Mi Philips N4506
Pablito- Cantidad de envíos : 2073
Re: Mi Philips N4506
Primer problema. Todas las conexiones son din5. En concreto, la señal de línea es tanto in como out. Si conecto un adaptador din5-rca a Tape2 (in) del ampli, se oye perfectamente, pero para grabar en el magnetofon, debo cambiar en el ampli los rca a Tape2 (out). No encuentro un adaptador din5 con 4 rca (in-out), ¿existe?
Creo que este valdrá https://www.amazon.es/gp/product/B00O29UVOA/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1AT7YVPFBWXBL&psc=1
Correcto, ese cable vale , tambien los tienes con el rca macho para evitarte una conexion.
djkoper escribió:Correcto, ese cable vale , tambien los tienes con el rca macho para evitarte una conexion.
Bueno, algo no va del todo bien. Tras varias decenas de pruebas, grabaciones, etc. El canal derecho no va, me dijeron que el vumeter no iba, pero que sonaba, pero no, no suena ni graba. El resto ok, motores, cabezales, etc. No sé si rendirme o reintentarlo en otro sitio.
Otros daños, una palanquita rota del selector de línea/ampli y uno de los clips de cierre de la tapa también roto. Imagino que cosas del transporte, no sé si el de ida o el de vuelta.
Me he puesto esta tarde a trastearlo y eureka, el vumeter no funciona, pero sí graba y reproduce bien también por el canal derecho. Una buena segunda limpieza con lubrilimp en algunos contactos y voilá.
Sólo he probado con auriculares sin conectarlo al quipo, en cuanto tenga un rato lo conecto y os subo algún vídeo. ¡¡¡¡¡¡ DESPUÉS DE 25 AÑOS PARADO !!!!, parece un milagro.
que medida tienen lo mismo tengo unos, y cambiando la carátula interna te valen
casito escribió:que medida tienen lo mismo tengo unos, y cambiando la carátula interna te valen
Lo miraré.
Abro post nuevo, algo no va bien ...Pablito escribió:Me he puesto esta tarde a trastearlo y eureka, el vumeter no funciona, pero sí graba y reproduce bien también por el canal derecho. Una buena segunda limpieza con lubrilimp en algunos contactos y voilá.
» Mi Philips N4506
» Necesito un especialista para reparación Philips N4506
» Telefunken ECC83 Smooth Plates
» Rca en Philips 406
» Hue Philips
» Hue Philips
