Busco un técnico ecualización acústica con el UC de Beringher (encontrado)
+24
hemiutut
javiersc
pecci
NeogeoG
silva
gotran
Capitán América
hifiliberator
Avolino
josep mª
el novato
YING
amg1972
Monra
scherzo
renatobruson
Alex
Gregorio J
i-alex@live.com
stersa
28 participantes
Página 5 de 5.
Página 5 de 5. • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Busco un técnico ecualización acústica con el UC de Beringher (encontrado)
DrFunk escribió:Pero lo has comprado calibrado o sin calibrar?fguinaldo escribió:DrFunk escribió:fguinaldo escribió:Pues ya tengo el micro de Berniguer haber si me pongo mañana un rato.
¿Calibrado?
El ECM8000.
Pues ahora me pones en duda me a costado 49 pavos nuevo
en tienda física.
fguinaldo- Cantidad de envíos : 2236
Localización : Barna
O sea que no está calibrado. En las tiendas normales lo venden sin calibrar. Eso supone que las medidas que hagas van a tener cierta desviación de la realidad. Puedes buscar en internet sobre que márgenes se mueve esa desviación y aplicar un valor medio a tus medidas.
DrFunk- Cantidad de envíos : 7800
Localización : MD
DrFunk escribió:O sea que no está calibrado. En las tiendas normales lo venden sin calibrar. Eso supone que las medidas que hagas van a tener cierta desviación de la realidad. Puedes buscar en internet sobre que márgenes se mueve esa desviación y aplicar un valor medio a tus medidas.
Lo he comprado en Midimatic en Barna es una tienda que se dedica al sonido Pro échale un vistazo.
fguinaldo escribió:DrFunk escribió:O sea que no está calibrado. En las tiendas normales lo venden sin calibrar. Eso supone que las medidas que hagas van a tener cierta desviación de la realidad. Puedes buscar en internet sobre que márgenes se mueve esa desviación y aplicar un valor medio a tus medidas.
Si no hay vistazo que valga. Cuando se ha calibrado viene con un archivo en el que se indica, para cada frecuencia o rango de frecuencias cual es la compensación en decibelios y, si no viene con un archivo, viene con esos valores escritos en un papel para que los copies en un archivo. Los que se venden en las tiendas, son el micro sin más. Hay sitios donde los venden calibrados, cuestan un poco más pero merece la pena. Calibrar el micro una vez comprado, si no sabes hacerlo tu mismo (para ello necesitas una referencia) es carito.
Localización : MD
DrFunk escribió:fguinaldo escribió:DrFunk escribió:O sea que no está calibrado. En las tiendas normales lo venden sin calibrar. Eso supone que las medidas que hagas van a tener cierta desviación de la realidad. Puedes buscar en internet sobre que márgenes se mueve esa desviación y aplicar un valor medio a tus medidas.
Pues no esta calibrado aquí pongo la,primera que hecho supongo que no estará bien pero el sonido a cambiado.
![Busco un técnico ecualización acústica con el UC de Beringher (encontrado) - Página 5 I6lcte](https://2img.net/h/oi60.tinypic.com/i6lcte.jpg)
Claro que debe sonar distinto con la variación que le has metido en agudos y la ganancia general desde la zona media. ¿Tienes muy muerta la sala, escuchas desde muy lejos o tus cajas están muy limitadas en agudos? ¿Nó será que tienes exceso de graves y por lo tanto la sensación de falta de medios y agudos? Esa ganancia general desde la zona media y esos casi +15 dB en 12-16 KHz se me antojan excesivos pero bueno, al gusto. Configura el UC en dual mono, para tocar cada canal de forma independiente ya que con toda seguridad cada caja tendrá una respuesta en frecuencia distinta. Creo que ahora mismo no lo tienes así.
De todas formas, para mí la potencia del UC radica en su EQ paramétrica (el módulo PEQ), dónde puedes corregir problemas en frecuencia en la zona grave con mucha precisión (hasta 1/10 octava) sin tocar el resto de frecuencias.
Ánimo con él, que seguro que le sacarás mucho partido.
pecci escribió:Claro que debe sonar distinto con la variación que le has metido en agudos y la ganancia general desde la zona media. ¿Tienes muy muerta la sala, escuchas desde muy lejos o tus cajas están muy limitadas en agudos? ¿Nó será que tienes exceso de graves y por lo tanto la sensación de falta de medios y agudos? Esa ganancia general desde la zona media y esos casi +15 dB en 12-16 KHz se me antojan excesivos pero bueno, al gusto. Configura el UC en dual mono, para tocar cada canal de forma independiente ya que con toda seguridad cada caja tendrá una respuesta en frecuencia distinta. Creo que ahora mismo no lo tienes así.
Ha sido una medición chapucera si tripode con el micro encima del cojín.
Yo siempre me he quejado de que las Dalí ikon 6 eran para mi gusto
pobres de agudos cuando ahora con esta medicion mala joder es como
si unvieran despertado lo mas seguro es que se la sala los muebles etc
Esta tarde prometo hacer mediciones con trípode haber como salen.
[/quote]
[/quote]
Acuerdate cuando medimos que el problema lo tenias en la zona grave, sobretodo en la caja izquierda que por la colocación tenia un realce de graves considerable, como te ha dicho Pecci utliza los paramétricos (PEQ) en dualmono sobretodo para corregir cada canal por separado, la zona media-aguda ya la corregiras después con el menu GEQ pero sin cascarle esas subidas de +10,+15dbs. Primero la zona baja, solo con eso ya notarás una mejoría bestial y aunque te parezca que pierdes cuerpo como fué el caso, estate unos dias escuchando así y luego vuelve al sonido que tenías ya veras como no te gusta tanto ese "cuerpo".
Hay un archivo genérico para esos micros que aunque no és lo suyo, mitigan un poco la desviación en agudos que suelen tener.
[/quote]
Cuelga una foto de la medición del canal izquierdo y otra del derecho sin ecualización alguna, así los compañeros podrán ver como suena "tu sala" en este momento, ya veras como todos coinciden en la misma interpretación de la gráfica.
[/quote]
Hay un archivo genérico para esos micros que aunque no és lo suyo, mitigan un poco la desviación en agudos que suelen tener.[/quote]
Creo que cuando he medido no he activado toda la banda de frecuencias de graves creo yo ya que me hecho
bastante la picha un lío.
[/quote]
La frecuencia de graves no se activa o desactiva, conectas el micro, en el menú "utility" seleccionas dual-mono, mic-level+15V y en el menú I/O, pag1 pink noise y en la pag3 RTA/mic. Con eso le estas diciendo al UC que genere ruido rosa, que lo recoja con el micro (con alimentación phanton+15V) y que te muestre lo recogido en pantalla. Asegurate que los menus PEQ y GEQ estan todos los valores a cero, generaras ruido rosa que saldra por los dos canales, regula el nivel de sonido más o menos al nivel de escucha, desconectas la caja que no quieras medir y en la pantalla del Ultra saldrá lo que está recogiendo el micro sin ecualización, haz fotos de la pantalla y las muestras.
Medicion con trípode en auto.
![Busco un técnico ecualización acústica con el UC de Beringher (encontrado) - Página 5 15yupox](https://2img.net/h/oi60.tinypic.com/15yupox.jpg)
![Busco un técnico ecualización acústica con el UC de Beringher (encontrado) - Página 5 Dz9x8l](https://2img.net/h/oi59.tinypic.com/dz9x8l.jpg)
Estas son en modo dual mono.
Canal izquierdo.
![Busco un técnico ecualización acústica con el UC de Beringher (encontrado) - Página 5 2m7j3ww](https://2img.net/h/oi62.tinypic.com/2m7j3ww.jpg)
Canal derecho.
![Busco un técnico ecualización acústica con el UC de Beringher (encontrado) - Página 5 2hfv3mo](https://2img.net/h/oi59.tinypic.com/2hfv3mo.jpg)
Canal izquierdo.
Canal derecho.
» Ecualizacion
» Ecualización con BSS Omnidrive
» ¿Qué altavoces le pongo al Pioneer VSX 923?
» ¿Tiene este desastre solución?
» Programa para PC para ecualizar salas
Página 5 de 5.
