AMPLIFICADOR integrado A VALVULAS PARA UNAS MONITOR 30
+22
Yevepa
BenitoPlus
fernand
sevengables
SeaLion
JUAN MANUEL GALIANA BENIT
gali
ppcomo
i-alex@live.com
MAFREGA
vandenplas
Nebur
canio
elchicodelasválvulas
hi-definition
TheBalance
inakigj
Vincula
NORBIUS
jesus70
26 participantes
Página 4 de 6.
Página 4 de 6. • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: AMPLIFICADOR integrado A VALVULAS PARA UNAS MONITOR 30
Comprar el 405 ? pues casi 2700 yo me lo pensaria , antes esperaria a otra ocasion de que salga algun 405 por aqui , aunque puede salir dentro de poco o tirarte meses , tambien tienes primaluna que son mas asequibles y tienen muy buenos comentarios , los synthesis tambien deben ir mu bien como dice el compi Nebur y por que no! esperar a que llege diciembre .. ten en cuenta que en esas fechas mas de uno se pone a sacar cacharros como loko en fin yo me esperaria Jesus , al final te vamos a volver lokuelo con tantas opiniones ainsss ya lo ha dicho otro compi por ahi , esto es un sinvivir jejejeje.
Venga un saludo
Venga un saludo
fernand- Cantidad de envíos : 205
Localización : Bilbao
La verdad es que si, es mucha pasta, y como estoy disfrutando mucho del secondo con las monitor, no tengo prisa solo voy buscando opciones para cuando de el salto, al secondo solo le falta ser entero de valvulas, valorare y mirare tambien los syntesis, aunque me va gustando mucho el rogue cronus, bueno vamos biendo opciones y comentarios vuestros, opiniones de los que tienen valvulas y conocen su magia
Localización : murcia
El cronus esta muy bien , debe tener ajuste de bias automatico , las valvulas de previo son las mas comunes las ecc83 y ecc82 ( tambien llamadas 12ax7 y 12au7), es bonito , watios va sobrado ,precio unos 500 mas barato que el 405 .
Una pinta estupenda la verdad que si como para ponerlo como opcion segura ya tienes ahi uno.
Pero repito el mercado de ocasion de navidades y estas fechas que se avecinan suele ser muu jugoso ,a estar atento
Hola Jesús, yo he pasado de transistores a válvulas y estoy muy contento, también he tenido un integrado híbrido y no me llenaba igual, si te quieres gastar eso, yo te recomiendo esperar y por un poco y poner algo más de dinero y comprarte una buena etapa, la MC275 tiene cojones de sobra para tirar de las cajas, además de un sonido, que no se parece en nada a los típicos valvuleros, saludos.
BenitoPlus- Cantidad de envíos : 1465
Que os parece el rogue cronus
jesus70 escribió:Que os parece el rogue cronus
Este BALANCED AUDIO TECHNOLOGY, VK-60
lo venden por 1750,00€, ver aqui http://www.audioforeignoffice.com/pt/products/products_detail.aspx?id=94ae0716-7cdb-4be1-8ab8-6e0a2fe75c0c
es una tienda on line que ha surgido hace poco y que no es proprietaria de los equipos mas comissiona el intercambio entre vendedores y compradores o vice-versa lo que sea el caso.
Dos advertencias como es muy grandito y no tiene las medidas standard, aparte pesar uns 40 kilos, o lo ubicas en lo rango superior de lo mueble o en un suporte bajo, junto al suelo... ah! y ahora por los frios te calienta la habitación sin más aparatos...
mucha paja pa tan poco borrico, dirian, yo necesito algo mas modesto
he visto un t.a.c. 88 por 700e que os parece este aparato lo conoceis
bueno ya lo he visto, bien es un vincent, descartado.........tambien he visto un jadis 30, por 2100, seria poca potencia para las m30
si y no te lo recomiendo para esas cajas aparte de una construcción un tanto.... esta muy por debajo de las M30jesus70 escribió:he visto un t.a.c. 88 por 700e que os parece este aparato lo conoceis
inakigj- Cantidad de envíos : 454
Edad : 62
Localización : Guipuzcoa
Fecha de inscripción : 19/05/2009
Waoooo siempre me ha gustado esta marca con un previo de la casa seguro que el resultado es apoteosico pero creo que Jesus quiere un integrado y de un precio mas bajo,a mi me encantaria esta combinación seguroSeaLion escribió:jesus70 escribió:Que os parece el rogue cronus
Edad : 62
A mi tambien me gustaria, pero eso se va a 4000e minimo y con suerte, yo podria llegar a 2500 o asi, le heche el ojo tambien al bat 300 hibrido de 150, que tiene que ser una pasada
Pues nada Jesus píllate este y así entras en el círculo selecto de poseedores de un objeto de culto de la revista Forbes:
http://www.forbes.com/2010/10/06/bang-olufsen-sonance-technology-audio_slide_5.html
En serio, éste no te defraudará
Yevepa- Cantidad de envíos : 511
Tie buena pinta, le trae un aire al jadis
lo acabo de mirar creo que solo fabrican este y es de 30w le hechare un ojo, pero creo que es poco para las m30 85 dbs, me cagon la leche que me quite las dyn por eso y ahora estoy en lo mismo, a que me pillo unas primas suyas spendor de 88 dbs
Ese amplificador suena muy bien pero es un poco blandito y se arruga fácilmente con cajas con una impedancia poco estable o baja.
Ricardo.
Ricardo.
la estabilidad de la impedancia es buena 6ohm dicen facil carga en las instrucciones, lo que es jodio es la sensibilidad, incluso creo que el rogue de 55w se quedaria asi asi
Hola, Jesús
Si te gustan tus cajas, sácales provecho, y no les des pasaporte por cambiar de amplificación Vamos, es sólo mi opinión. Si quieres probarlas con válvulas, perfecto, no le veo mucho inconveniente, siempre que elijas con cabeza y tranquilidad. ¿Las has podido probar con el Zamir de Francis? Ese ampli tiene pocos vatios, pero me da la impresión que tiene mucha más garra que el Jadis Orchestra y te puede permitir hacerte una idea de qué tal va la cosa, en comparación directa con tu Unison.
Sólo puedo opinar con conocimiento del Rogue Audio Cronus, que tengo con unas Harbeth Compcat 7 ES2 (aparte de un Luxman y un Pathos). Mi sala hace unos 20 m2 y me gusta escuchar a un volumen medio alto, y más de una vez bastante alto. Con cualquiera de los tres amplis no me es problema. El Cronus tira de lo lindo, créeme. Otra cosa son los gustos de cada cual. Con las Rogers que también tengo, muy bien. Con Las Spendor del compañero José Luis Bravo, alucinante Si tuviera una sala más buena acústicamente..., aunque ahora ha mejorado un poco con el tratamiento que he hecho en el techo. (Aviso: el Cronus no tiene autobias, pero el ajuste es tan sencillo, que hasta un torpe como yo sabe hacerlo en 5 minutos.)
Estás invitado a venir a mi casa cuando quieras con tus M30 y tus cables y probar con el Rogue. Te lo digo de verdad, si te quieres pasar por Barcelona, ya sabes.
Charly
Charly
Charly Guitar Watson- Cantidad de envíos : 1041
Muchisimas gracias charly como definirias el sonido del rogue, se nota esa holografia y gusto a valvulas o es mas parecido a un prima luna seco y transistorizado
Hola, Jesús.
No he escuchado el Prima Luna. Y tampoco quiero influirte en una compra a ciegas. Las diferencias en el mundo de las válvulas pueden ser abismales, por lo que es casi obligatorio probarlo primero. De verdad que es muy fácil equivocarse para uno mismo, y mucho más fácil equivocarse recomendando a otra persona. Tampoco es cierto que un aparato te vaya a gustar más o menos por ser más caro o más barato que otro, o porque tenga más o menos prestigio. Eso sí, cuidado con amplis muy poco potentes y que controlen poco los graves para tus M30.
De hecho, el ingeniero jefe de Harbeth, Allan Shaw, se cura en salud y recominenda transistores. De todos modos, muchos usuarios de Harbeth las escuchamos con válvulas y estamos contentos. Ahora llevo una temporada utilizando mi Luxman y también me gusta mucho el resultado. En fin, este es un mundo de locos. Cualquier día mi mujer me echa de casa con tantos cacharros
Saludos y suerte.
Charly
Saludos y suerte.
Charly
Hay ahora un audio research vsi55, y este que tal iria de potencia? y el sonido que tal es?
Bueno estoy provando un jadis y no suena mal, mas detallado que el secondo es pero le falta chicha cuerpo, pero tiene pegada, la verdad estoy asi asi, tengo varias opciones, quedarme como estoy le falta algo pero esta compensado, podria terminar de ajustar con algun cable mas y algun detalle, pillarme un rogue cronus, o tirar por otrs derroteros, como me ha aconsejado un colega previo conrrad johnson y etapa estado solido, tambien le tengo el ojo hechado a un rogue tempest 1
echa un ojo a estejesus70 escribió:Bueno estoy provando un jadis y no suena mal, mas detallado que el secondo es pero le falta chicha cuerpo, pero tiene pegada, la verdad estoy asi asi, tengo varias opciones, quedarme como estoy le falta algo pero esta compensado, podria terminar de ajustar con algun cable mas y algun detalle, pillarme un rogue cronus, o tirar por otrs derroteros, como me ha aconsejado un colega previo conrrad johnson y etapa estado solido, tambien le tengo el ojo hechado a un rogue tempest 1
http://www.audiospace-hifi.com/imageResizeLibrary.asp?f=audiospace&file=Tree\2008_11_14\1000021951.jpg&MaxWidth=250&MaxHeight=250
http://www.audiospace-hifi.com/cfolder/audiospace/Library/Tree/2008_11_14/1000021951.jpg
creo que es accesible a tu presu. y tiene todo lo que buscas
creo que lo que quieres es valvulas pero con caña
Edad : 62
no tiene mala pinta cuanto cuesta este cacharro, la verdad no me fio mucho de los chinorris pero para tenerlo de segundo o conservando el secondo, no esta mal, me tienta mucho el tempest, pero me hecha para atras lo del ventilador interno
No es por nada, pero podrías aclarar el asunto del ventilador, por mas que he buscado por internet no he encontado nada donde digan que este modelo lleva ventilador, algo que técnicamente es aberrante tratándose de un amplificador a válvulas por las microfonías que causaría.
Ricardo.
Ricardo.
» Amplificador integrado que vaya bien para altavoces Monitor Audio modelo Monitor 300
» amplificador integrado para unas dali helicon 400MKII
» previo para amplificador integrado a válvulas....?
» Amplificador de válvulas para unas Vieta L'acord Prestige
» QUE AMPLIFICACIÓN ME RECOMENDAIS PARA UNAS JBL STUDIO MONITOR 4425
Página 4 de 6.
