Avería en ampli: ¿válvulas o electrónica?
dinamic32
resulta que me ha dejado de funcionar un amplificador después de varios años (MasterSound DueVenti, Clase A, 20W). Cuando lo compré lo metí en el rack y ahora es la segunda vez que lo muevo para sacarle una foto.
El canal derecho produce 0 sonido desde hace unas semanas. Pero ayer se me apagó el piloto de encendido y apenas saco sonido de ningún sitio.
Mi pregunta es si creéis que es un problema de válvulas o algo peor.
-Como se ve en la foto todas las válvulas están iluminadas. En las de la izd. no puedo poner el dedo mucho tiempo, las de la derecha producen menos calor y puedo apoyar el dedo.
-La cosa gorda redonda de la izda. está caliente, la cosa gorda redonda de la derecha está fría.
El problema está claro que están en el lado derecho, pero tengo alguna forma de saber si es sólo una válvula?. Es que sino tengo que llevarlo a que lo arreglen y es horror con lo que pesa.
Cortes- Cantidad de envíos : 286
Fecha de inscripción : 20/01/2011
Re: Avería en ampli: ¿válvulas o electrónica?
Lo has tenido varias semanas en uso, fallando un canal? No se que le puede pasar, pero estas cosas es mejor mirarlas cuando vemos algún síntoma. Yo lo llevaría directamente al SAT. Espero que no te hayas cargado algún trafo de salida.
En ocasiones un poco de suciedad en el selector de entradas hace que falle un canal o los dos, hacen ruidos, lo digo porque veo mucho polvo en el chasis.
Se soluciona limpiándolo con CRC de mínimo residuo, es un spray que hay que pulverizar en los contactos y luego darle al conmutador unas cuantas veces.
Si el piloto se apagó es que no le llega corriente o se ha fundido, esa cosa gorda es el transformador y unos se calientan más y otros menos ¿sabes cuanto se calentaba cuando iba bien?
Yo lo llevaría al taller.
Excelente ampli. Supongo que has descartado cualquier otro componente del equipo. Entonces si el problema viene del ampli, lo primero que debes hacer es intercambiar válvulas de un canal a otro, primero las de previo y luego potencia. Si hay sonido en el canal donde no sonaba nada, es una válvula claro; no te fies porque se iluminen, pueden iluminarse y no funcionar.
Si has hecho lo anterior y no funciona, y no tienes conocimientos, sólo te queda el SAT.
No puedo ver la foto que has puesto, pero procura que el ampli esté bien ventilado, siempre en balda superior nunca encajonado.
Gracias a todos por vuestra ayuda.
Pensé que la cosa iba a ser algo fácil de válvulas, pero me habéis asustado ;-), y teniendo en cuenta de que soy un manazas integral lo mejor
será meter el monstruo en el coche y llevarlo a un SAT. ¿Me recomendáis algún sitio en Madrid?. Yo una vez fui a hificenter, por la zona de Nuevos Ministerios, y me hicieron un buen servicio con una conversión 110->220 de un Stax.
Lo del polvo... es que al sacarle la foto es la segunda que lo he movido más de 1cm desde que me llegó hace años. Me llegó y al Rack. Es cierto
que no está en la balda de arriba, pero siempre ha estado bien ventilado.
Cortes escribió:Gracias a todos por vuestra ayuda.
Te aconsejo Javier Alonso.
TF. 626 28 50 10
Pero, has hecho lo que te he dicho, del intercambio de vávulas?.
En cuanto al SAT, MASTERSOUND, tiene 10 años de garantía, si le "mete mano" otro SAT, la pierdes.
TF. 626 28 50 10
Tomo nota. Gracias
No me he atrevido todavía, me da algo de yuyu. Pero sí, junto con la limpieza son las cosas que debo intentar hacer yo. Además, seguro que aprendo algo.
No sabía lo de los 10 años. De hecho escribí a Mastersound, pero en agosto no responden.
Gracias de nuevo.
Gracias de nuevo.
Pues hazlo, porque cambiar las válvulas lo puede hacer un niño, eso sí siempre con el ampli apagado y frío, lógicamente. Esas JJ ECC82, de previo fallan más que una escopeta de feria. Aunque me preocupa esa diferencia de temperatura de los trafos de salida .
Prueba el intercambio antes de mandarlo al SAT.
Si cambias las valvulas de lado y sigue igual, no lo enciendas mas y llévalo al servicio técnico, hay que abrir y medir párametros.
compañeros,
tengo noticias. Me armé de valor, un destornillador, y casi un casco, e intercambié las dos válvulas grandes de cada lado. Ha sido una experiencia, primero porque tirando para arriba salen y después porque no he roto ninguna. A las dos pequeñitas no les he metido malo porque no estaba seguro donde empezaban . Bueno, después de todo el duro trabajo el ampli sigue como antes, con lo cuál la cosa está clara: SAT.
Escribí a Mastersound y están de vacaciones. A finales de septiembre según lo que me digan ya veré donde mando el paquidermo.
Gracias por la ayuda. Mientras tanto tiraré de auriculares.
Cortes escribió:compañeros,
Toca esperar. Has visto que el tema de las válvulas no es para tanto, no se rompen con mirarlas. Ya verás cuando te animes a probar con las de previo y todos esos líos
Un saludo y tennos al tanto de lo que sucede.
Última edición por parmáximo el Mar 8 Ago 2017 - 19:31, editado 1 vez (Razón : Falta ortográfica)
Pero debes hacer lo mismo con las de previo, que también dan sus problemas. No vas a mandar el MS a miles de kms. sin comprobar estas válvulas.
Destornillador?, para sacar válvulas?................mejor que sea en cóctel. A ver, simplemente si tienes a mano un guante de tela, coges la válvula y a medida que vas haciendo un suave movimiento de vaivén, vas tirando de la válvula hacia arriba con cuidado. Las válvulas son más duras de lo que te piensas. Tengo unas "vintage" rusas de los famosos aviones MIG 25, que las puedes tirar al suelo que no rompen.
Ypor favor no se te ocurra enviarlo al SAT, sin intercambiar las de previo.
Si se lo compraste a Blas de Broker Audio, me imagino que sí, llámalo, que es muy atento, antes de enviarlo allá cerca de Venecia .
el diablo me está susurrando estás mismas palabras... y yo me resisto porque si empiezo a tocar valvulitas sé como puede derivar la cosa
sí, quiero intentar cambiar las del previo, pero con las plataformas metálicas horizontales se accede fatal. Estoy en ello....
Una pregunta idiota. Esta cosa del 'bias' qué es exactamente, por alguna razón tenía la idea de que al cambiar de válvulas había que hacer algún tipo de calibración.
Sí, las láminas de protección son un poco engorrosas de quitar, yo en mi 845 las tengo siempre quitadas, que aprte de estética me gustan más, es más cómodo cuando "juegas" con válvulas.
El ajuste del byass, (que más o menos es la corriente que circula por nuestros dispositivos de vacío preferidos, es tensión negativa aplicada a la placa de la válvula, y lo que se regula es el punto de polarización, en funcíon de tipo de trabajo del ampli, Clase a, AB , ), o más o menos, hay expertos por aquí que te lo explicarán un poco mejor.
En los MASTERSOUND, el ajuste es semiautomático, es decir que sólo ajustas una vez cuando cambias las de potencia, (aunque hay aficionados que lo hacen a menudo), requiere de un polímetro y de un valor que te da el fabricante.
.......................y no te olvides de intercambiar las de previo, por si acaso, no cuesta nada.
No se.....
pero a veces (a mi me ha pasado en diferentes amplificadores de válvulas) ese tipo de fallo, consiste en algún fusible que "se agota" y funde.
Me ocurrió en tres ocasiones y claro la reparación es muy simple, ver el valor y calibre del fusible y hacer la sustitución.
discoduro- Cantidad de envíos : 1953
actualizo, sobre todo para "elchicodelasválvulas " que tan buenos consejos me ha dado. Al final intercambié todas las válvulas y sigue igual, por lo que lo mandaré al SAT. La verdad es que no he tenido tiempo para ocuparme de nuevo del pobre ampli.
» Averia Ampli SABA 9241
» Web interesante (valvulas, modificaciones electronica...)
» Cajas acústicas para electrónica a válvulas
» AMPLIFICADOR A VALVULAS
