Equipo Rega: ruido Elicit, saltos Apollo
Equipo Rega: ruido Elicit, saltos Apollo Empty Equipo Rega: ruido Elicit, saltos Apollo
Mensaje  Triplemikel Miér 5 Ene 2022 - 18:31
Buenas tardes.
He descubierto el foro hace un par de semanas y me he convertido en un ávido lector de varios de sus apartados... Además del contenido, me encanta que cada uno aporte y dé su opinión de forma constructiva, con respeto y siempre con educación. Enhorabuena!
Me gustaría comentaros lo que me ocurre, por si alguien sabe de qué va el problema:
Por un lado, mi ampli Rega Elicit v2, que ya tiene unos años, distorsiona muchísimo cuando la fuente está conectada a través de la entrada 1, hasta el punto de hacer que la pista sea irreconocible. Con las 4 entradas restantes esto no ocurre. Además, casi siempre tengo que subir el volumen a más de la mitad para escuchar música de forma confortable (no a volúmenes altos).
Por otro lado, mi reproductor de CD Apollo ha comenzado a saltar. A los 30 segundos de reproducción aproximadamente, salta, el display marca 00:00 para, a continuación, volver a marcar el tiempo actual. Así sucesivamente, haciendo imposible la escucha.
Os ha pasado algo parecido? Sabéis de qué se trata y si el arreglo es costoso? En Supersonido, donde compré el equipo, me han puesto en contacto con Rega, pero me han dicho que tengo que enviarlo al SAT en Barcelona y me da un poco de respeto mandarlo por mensajería. Sabéis si estos problemas podría solucionarlos un servicio técnico no oficial de Rega, en Bilbao o alrededores?
Muchas gracias, saludos y buena música!!
Triplemikel
Cantidad de envíos : 26
Localización : Leioa
Fecha de inscripción : 03/01/2022
Equipo Rega: ruido Elicit, saltos Apollo Empty Re: Equipo Rega: ruido Elicit, saltos Apollo
Mensaje  Bendi Miér 5 Ene 2022 - 19:55
yo tengo un lector Rega Apollo. Cuando empieza a hacer esas cosas cambio la lente y se arregla. Son relativamente baratas y muy fáciles de cambiar.
Sobre el amplificador no se que decirte, siempre pensé que el lector Rega Apollo era delicado, pero no pensé que el amplificador lo fuera. En mi amplificador Restek Fable salió una avería parecida a la que comentas después de mas de 20 años y no costo mucho repararlo.
Bendi
Bendi
Cantidad de envíos : 1487
A Triplemikel le gusta esta publicaciòn
Mensaje  Triplemikel Miér 5 Ene 2022 - 21:18
Hola Bendi,
Gracias por tu rápida respuesta. Si he entendido bien, cambias la lente tú mismo, verdad? Dónde se puede comprar? Hay algún tutorial o manual por ahí? El ampli te lo repararon en sat oficial, o en un taller de reparación de imagen y sonido de barrio?
Graciaaasss!!!
Triplemikel
Mensaje  Bendi Miér 5 Ene 2022 - 22:45
Yo tengo el primer lector Rega Apollo que salió. Es muy fácil cambiar la lente y el modelo es este: Sanyo SF-P101N 16 P. las venden incluso en Amazon y cuestan entre 10-18€. Se sacan 3 tornillos que tiene arriba y ya accedes a la lente entera.
Mi amplificador lo reparo un amigo mio que era técnico en Siemens y para el fue fácil.
Pero en Barcelona, en este caso en Badalona lo puedes llevar aquí que trabajan muy bien.
https://www.reparatuequipo.es
Bendi
Bendi
Mensaje  walkie Miér 5 Ene 2022 - 23:00
Hola, la entrada 1 del Elicit es la entrada de phono, allí solo se puede conectar un tocadiscos, si conectas otra cosa va a distorsionar por la EQ RIAA que tiene esta entrada, así que nunca conectes nada por allí que no sea un tocadiscos/plato, para eso son el resto de entradas.
Cantidad de envíos : 2557
Localización : Bélgica
A Bendi y a Sumiko les gusta esta publicaciòn
Mensaje  Triplemikel Jue 6 Ene 2022 - 23:30
Genial! Muchas gracias por la info, Bendi Wink
Saludos!!
Triplemikel
A Bendi le gusta esta publicaciòn
Mensaje  Triplemikel Jue 6 Ene 2022 - 23:35
Anda Walkie, fíjate que me has dado una alegría doble. Mi ampli no está roto y además puedo conectar un plato. Pensaba que necesitaba un previo de fono para eso. Qué buena noticia!!
Muchas gracias Wink
Saludos!!
Triplemikel
A Bendi y a walkie les gusta esta publicaciòn
