Ruido en Rega RP1 al bajar la tapa
Buenas tardes.
Tengo un Rega RP1 que al bajar la tapa protectora hace un sonido de fondo, justo cuando la tapa hace contacto con la superficie del plato.
Hay manera de evitarlo, aparte de dejar la tapa abierta?
Kaipy- Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 17/03/2016
Re: Ruido en Rega RP1 al bajar la tapa
Hola, podias probar colocando sobre el plinto dos trocitos de fieltro, uno en cada esquina,
así la tapa descansaría sobre ellos, y podría mejorar ese ruido, total, por probar, no
pierdes nada...
pierdes nada...
emilivm- Cantidad de envíos : 120
Localización : leon
Fecha de inscripción : 28/10/2009
Tiene pinta de realimentación acústica, la tapa pilla vibraciones del aire o del plinto(salen de los altavoces) y de ahí a la cápsula y vuelta a empezar.Aisla la tapa del plinto o el plinto de la superficie donde esté colocado y prueba .
Gracias compañeros. Veré si con ello se soluciona.
Hola a todos:
Lo que notas es la vibración que produce el movimiento de la tapa al dar el golpecito sobre la base del plato.
Y supongo que será cuando el disco está girando y la aguja leyendo.
Esas cosas hay que intentar evitarlas.
Posiblemente si tocas el mueble donde está el plato también notes ese ruido de la vibración. Que se convierte en un chasquido o algo similar en los altavoces.
Y si el suelo no es muy estable, a lo mejor notas hasta los pasos que estés dando.
Con los platos hay que evitar esas cosas.
Un cordial saludo.
Lord-ka
Un cordial saludo.
Lord-ka
No es un ruido debido a la vibración ni un chasquido, sino como un leve ruido de masa persistente que únicamente se produce cuando la tapa hace contacto con la base del plato, estando encendido y aunque la aguja no esté en el disco.
Con los trocitos de fieltro que indica el compañero emilivm se elimina dicho ruido, pero preferiría encontrar otra solución por estética.
Muy curioso.Kaipy escribió:No es un ruido debido a la vibración ni un chasquido, sino como un leve ruido de masa persistente que únicamente se produce cuando la tapa hace contacto con la base del plato, estando encendido y aunque la aguja no esté en el disco.
Yo me había ido a lo lógico.
Una pequeña vibración al bajar la tapa con el plato funcionando.
Pero esto que cuentas mas parece un problema de masa que otra cosa.
Una pequeña descarga mínima de estática de la tapa y una mala masa o tierra.
Al poner los fieltros ya no llega a tocar la tapa y no hay descarga estática.
Esa estática la puedes llevar tú mismo a la tapa al tocarla. Por algún tema de moquetas, suelos laminados, ropa de fibras sintéticas, etc....
""misterios de la tecnología que nos rodean""
Un cordial saludo.
Lord-ka
» Ruido tic-tac plato Rega (y autoskating impreciso)
» Equipo Rega: ruido Elicit, saltos Apollo
» tapa tt /servirá una tapa de exhibidores de comida?
» Ruido al reproducir sonido desde el PC ¿Qué puedo hacer para eliminar el ruido ?
