DUDAS CABLES INTERCONEXION OPERA CONSONANCE REFERENCE 2.2
+10
sanchomus
elchicodelasválvulas
Quimi
Neil
francisco martin diago
MONTY
Encarni
Juan A.
armonico
14 participantes
DUDAS CABLES INTERCONEXION OPERA CONSONANCE REFERENCE 2.2 Empty DUDAS CABLES INTERCONEXION OPERA CONSONANCE REFERENCE 2.2
Mensaje  armonico Vie 27 Feb 2009 - 19:28
Hola un saludo a todos es la primera que escribo en un foro ,pero creo que no sera la ultima. He leido en muchos, eso si buscando informacion para saber que es lo que quiero. Mi equipo consta de unas cajas sigma acoustic ouverture (son monitores de 40 kg con sus pies), pathos classic one mklll ,opera consonance reference 2.2 cables cajas MIT terminator 2 y los cables de interconexion son unos ixos que para nada estan a la altura del resto . Me gustaria que alguno que tengais el mismo cd me digais si vale la pena poner cables balanceados o no.Y que cable teneis a modo de referencia. Como comprobareis soy creyente, creo que los cables hacen y mucho, no todos ni los mas caros valen para las diferentes configuraciones es por eso que hay que afinar bastante para conseguir los resultados optimos. Me dejaron unos music link no se que modelo y no me gustaron nada, en cambio probe unos mit sencillitos y el cambio fue brutal a mejor la escena sonora se amplio muchisimo con mucho mas bajos (y eso que los bajos no me van mucho, pero los que escuche si, por que nunca los habia escuchado antes en esos discos) .La separacion de instrumentos que siempre hablan, la note .Y sin darte cuenta empezabas a subir el volumen y no molestaba. Queriendo oir mas la voz de los cantantes y subiendo el volumen los instrumentos avanzaban por los laterales como si metieses la cabeza en un embudo holografico de musica. En fin que me gusto..gracias
armonico
armonico
Cantidad de envíos : 619
DUDAS CABLES INTERCONEXION OPERA CONSONANCE REFERENCE 2.2 Empty Re: DUDAS CABLES INTERCONEXION OPERA CONSONANCE REFERENCE 2.2
Mensaje  Juan A. Vie 27 Feb 2009 - 19:51
Bienvenido armonico.
Parece que ya somos unos pocos los de Zaragoza.
Juan A.
Juan A.
Cantidad de envíos : 2005
Mensaje  Encarni Vie 27 Feb 2009 - 20:21
En este reproductor la válvula esta en la salida RCA , en las XLR no tiene válvula , así que depende del gusto de cada uno , si te sirve de algo yo lo prefiero en balanceado.
saludos.
P.D. bienvenido al foro cheers
Encarni
Encarni
Cantidad de envíos : 2225
Mensaje  MONTY Vie 27 Feb 2009 - 23:13
Hola, yo tengo el Opera 2.3 mkII, y le cambié la válvula por una de tipo NOS. Después de gastarme dinero en cambiar la válvula pues al final uso la salida balanceada que como dice Encarni el circuito que usa esa salida no pasa por la válvula, y la uso con unos cables balanceados MIT pro line. El motivo? pues no lo se muy bien, la salida balanceada que tiene el Opera es muy muy buena y consigues ganar de 2 a 3 dB de volumen respecto de la salida RCA con lo cual fuerzas menos el ampli para conseguir el mismo volumen en la sala. Si tu ampli está justito de potencia, puede ser una opción muy recomendable pues la salida balanceada como he dicho es muy buena. También tengo unos cables VDH conectados a la salida RCA ya que como dispone de circuitos independientes para la salida RCA y Balanceada (es como tener dos reproductores en uno) te permite tener conectados los dos a la vez y seleccionarlos desde el ampli por donde quieres escucharlo, al final casi siempre suelo optar por la balanceada pero según el tipo de música conecto la salida RCA con la válvula.
MONTY
MONTY
Cantidad de envíos : 83
Localización : MADRID
Mensaje  francisco martin diago Sáb 28 Feb 2009 - 8:19
hola armonico, yo tambien tengo el 2.2 mk2, en modulacion tengo unos vdh orchid, recomenados por el vendedor, esteticamente son ridiculos y el primer mes el sonido era de pena, pero tras este tiempo el sonido es muy equilibrado, es una buena opcion, sobre todo me los recomendo por mi ampli que es a valvulas, un saludo.
Cantidad de envíos : 908
Mensaje  francisco martin diago Sáb 28 Feb 2009 - 8:24
por cierto monty, en mi equipo, tanto por salida balanceada como por la otra, el nivel es el mismo, claro que yo tengo un adaptador xlr a rca, pues mi ampli no tiene entrada balanceada sera esta la razon seguramente.
Mensaje  MONTY Sáb 28 Feb 2009 - 11:57
Si Francisco, seguramente se debe al adaptador que usas por que al menos en mi reproductor la diferencia de nivel se nota y mucho ya que tengo que ajustar el potenciómetro del amplificador para conseguir el mismo nivel sonoro cuando uso una u otra salida. Creo que pierdes todas las ventajas de la señal balanceada al no disponer de esta entrada tu amplificador por lo que yo optaría en tal caso por usar la RCA tal cual, con su circuito valvular, cambiándole eso sí la válvula que viene por defecto por una tipo NOS. Saludos.
MONTY
MONTY
Mensaje  koko61 Sáb 28 Feb 2009 - 17:09
Tuve la oportunidad de hacerme hace ya unos cinco años con esas Sigma Acoustic Ouverture. ¡Vaya pedazo de cajas! Era una gran oferta que incluía los pies, pero deje pasar la oportunidad y cuando reaccioné ya las habían vendido.
Yo tengo el 2.3 y hasta ahora siempre he usado la salida RCA para conectarlo a mi PrimaLuna. Uso ahora mismo, despues de pasar por un sencillo Oehlbach y un transparent link 200, el SonicLink Vermillion, cable hecho enteramente de titanio (la brítanica Soniclink se llama ahora Black Rhodium)
No uso la salida balanceada por no tener un cable adecuado. Solo tengo un par de adaptadores, pero me gustaría encontrar un cable con conectores XLR machos y RCA en el otro extremo y tener así dos opciones diferentes (si alguien conoce alguno sencillo que me lo diga por favor).
Cantidad de envíos : 2754
Edad : 62
Localización : Cadiz
Mensaje  Neil Sáb 28 Feb 2009 - 17:50
koko61 escribió: pero me gustaría encontrar un cable con conectores XLR machos y RCA en el otro extremo y tener así dos opciones diferentes (si alguien conoce alguno sencillo que me lo diga por favor).
Hola, yo te lo puedo hacer a medida.
1 m. por unos 25 € + gastos de envio. 4 € más por cada metro extra. (de la pareja)
Neil
Neil
Cantidad de envíos : 1292
Mensaje  koko61 Sáb 28 Feb 2009 - 19:50
Tienes por ahí alguna fotillo y me comentas que cable y conectores usas. Tengo por aquí un par de Oehlbach y otros de transparent y estaba pensando en cambiarles uno de los conectores RCA por otro XLR, pero no encuentro un conector de estos últimos decente. A lo mejor me interesa más tu oferta.
Gracias Neil.
Edad : 62
Mensaje  Quimi Sáb 28 Feb 2009 - 19:56
Respondo de él Very Happy , sus cables son estupendos.
Quimi
Quimi
Cantidad de envíos : 485
Localización : Spain
Mensaje  Quimi Sáb 28 Feb 2009 - 20:00
Éste es el que me ha hecho a mí.
DUDAS CABLES INTERCONEXION OPERA CONSONANCE REFERENCE 2.2 Sealst4
Quimi
Quimi
Mensaje  Neil Dom 1 Mar 2009 - 9:47
koko61 escribió:Tienes por ahí alguna fotillo y me comentas que cable y conectores usas.
Te ofrezco dos opciones, la de la derecha, en la que pensaba inicialmente, cable EMELEC Q3-195, conectores Neutrik, el XLR el modelo NC3MXX-B
DUDAS CABLES INTERCONEXION OPERA CONSONANCE REFERENCE 2.2 210_1224378349
DUDAS CABLES INTERCONEXION OPERA CONSONANCE REFERENCE 2.2 Xlry
El cable de la izquierda, el mismo conector XLR, RCA Nakamichi y cable Accurate AC-8340, esta opción sería algo más cara, unos 34 €, los conectores son más aparentes y el cable más "gordo", igualmente un cable muy bueno.
Bye.
Neil
Neil
Mensaje  koko61 Dom 1 Mar 2009 - 12:26
Perdona Neil, pero no me explique bien. La entrada del Reference es macho, es decir la que tiene los tres pins. El cable debe llevar hembra, es decir, con tres agujeritos y ahí es donde no encuentro conectores. La mayoría son muy pesados, al igual que los adaptadores.
Edad : 62
Mensaje  Neil Dom 1 Mar 2009 - 16:11
koko61 escribió: El cable debe llevar hembra, es decir, con tres agujeritos y ahí es donde no encuentro conectores.
Entonces este, ¿verdad?, no hay problema.
DUDAS CABLES INTERCONEXION OPERA CONSONANCE REFERENCE 2.2 210_1461581241
Neil
Neil
Mensaje  koko61 Dom 1 Mar 2009 - 16:28
Te envio un privado. Gracias
Edad : 62
Mensaje  armonico Dom 1 Mar 2009 - 23:51
Gracias por responder a todos. De momento me queda claro que por las salidas balanceadas la valvula no actua, pero por el contrario Monty y Encarni la prefieren, a pesar de no hacer uso la valvula. Tambien entiendo que es por el volumen que aporta extra, cosa que a mi me da igual pues me sobra con la pontencia que da.Yo lo que quiero es que aporte riqueza timbrica, musicalidad,mas armonicos, etc ,prefiero que el sonido sea un poco mate a abrillante ,cristalino o limpio quiero que sea mas humano o mas calido y eso veo que con una buena combinacion de cables se puede obtener.Yo un consejo que doy a la gente que si un cable lo cambia y no le aporta nada sustancial que no lo cambie,que se ahorre el dinero. Tambien me gustaria que me contaseis si tanto se nota el cambio de valvula.
armonico
armonico
Mensaje  elchicodelasválvulas Lun 2 Mar 2009 - 8:14
Los ART YAMAMURA (MILLENIUM 3.000-6.000), suelen ir muy bien con válvulas, se nota en el detalle, y en las frecuencias bajas, yo tengo el 3.000, y me va de fábula.SALUDOS.
Cantidad de envíos : 3841
Mensaje  sanchomus Lun 2 Mar 2009 - 8:27
Hola,el cambio de válvula es indispensable,yo la cambié por una siemens y como de la noche al día en todos los sentidos.Un saludo.
sanchomus
Cantidad de envíos : 417
Mensaje  koko61 Lun 2 Mar 2009 - 8:38
Cuando yo lo compré ya le habían retirado la Sovtek y la cambiaron por una NOS e288CC de "la Radiotechnique". Hasta ahora fenomenal.
Edad : 62
Mensaje  francisco martin diago Lun 2 Mar 2009 - 13:14
en mi caso, la cambie por una e288cc valvo nos y el cambio si que se aprecia en suavidad, pero ligeros matices, tampoco te creas que es como cambiar de cd, de todas formas muy recomendable.
Mensaje  koko61 Jue 12 Mar 2009 - 17:53
Desde que tengo mi Reference 2.3 he estado usando únicamente la salida a válvulas. Hasta ahora no tenía ningún cable en condiciones para usar las balanceadas, sólo tenía un par de adaptadores XLR que unido a unos transparent link 200 los usaba únicamente para conectarlo a mi amplificador de auriculares. Ahora que me he llevado el equipo portatil a otra ubicación y que Neil me ha fabricado unos estupendos cables -gracias de nuevo, Neil- es cuando estoy probando conectar las salidas balanceadas a mi PrimaLuna.
En principio, el sonido me resulta menos brioso y con bastante menos brillo, ademas el volumen baja considerablemente utilizando las salidas balanceadas, cosa totalmente diferente a lo que dice Monty. Por otro lado las voces están como más retrasadas en la escena sonora pero ¿quizás suenen más naturales?
Creo que estas apreciaciones son bastante evidentes para cualquier persona que haga la prueba, por lo menos con este modelo, pero antes de entrar en otras matizaciones que puedan parecer mas subjetivas me gustaría conocer vuestra opinión al respecto. Me gustaría también que Encarni me dijera que le hace decantarse más por las XLR.
Gracias y un saludo.
Edad : 62
Mensaje  armonico Jue 12 Mar 2009 - 18:55
Hola a todos y en especial a koko61 .Bueno tras la consulta que hice en el inicio del post tras pruebas en mi casa y los consejos de la red .Ya he encargado los cables MIT proline y naturalmente son balanceados como los de Monty (gracias Monty) .Me dejaron un juego de cables vdh balanceados y otros rca para que juzgase yo en casa lo que preferia. Y se notan los balanceados, que me dejaron un pelin mas abiertos de sonido.Pero ni color con los mit exp 2 que me dejaron anteriormente.Como los cables encargados van a tardar un mes segun Importador para España de Mit.(Que verguenza no tener nada, en almacen de cables balanceados y tener la caradura de tardar un mes en traerlo de USA).Mi tendero local me a prestado unos Mit avt 3 rca y tras ponerlos se vuelve a poner de manifiesto lo que note con los mit anteriores. Magia negra.Para mi es una experiencia y si me lo cuentan no me lo creo. Lo que se nota.Total los de ahora son 100€ y los anteriores mit 60€.
armonico
armonico
Mensaje  Encarni Jue 12 Mar 2009 - 21:03
Hola Koko61.
Pues me gusta mas por la salida balanceada porque para mi el sonido es mas limpio , tiene mayor detalle y con las cajas que tengo me gusta mas.
Lo de que suena mas alto por una salida u otra , pues me da la sensación que por XLR suena mas fuerte , pero tampoco he puesto demasiada atención .
Encarni
Encarni
Mensaje  koko61 Jue 12 Mar 2009 - 21:21
Pues despues de un par de dias usando ambas salidas ya tengo un lio que no se cual me gusta más. El caso es que mi ampli no tiene entradas balanceadas, por lo que no puedo usar otros cables balanceados. Puedo probar todos los RCA que quiera con adaptadores, pero no soy amigo de conexiones intermedias, de ahí que le pidiera a Neil que me construyera unos especiales. Seguiré probando y comparando. Un saludo
Edad : 62
