lo hacéis para girar o cambiar un vinilo?
Paráis el platter o sin embargo lo hacéis mientras gira?
Qué ventajas tiene un sistema o el otro? Qué preferís y porqué?
Molamola
Molamola
molamola- Cantidad de envíos : 1280
Re: Paramos el plato para quitar el vinilo?
Yo lo paro completamente. Tengo mucho aprecio por el plato y por el disco, de este modo hay menos posibilidades de un accidente.
Y para arrancarlo ayudo con el clamper (es de rosca que se aprieta) al motor.
jucun- Cantidad de envíos : 277
Localización : Leon
Fecha de inscripción : 09/11/2015
Hola, buenas noches:
Esta pregunta supongo que será para propietarios de platos que se paran.
Para los propietarios de Clearaudio concrétamente, creo que no es necesario.
En general los Clearaudio NO se paran nunca.
Cuando lo quieres arrancar, le ayudas un poco girando el platter y cuando está ya en marcha se conecta el motor.
Y se queda girando y girando y girando sin parar.
Se supone que ese movimiento es absolutamente estable. Es un movimiento independiente del voltaje que reciba el motor.
Y que va regulado por la frecuencia de la corriente ( Se supone que es absolutamente estable ).
Cuando el disco ha terminado y quieres cambiarlo, se levanta el brazo y se retira a su punto de descanso. Se quita el clámper y después se levanta el disco con cuidado. Con el motor en movimiento.
Se cambia el disco. Se pone el nuevo, dejándolo caer con suavidad.
Se pone el clámper.
Se pasa con absoluta suavidad el cepillo.
Se deja girar unos segundos para que la velocidad quede estable.
Y se pone el brazo sobre el lugar indicado y se baja el brazo para que la cápsula, a través de la aguja comience la lectura.
Es como un ritual. Con tranquilidad y calma.
Un cordial saludo.
Eduardo, o sea Lord-ka
Por cierto, creo recordar que Clearaudio vendía hace algún tiempo un aparato que estabilizada la corriente. Mejor dicho, estabilizaba la frecuencia de la corriente. Con lo que se conseguía un movimiento de giro con una velocidad totalmente estabilizada y perfectamente regulada
Se pone el clámper.
Un cordial saludo.
Lord-ka escribió:Hola, buenas noches:
Se pone el clámper.
Un cordial saludo.
El mío es Clearadio y lo paro siempre.
Ese aparato que dices es el Smart Syncro, yo lo tengo , y es un estabilizador de frecuencia y voltaje cuya misión principal es que las variaciones en la corriente eléctrica no afecten a la velocidad del motor, es decir, que la velocidad sea siempre constante. Además puedes ajustar la velocidad, algo que no he hecho ya que hace falta la plantilla estroboscópica y la luz a 300 Hz para medirlo bien (Clearaudio lo tiene).
Aprovecho para preguntar si alguien conoce otra plantilla y/ o luz de otra marca.
Última edición por jucun el Miér 21 Feb 2018 - 23:03, editado 1 vez
Localización : Leon
Yo tampoco lo paro, entiendo que si andamos continuamente parando y arrancando la correa sufre más. También le ayudo a girar antes de arrancar para suavizar el arranque.
Tx77- Cantidad de envíos : 587
Localización : Gipuzkoa
Yo tengo la Pro-Ject Strobe IT y como luz se utiliza una lámpara normal con bombilla incandescente para que parpadeé a 50 hz. Supongo que la otra será más exacta pero con ésta creo que es suficiente, le doy más importancia a la estabilidad de la velocidad.
Yo lo paro siempre, es mas fácil el accidente cuando no lo paras. En cuanto a lo de que si la correa sufre, pues imaginemos lo que sufre cuando tarda x segundos en llegar a una velocidad estable. La inercia de giro es bestial puede llegar a toneladas, por eso no entiendo la chorrada del invento del platter super pesado.
Tracción directa con arranque y parada instantaneo o idler wheel para dar personalidad y volumen al sonido.
Yo siempre lo paro, cuando tenìa el champion también lo paraba.
Ahora tengo uno de correa y otro de traccion directa.
Ambos los paro.
Ambos los paro.
Localización : LA-RE-DO
Parado siempre. Prefiero cambiar correas que cargarme un disco por algún accidente. Además si uso el clamper, que es de rosca-presión , es inevitable.
Localización : València
tantris- Cantidad de envíos : 1537
Localización : spain
Pues yo hasta hace poco siempre lo paraba, precisamente para evitar accidentes, pero últimamente lo estoy dejando
en marcha y me va muy bien, por eso hacía la pregunta, a ver si me ayudais a decidir el mejor método.
Veo que como en casi todo en esta afición hay diversidad de opiniones.
Nunca, jamás lo paro. Lo que sí hago es empujar el platter y ponerlo en movimiento a la hora de encender para que no sufran motor y correa.
trocri escribió:Yo lo paro siempre, es mas fácil el accidente cuando no lo paras. En cuanto a lo de que si la correa sufre, pues imaginemos lo que sufre cuando tarda x segundos en llegar a una velocidad estable. La inercia de giro es bestial puede llegar a toneladas, por eso no entiendo la chorrada del invento del platter super pesado.
Caramba trocri!!!!
Estoy en total desacuerdo con lo que dices, pero jamás se me ocirriría calificarlo de chorrada.
Seguramente tu experiencia y gustos personales te han llevado a semejante conclusión y por tanto
respetable al 100%.
Es cierto que la inercia de giro puede llegar a ser de toneladas, unos 112kg por cada kg de masa de
nuestro platter pero eso no quiere decir que sea suficiente en un plato ligero. Cuando se aplica tracción
directa o rueda loca estás haciendo que la inercia de giro se convierta en un problema en vez de una ventaja.
Pues según me de, a veces lo paro y otras no, supongo que depende inconscientemente de la importancia del vinilo que vaya a escuchar.
encinar- Cantidad de envíos : 466
Localización : asturias
Lo paro. doy la vuelta al disco, paso el cepillo a la nueva cara, vuelvo a arrancar y a disfrutar!
Podría hacerlo sin parar pues el plato no lo necesita, pero es mi costumbre.
Nando22- Cantidad de envíos : 582
Fecha de inscripción : 01/11/2010
Mi plato se detiene automáticamente al final de la cara. No es que sea automático pero tiene un infrarrojo que al ser atravesado por el brazo lo detiene. En el pasado tuve una mala experiencia con un plato que no paraba y que tuve un día entero dando vueltas sobre el disco. Por lo tanto la mayoría de las veces se para solo.
De todas maneras yo lo paro y al arrancar ayudo para que comience a girar.
yanan- Cantidad de envíos : 185
yanan escribió:Mi plato se detiene automáticamente al final de la cara. No es que sea automático pero tiene un infrarrojo que al ser atravesado por el brazo lo detiene. En el pasado tuve una mala experiencia con un plato que no paraba y que tuve un día entero dando vueltas sobre el disco. Por lo tanto la mayoría de las veces se para solo.
Hay un accesorio para que detecte el final de recorrido del brazo y lo eleve y que es independiente de éste. No sé si en tu caso el brazo se queda sobre el disco.
Se queda apoyado al final del disco y el plato parado, pero eso no me molesta. Yo de todas maneras paro y arranco cada vez. Esta manera de detener el giro cuando llega al final no toca mecánicamente el brazo y me evita sustos por despistado.
Yo lo paro siempre, y hasta le pongo el sujetabrazo (si se llama así, jajaja)
Manuel
Manuel
villegas63- Cantidad de envíos : 4402
molamola escribió:trocri escribió:Yo lo paro siempre, es mas fácil el accidente cuando no lo paras. En cuanto a lo de que si la correa sufre, pues imaginemos lo que sufre cuando tarda x segundos en llegar a una velocidad estable. La inercia de giro es bestial puede llegar a toneladas, por eso no entiendo la chorrada del invento del platter super pesado.
Caramba trocri!!!!
respetable al 100%.
jejejeje es para dar un pelín de polémica. Sin embargo es cierto que lo del platter superpesado está mas que superado...sin que sea una chorrada.
Los motores bloqueados por cuarzo es un pedazo de invento con mas de 40 años encima. En este caso la inercia de giro es de risa y la estabilidad mas la marcha paro instantanea es perfecta. Si Onkyo siguiera el camino de su PX 100m y su doble motor de inducción linear ya ni te cuento, pero por aquella época era prohibitivo.
En cuanto al tema del hilo me reafirmo. Paro el platter ya hace tiempo que dejé mis modos de DJ.
Pues no me lo había planteado nunca. Hace mas de dos décadas (casi 3) que tengo un Rega Planar 3 y jamás lo he parado para girar el disco. Cepillar el disco y limpiarlo al darle la vuelta e incluso limpiar la aguja, que también lo hago habitualmente, no veo que tenga relación con parar o no el motor del plato, me parecen dos cosas totalmente independientes y casi inconexas. Tampoco entiendo qué accidente puede ocurrir por girar el disco sin parar el motor, que no pueda ocurrir parandolo.
Me está dando que pensar, ciertamente no había reflexionado sobre esta cuestión.
von schweikert- Cantidad de envíos : 384
Localización : La República
Lo paro quiera o no quiera ya que uso clamper.
Según corra el aire, unas veces si y otras no. Lo que si hago siempre es girarlo a mano antes de conectar el motor.
galena- Cantidad de envíos : 14143
» ¿Un plato para iniciarse en el vinilo? Ian nos hace esta comparativa de tres platos entry level
» Le he cogido gustillo al vinilo..por dónde sigo...cápsula o nuevo plato?
» Retomar el tema del vinilo - Plato decente de nivel medio/alto
» Quitar ruido masa, ¿para principiantes o ingenieros?
» Recomendacion para plato para principiante.
Página 1 de 4.
