previo para amplificador integrado a válvulas....?
Hola, buenos días! Mi apertura de este hilo va ligado a un "problema" o no, que puede ser se me plantee al recibir el amplificador que he comprado, y de paso puede servir a alguien que tenga estas mismas dudas que cómo yo no haya podido aclarar leyendo lo ya existente en el foro.
Tengo un amplificador integrado denon que PMA.. 651? (no recuerdo el nº) y está puesto como previo de dos etapas monofónicas de transistores ya que estas no llevan control de volumen con mando a distancia, y con el denon hago esta función al igual que reproduzco vinilos por su entrada phono que las etapas tampoco poseen.. El caso es que compré un ampli a válvulas y no caí en la cuenta de que llevase el mando a distancia, así que me preguntaba si habría algún problema al conectar la salida PRE-OUT del denon en la entrada AUX del de válvulas, tengo entendido que en la salida PE-OUT el amplificador denon solo hace a función de volumen sin ser "peligroso"
Ósea en teoría coge la entrada seleccionada CD, PHONO u otro y por la salida PRE-OUT sólo controla volumen sin amplificar nada.. ¿es correcto? ¿existe algún riesgo de cargarse alguna válvula?
entiendo que el hecho de que el denon sea transistores no va a influir en la amplificación por usar PRE-out ya que es sonido directo de entrada a salida..... y si fuese que sí y al final he de usar amplificador a válvulas directo desde el reproductor, con la molestia de no tener el mando ¿podría usar la salida del denon de REC TAPE para escuchar el PHONO? esa si que creo que no es procesada, ni por volumen no por nada mas..... no?
Re: previo para amplificador integrado a válvulas....?
Hola por si te sirve de ayuda,yo conecte un previo de transistores a un integrado a valvulas que solo tiene una entrada de linea y lo que ocurrio fue que perdi transparencia y naturalidad en el sonido,problema de averia ninguno,solo eso.Lo probe por no estar cambiando cables cuando cambio de fuente y salir de dudas.Un saludo
Localización : ALICANTE
Creo que el problema viene debido a que se juntan dos previos a la vez, es decir el Denon con el otro previo del integrado valvular. Por haber problemas no creo que pueda afectar, pero si en cambio con el sonido.
Alguien con mas nociones de electronica te podra sacar de dudas.
Saludos.![santa](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_santa.png)
josep mª- Cantidad de envíos : 1271
Localización : badalona
» Etapa + Previo VS Amplificador integrado
» AMPLIFICADOR integrado A VALVULAS PARA UNAS MONITOR 30
» CONECTAR PREVIO A AMPLIFICADOR ESTEREO INTEGRADO??????
» AYUDA CON VALVULAS DE PREVIO PARA UN AMPLIFICADOR MUSIC ANGEL (Solucionado)
» Conectar previo a amplificador integrado.
