¿EXISTE POSIBILIDAD DE PONER UN INTERRUPTOR PARA SUBWOOFER PASIVO?
Hola, tengo un subwoofer pasivo conectado a un receptor AV Multicanal antiguo que no tiene la posibilidad de desactivarlo.
¿Existe la posibilidad de poner en el cable que hay entre el subwoofer y el receptor AV una especie de interruptor que corte la señal para cuando no quiera que suene el subwoofer?
Doctor Moriarty- Cantidad de envíos : 224
Localización : Albuquerque (Nuevo Mexico)
Fecha de inscripción : 14/10/2022
Re: ¿EXISTE POSIBILIDAD DE PONER UN INTERRUPTOR PARA SUBWOOFER PASIVO?
Buenas,que subwoofer pasivo es? para mirar conexionado y comentamos...
Felices fiestas.
Felices fiestas.
Hola!
Es un subwoofer Sony perteneciente a un conjunto de altavoces "Home cinema" 5.1
Está conectado al receptor AV con cable de altavoz normal...
mandame un privado con tu telefono....a ver si puedo ayudarte...
A bote pronto se me ocurre que ponas un selector de altavoces,pero si eso hablamos por whathsapp mejor.
No, no merece la pena poner un selector de altavoces, es un lío y no quiero gastar más dinero en este asunto menor.
Yo pensaba en algo más sencillo, por ejemplo poner en medio del cable una especie de interruptor (similar a un interruptor eléctrico) que corte la señal y la vuelva a reestablecer cuando lo pulsas... Esto creo que no existe... Aunque no estaría mal.
Prueba con clavijas o clemas de toda la vida, los que llevan tornillos en ambos extremos o la típica macho hembra del puñado a 1 euro. Sólo sería quita y pon.
No tienes opción en el mando adistancia de disminuir la intensidad del sub?
tente- Cantidad de envíos : 1564
Fecha de inscripción : 03/08/2010
Gracias tente por tu participación.
Es un home cinema antiguo y muy regulero... pero me sirve...
Sí, en algo así estaba pensando yo. Pero no se a que clavijas o clemas te refieres... No se si te referirás a bananas macho y bananas hembras; de esta forma conecto y desconecto cuando lo necesite.tente escribió:Prueba con clavijas o clemas de toda la vida, los que llevan tornillos en ambos extremos o la típica macho hembra del puñado a 1 euro. Sólo sería quita y pon.
No, lo estuve buscando y no hay nada que baje o suba la intensidad o que lo desconecte/conecte directamente.tente escribió:No tienes opción en el mando adistancia de disminuir la intensidad del sub?
https://www.leroymerlin.es/productos/electricidad-y-domotica/cajas-y-conexiones-electricas/clemas-y-regletas-de-conexion/regleta-de-conexiones-de-12-polos-hasta-4-mm2-blanca-19477983.html
Estoy con el móvil, no se si saldrá.
Sí, perfectamente.tente escribió: Estoy con el móvil, no se si saldrá.
Ya sé a qué te refieres.
¿Y esto funcionaría?
https://www.amazon.es/Juegos-Conectores-Banana-Conector-Hembra/dp/B07C36NHWM
Un interruptor también te valdria pero que aguante potencia. Eso para gastar poco....
Cualquier cosa que haga contacto. He tenido 5.1 con sub pasivo y les he puesto apaños de todo tipo, como si quieres cortarle el cable y cuando quieras usar el sub les haces un contacto, cuando no quieres usarlo, desconectas y ya está.
» ¿Existe algún adaptador para pasar de salida de ampli Alta (estéreo normal) a Baja (subwoofer)?
» Crossover/filtro pasivo a continuación de otro crossover/filtro pasivo
» Usar subwoofer pasivo con Sintoamplificador
» Subwoofer pasivo en salida pre-out (para sub activo)
» Conexión subwoofer pasivo RM1000 Polk Audio a AVR
