Conectar subwoofer por alta y por baja
Tengo un equipo con un subwoofer REL T/9i conectado por la entrada LFE a un receptor AV. Los entendidos me insisten en que estoy desperdicinado el subwoofer por no conectarlo EN ALTA a los frontales. No lo hago porque me asalta una gran duda: En estereo el subwoofer complementaría la extensión en graves de los frontales (TANNOY PRECISION 6.1) Y en 5.1 el subwoofer se ocuparía del canal LFE pero ¿TAMBIEN, SIMULTANEAMENTE, de la extensión de graves de los frontales? ¿Esa mezcla no es buena para el sonido del equipo? ¿no habría problemas de fase? NO LO ENTIENDO.
Uso los frontales en LARGE sin el subwoofer en estereo. La respuesta es la que es, y prefiero que sea así a meter en danza el subwoofer... entiendo que se podría hacer en alta si se ajusta bien, pero en el caso del sonido multicanal... ¿EL SUBWOOFER SACANDO A LA VEZ los frontales y el canal LFE???????
Re: Conectar subwoofer por alta y por baja
La gente de REL recomienda conectarlos asi Recomendacion REL.
Eso si tienes que ajustar el subwoofer.
Music56- Cantidad de envíos : 491
Fecha de inscripción : 19/11/2015
Conectar SW por alta y por baja.
Lee las páginas 5/6/7/8/9 del manual de instrucciones de tu REL T9i: ahí tienes explicado por qué conectarlo en ALTA y los pasos para ubicarlo y ajustarlo (con un poco de paciencia).
» Cajas de alta o baja sensibilidad?
» Cable para conectar subwoofer activo en alta.
» ¿Existe algún adaptador para pasar de salida de ampli Alta (estéreo normal) a Baja (subwoofer)?
» BAJA SENSIBILIDAD CON ALTA POTENCIA O ALTA SENSIBILIDAD CON BAJA POTENCIA
» CAPSULAS MC ALTA Y BAJA SALIDA
