Dudas sobre fuente de alimentación
Dudas sobre fuente de alimentación Empty Dudas sobre fuente de alimentación
Mensaje  Júpiter Dom 28 Ene 2018 - 12:35
Hola a todos.
Tengo un par de dudas,tontas seguramente,sobre un par fuentes de alimentación de corriente continua.
La primera es: como la fuente tiene dos salidas de corriente ,le puedo conectar dos aparatos a la vez ¿tengo que sumar el amperaje que requieren los aparatos que conecto para saber si la fuente puede suministrarles la corriente correcta?
En concreto tengo dos fuentes de alimentación DC.Entregan 12V 2A una, y 12V 1,8A la otra. A la segunda de 12V 1,8A,por ejemplo,¿puedo conectarle dos aparatos que requieran 12V 1,5A cada uno de ellos (un HD y un DAC por ejemplo) o necesitaría una fuente de 12V 3A para ello?
Dudas sobre fuente de alimentación Power_10
La segunda cuestión es: una de las fuentes tiene un tornillo en la parte trasera para,supuestamente,regular el voltaje.Tiene también un display en la parte frontal que indica el voltaje que entrega.
Dudas sobre fuente de alimentación Power_12
Dudas sobre fuente de alimentación Power_11
¿puedo cambiar el voltaje de salida mediante ese tornillo?
En caso afirmativo,¿cambiará el amperaje de la fuente?
Muchas gracias de antemano.
Júpiter
Júpiter
Cantidad de envíos : 1089
Localización : Costa Brava
Dudas sobre fuente de alimentación Empty Re: Dudas sobre fuente de alimentación
Mensaje  casito Dom 28 Ene 2018 - 16:29
el amperaje no cambia, cambia solo el voltaje, si vas a conectar dos aparatos a una fuente mira que vaya sobrada de amperaje es decir si conectas dos aparatos de 2 amperios al menos que suministre entre 4,5 a 5 amperios mínimo
Cantidad de envíos : 2468
Mensaje  Júpiter Lun 29 Ene 2018 - 12:57
casito escribió:el amperaje no cambia, cambia solo el voltaje, si vas a conectar dos aparatos a una fuente mira que vaya sobrada de amperaje es decir si conectas dos aparatos de 2 amperios al menos que suministre entre 4,5 a 5 amperios mínimo
Entiendo entonces que, si conecto dos aparatos a la misma fuente, ésta deberá suministrar la suma  de los amperios que requieren ambos aparatos, como mínimo.
Contestada la primera pregunta me quedan dudas sobre la segunda.¿Puedo modificar el voltaje de salida mediante el tornillo de ajuste del panel trasero?No lo he manipulado nunca y no quisiera estropear nada.Quizás sea solo un ajuste fino,no sé...Entiendo que me dices que en el caso de pueda cambiar el voltaje de salida,la fuente seguirá dando los 1,8A que da ahora.
Muchas gracias.
Júpiter
Júpiter
Mensaje  casito Miér 31 Ene 2018 - 21:42
yo conectaría una toma, solo el conector sin cable, y con un polímetro miraba a ver si varía la tensión, pone volt adj = ajuste de voltaje, creo que si mueves eso varías la salida de tensión, que no intensidad, la intensidad puede ser la misma en todo momento
