ANALICEMOS ESTA FUENTE DE ALTA TENSIÓN
Existió un modelo de amplificador mono, no audiófilo, de la marca Optimus de 100W de potencia, que empleaba solamente 2 válvulas de poder tipo EL34. El truco era hacerlas trabajar a 890V de tensión de placas.
Esta tensión tan alta se lograba con un doblador de tensión a válvulas.
Primero os dejo, de recordatorio, el esquema básico, de un doblador de tensión, con diodos de estado sólido, que algunos llaman de onda completa.
El segundo esquema con válvulas GZ34 es el esquema original de Optimus.
La pregunta del millón es: ¿Que hace el choque 252-V en corriente alterna?
Gracias por vuestras respuestas.
opelcorsa- Cantidad de envíos : 199
Localización : Terraferma
Fecha de inscripción : 23/08/2017
Re: ANALICEMOS ESTA FUENTE DE ALTA TENSIÓN
No esta en alterna esta en continua y lógicamente esta para ayudar a la filtración.
Moncayno- Cantidad de envíos : 236
Localización : españa
La self que está unida al transformador filtra los 890 V y los 425 V, la otra solo refuerza el filtraje de los 425 V
Peret- Cantidad de envíos : 579
Localización : Badalona
» COCLUSIONES DEFINITIVAS SOBRE EMPLEAR CHOKE EN FUENTE DE ALIMENTACION DE ALTA TENSIÓN
» TORRE DE ALTA TENSION
» RECTIFICACIÓN DE LA ALTA TENSIÓN PARA PREVIO A VALVULAS
» IPAD AIR..MI nueva fuente de Alta Resolución DSD-PCM 362 Khz,etc....
» 230V a discreción!!!!
