COCLUSIONES DEFINITIVAS SOBRE EMPLEAR CHOKE EN FUENTE DE ALIMENTACION DE ALTA TENSIÓN
COCLUSIONES DEFINITIVAS SOBRE EMPLEAR CHOKE EN FUENTE DE ALIMENTACION DE ALTA TENSIÓN Empty COCLUSIONES DEFINITIVAS SOBRE EMPLEAR CHOKE EN FUENTE DE ALIMENTACION DE ALTA TENSIÓN
Mensaje  opelcorsa Sáb 11 Abr 2020 - 14:32
Después de estar investigando con montajes experimentales en base a un previo de línea a válvulas con una válvula ECC82 por canal i comiéndome el coco sobre si el choke de filtro es imprescindible o no, paso a compartiros los resultados obtenidos.
Os dejo los 3 ensayos realizados con 2 fuentes de alimentación.
Como veréis en los esquemas, en el choke, he dibujado el interruptor que lo puentea para hacer el test.
Primer caso analizado:
COCLUSIONES DEFINITIVAS SOBRE EMPLEAR CHOKE EN FUENTE DE ALIMENTACION DE ALTA TENSIÓN Prueba11
- La rectificación es a válvula, por lo tanto el primer condensador solo puede ser de 47uF.
- No dispongo del valor del choke al no estar rotulado en el mismo. Solo se que mide 130 ohms con el téster y por su tamaño no es de los más pequeños, el núcleo mide 6x7 cm.
- Puenteando el choke APARECE ZUMBIDO EN EL ALTAVOZ (lógicamente hay que acercarle el oido al altavoz para notarlo).
Segundo caso analizado:
COCLUSIONES DEFINITIVAS SOBRE EMPLEAR CHOKE EN FUENTE DE ALIMENTACION DE ALTA TENSIÓN Prueba12
- La rectificación es con puente de diodos de estado sólido. Con un primer condensador de 47uF.
- Aqui ya dispongo del valor del choke: 15H.
- Puenteando el choke TAMBIÉN APARECE ZUMBIDO EN EL ALTAVOZ aunque más sutil que en el caso anterior (quizás este choke de 15H es de mayor valor que el del modelo anterior).
Tercer caso analizado:
COCLUSIONES DEFINITIVAS SOBRE EMPLEAR CHOKE EN FUENTE DE ALIMENTACION DE ALTA TENSIÓN Prueba13
- El circuito es el mismo que el anterior, pero aqui se ha aumentado el primer condensador de 47uF a 220uF.
- Puenteando el choke NO APARECE ZUMBIDO EN EL ALTAVOZ
Por lo que se puede deducir que el secreto de un buen filtraje está en el primer condensador de filtro.
Si es de bajo valor: 47uF, por rectificar a válvulas es IMPRESCINDIBLE EL CHOKE DE FILTRO.
Si rectificamos con diodos de estado sólido, poniendo el primer condensador grande, se soluciona el problema del zumbido y no hay necesidad de choke.
¿Como lo veis?
¿Alguien ha hecho un estudio más exhaustivo?
Mis comprobaciones están realizadas poniendo la oreja en el altavoz, nada de mediciones con osciloscopio o con programas informáticos de análisis. La teoría puede decir muchas más cosas, pero al final el oído es el que tiene que escuchar o no el zumbido.
opelcorsa
Cantidad de envíos : 200
Localización : Terraferma
Fecha de inscripción : 23/08/2017
COCLUSIONES DEFINITIVAS SOBRE EMPLEAR CHOKE EN FUENTE DE ALIMENTACION DE ALTA TENSIÓN Empty Re: COCLUSIONES DEFINITIVAS SOBRE EMPLEAR CHOKE EN FUENTE DE ALIMENTACION DE ALTA TENSIÓN
Mensaje  galena Sáb 11 Abr 2020 - 19:40
Una fuente de alimentación no tiene ningún secreto, si está bien diseñada no "zumbará" el ampli.
En cuanto a si es imprescindible el choke, depende del circuito, en un ampli SE es mucho más importante que en un ampli tipo PP y si es para un previo..... apenas consumen, no es imprescindible una fuente con choque para él.
Y además del diseño está el cableado, las válvulas trabajan con alta impedancia, es el reino de los inducidos, hay que tener cuidado cómo se cablea y cómo se han hecho las tomas de masa también. Perfectamente puede estar bien diseñada y aparecer ruidos por los inducidos.
Cantidad de envíos : 14140
Mensaje  galena Sáb 11 Abr 2020 - 20:57
El valor del primer condensador te lo dará la válvula que utilices, unas admiten más capacidad que otras y es conveniente no pasarse con la capacidad, la válvula se agotará enseguida y la fuente dará más voltaje del deseado.
Cuando se utilizan rectificadores de estado sólido, puedes poner el condensador de bastante más capacidad que si utilizas válvulas, no hace falta ponerles choques. El valor de 15 H me parece excesivo aún cuando utilizases la rectificación a válvulas. Hay amplis "enteros", no sólo un previo, utilizando valores de 0,5 H en el choque.
Yo me leería algún libro de electrónica de válvulas, creo que estás un poco verde.
Mensaje  Peret Dom 12 Abr 2020 - 9:48
Volvemos a lo dicho anteriormente, rectificando con diodos de estado solido que permiten un elevado condensador de filtro en la entrada no hace falta un choque para nada, esto es cosa de hace 50 años
Peret
Cantidad de envíos : 579
Localización : Badalona
