¿Existe algún adaptador para pasar de salida de ampli Alta (estéreo normal) a Baja (subwoofer)?
ilixm
solalla
josecroft
Hasta ahora escuchaba música con mi receptor Denon AVR-3311, que dispone de una opción estéreo bastante correcta, que alimenta dos altavoces de columna Dali Oberon 7 y dos subwoofers Vieta l'Acord Sub.
Aunque no sonaba nada mal, yo notaba que le faltaba la nitidez y claridad de los amplificadores estéreo de mi juventud (tengo 50 años de edad), así que hace tiempo que quería hacerme con un ampli de mi época.
Acabo de comprar un amplificador integrado estéreo del año 76 (un Rotel RA-1312). El problema es que me he acostumbrado a disfrutar de mi música con ese punch que le daba los dos subwoofers.
Naturalmente mi nuevo ampli no dispone de salida para subwoofer y llevo días pensando la manera de conseguir conectar los dos subwoofer.
Quizás estoy diciendo un disparate (asumo que soy muy novato en HI FI, espero que no seáis muy críticos conmigo), pero teniendo en cuenta el Rotel, además de salida para Speaker A tiene salida para Speaker B:
![¿Existe algún adaptador para pasar de salida de ampli Alta (estéreo normal) a Baja (subwoofer)? Image_10](https://i.servimg.com/u/f28/12/42/74/44/image_10.jpg)
había pensado en seleccionar la perilla del ampli Speaker A+B conectando los dos subwoofers a la salida Speaker B, pero adaptando las frecuencias estéreo normales con algún adaptador o conversor (que no sé si existe).
El problema de mis dos subwoofers es que sólo tienen una entrada Line In, tipo RCA mono:
![¿Existe algún adaptador para pasar de salida de ampli Alta (estéreo normal) a Baja (subwoofer)? Lacord10](https://i.servimg.com/u/f28/12/42/74/44/lacord10.jpg)
¿Sabéis si existe algún adaptador/conversor/previo que permita convertir la señal de la salida de los altavoces normales (estéreo) del amplificador a la típica señal/salida pre-out para conectar mis dos subwoofers?
En caso afirmativo, ¿me podéis poner el enlace de algunos de ellos y comentar cómo hacer las conexiones?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
josecroft- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 07/05/2024
Re: ¿Existe algún adaptador para pasar de salida de ampli Alta (estéreo normal) a Baja (subwoofer)?
Conectalos al out del tape 1 y tape 2.
Lo unico que el volumen del sub lo tienes q regular en el prpropio subwofer.
solalla- Cantidad de envíos : 21
Fecha de inscripción : 19/02/2024
A josecroft le gusta esta publicaciòn
Hola, Conectalo a preamp out y tendras el volumen activo a traves del amplificador .
ilixm- Cantidad de envíos : 35
Fecha de inscripción : 17/10/2010
Muchas gracias por vuestras respuestas.
Una última pregunta, en la foto trasera del ampli hay un par de opciones que no comprendo... ¿me echáis una mano para interpretarlas?
- en la parte superior derecha de la imagen, en la sección PreAmp y MainAmp, hay una pestaña etiquetada cómo "Unite" / "Separate"... ¿A qué se refiere? ¿Qué opción es mejor?
- en la parte central izquierda, hay dos opciones en la sección "Phono":
· Impedance: 25k, 50k ó 100k
· Sensitivity: 2 mV, 4 mV u 8 mV
¿Qué significa y qué opción es la adecuada para elegir?
Muchas gracias y perdonad mi ignorancia.
A la primera pregunta.
Tu amplificador tiene la característica de tener preamplificador y etapa de potencia que se pueden unir para que el aparato funciones como amplificador integrado, o se pueden separar para funcionar como preamplificador conectándolo a una etapa de potencia, o como etapa de potencia conectándolo a un preamplificador.
Ese interruptor, une los circuitos para que funcione como integrado, o los separa para que trabaje como previo o etapa de potencia conectándolo a otros aparatos.
Si seleccionas "separate" veras que el equipo por si solo no emite audio.
Ninguna de las dos opciones "unit" "separate" es mejor. L elección dependerá del uso que le quieras dar al aparato.
Todo ello salvo mejor opinión.
En lo repferente a la segunda pregunta, no te puedo contestar porque o desconozco.
A ilixm y a josecroft les gusta esta publicaciòn
La opción phono es para el tocadiscos .
carapau- Cantidad de envíos : 808
Localización : Deusto
@solalla no se puede explicar mejor. Muchísimas gracias por la aclaración, ahora lo entiendo.
@carapau gracias por tu respuesta. La duda es cual de las tres opciones (Impedance: 25k, 50k ó 100k y Sensitivity: 2 mV, 4 mV u 8 mV) es la más adecuada.
ESTOS SON AJUSTES QUE SOLO AFECTAN AL PHONO Y SE AJUSTAN SEGUN LAS CARACTERISTICAS DE LA CAPSULA.
SALUDOS
SALUDOS
Conecta los subwofer a cada out de tape 1 y tape 2 y los tendras funcionando.
Ninguna de esas opciones afecta a los subwoofers.
Es SOLO para el tocadiscos .
Hola , si utilizas las conexiones de Tape , tendrás una señal fija tendrás que manipularla en relación al volumen de los principales , en tu caso utilizaría los conectores de PRE , creo que al utilizar la opción Mute hace unas conexiones internas , es muy cómodo para poder conectar el SW , así puedes ajustar el volumen a la par.
bulmamaria- Cantidad de envíos : 2343
Prueba a ver si con el selector en "unite" sale señal de la salida pre-out. Si no, podrías utilizar un cable en "Y" y salir al sub y al main-in.
La opción que dices del conversor existe, pero yo sólo lo he visto en car audio, nunca he visto uno para hifi. Un amigo lo usa y funciona, es un cacharro similar a esto:
https://www.amazon.es/Greluma-Convertidor-Subwoofer-Ajustable-Amplificador/dp/B08XWVBSK8/ref=asc_df_B08XWVBSK8/?linkCode=df0&hvadid=529647677023&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=7257398572237664929&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20298&hvtargid=pla-1389983469482&psc=1&mcid=11066071ed78373db75db5e7b8184f40
https://www.amazon.es/dp/B08T5QGRKR/ref=sspa_dk_detail_4?psc=1&pd_rd_i=B08T5QGRKR&pd_rd_w=bWNxc&content-id=amzn1.sym.9c67f205-18e7-4d34-beb2-37ec708092ed&pf_rd_p=9c67f205-18e7-4d34-beb2-37ec708092ed&pf_rd_r=R42NK7C4V3HJ6M2J7R7J&pd_rd_wg=WbgHy&pd_rd_r=707fb052-569b-486a-8aa3-a79d6b35dc0d&s=electronics&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWw
En realidad es lo mismo que usan los subwoofers que tienen conexión de alta internamente, un par de pequeños transformadores.
psychoart- Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
https://a.aliexpress.com/_Ex17ZK3
Totalmente pasivo, con ajuste de nivel de salida.
Pone para coche, pero lo he probado en un equipo y funciona perfectamente.
Por 2'50 euros, merece probar.
norberto- Cantidad de envíos : 453
» Consejo para conectar un sub por la salida alta del ampli
» CAPSULAS MC ALTA Y BAJA SALIDA
» ¿EXISTE POSIBILIDAD DE PONER UN INTERRUPTOR PARA SUBWOOFER PASIVO?
» CONEXIÓN EN ALTA Y ESTÉREO DE UN SUBWOOFER REL AL AMPLIFICADOR
» Existe ya algún apaño para los coches sin aire acondicionado en el 2021?
