Consejo para conectar un sub por la salida alta del ampli
Consejo para conectar un sub por la salida alta del ampli Empty Consejo para conectar un sub por la salida alta del ampli
Mensaje  Jaime2010 Miér 8 Oct 2014 - 9:17
Buenas compañeros electricos y humeros, por favor me podeis tirar un cable que no me atrevo a hacer esto sin antes preguntar.
Tengo por ahí, lejos, un subwoofer.
He pensado traerlo pero tengo el problema que solo acepta entrada de linea, ademas no me gusta demasiado porque la entrada es fija y por lo tanto la respuesta no varía con el SPL del ampli/previo, bueno hasta donde recuerdo. Es un BW ASW825
He mirado que los BK y otros tienen entrada por alta para conectar desde la salida de altavoces del ampli, y para hacer un atenuador de alta a baja parece simple, segun genelec:
Consejo para conectar un sub por la salida alta del ampli Faq11_1
http://www.genelec.com/faq/electrical/72-no-pre-amp-outputs-on-my-equipment-how-do-i-connect-the-monitors-to-the-speaker-outputs-of-my-power-amplifier/
Los datos del ampli son estos
Output power RMS per channel
into 8 ohms. 2x500 w.
Input impedance 20-20KHz
Balanced: 20KOhm
Single ended: 8 KOhm
Output Impedance 20-20KHz : 0.056 OHms
Me podriais ayudar a determinar los valores que deberían tener las resistencias del diagrama genelec, dados los valores del ampli ?
Alguna precaucion, riesgo a tener en cuenta ?
Gracias por vuestro tiempo
Cantidad de envíos : 4195
Consejo para conectar un sub por la salida alta del ampli Empty Re: Consejo para conectar un sub por la salida alta del ampli
Mensaje  Azazel Miér 8 Oct 2014 - 10:50
Sólo necesitas convertir la señal de "alta" (alta...voces, salida del ampli) a "baja" (línea), si tu ampli no tiene salida preout, que es lo que ocurre entiendo, y es integrado (si es previo+etapa basta duplicar la salida de previo).
Ese circuito que has puesto es un ejemplo y valdría, aunque hacia RCA claro.
No entiendo esto...
... ¿entrada fija? Tiene control de volumen y claro que variará en función de la señal que le entre (!).
Quizás te has explicado mal pero lo veo muy sencillo de conectar, la verdad.
Otra cosa será dónde ponerlo, el ajuste, etcétera. Porque, quizás, te convendría cortar las cajas (no full range) pero para eso necesitas filtro activo...
Azazel
Cantidad de envíos : 1862
Mensaje  Jaime2010 Miér 8 Oct 2014 - 11:27
Sí, es posible que me haya explicado mal.
El sub tiene entradas controladas por un volumen, correcto. Pero lo dejo en un valor, a mitad del pote por ej.
Luego, y me refiero a las salidas del previo en este caso (pensando en un tape-out), estan tienen un valor de salida fija, no varían segun muevo el pote del volumen del ampli.
No habia pensado en duplicar las salidas del previo a etapa, es otra posibilidad y esta ya tendría el control de volumen que busco. Tendria que ver eso si de hacer algún engendro ya que estas salidas son xlr.
Si hiciera la opcion alta/baja esos valores de resistencia me valen igual? como dice hasta 100W supongo que debiera cambiarlas. Por cual ?
Gracias Josep y un saludo
Mensaje  Azazel Miér 8 Oct 2014 - 11:33
Ah amigo... ¡las salidas "tape out" NO son salidas de previo! Son salidas de línea, fijas, y no sirven para esto.
Desde luego lo suyo es usar las salidas de previo, con una "Y", pero ya que son XLR y el sw no tiene esa entrada, empecemos por el principio: ¿qué previo y qué etapa?
Azazel
Mensaje  Jaime2010 Miér 8 Oct 2014 - 12:00
Son Gryphones, el Sonata Allegro y el Encore.
Pero tiene salidas para dos amplis, supongo que bastaría poner un cable XLR/RCA en la salida no usada.
Mensaje  Azazel Miér 8 Oct 2014 - 12:21
Pues sí, usa la salida que no uses para la etapa, haciendo un cable xlr -> rca pero por si acaso no cortocircuites el "-" a tierra (pin 1 y 3).
La etapa tiene entradas RCA y XLR... si puedes mírate (desmontando la tapa y quizás algo más) cómo está hecha esa entrada, porque si está conectado directamente el RCA al pin 2 del XLR, pues puedes tirar un cable RCA desde la etapa hacia el subwoofer que será lo mismo. Míralo bien, puede que tenga un circuito para balancear la entrada RCA (o al revés para desbalancear la XLR pero creo que será o primero...).
Azazel
Mensaje  Jaime2010 Miér 8 Oct 2014 - 17:15
Entiendo, es decir el 1 (tierra) y el 2 (positivo), a los rca, no ?
Mensaje  Jaime2010 Vie 17 Oct 2014 - 20:31
- Sub rescatado en operación comando
- Cable ya probado. Tuve que unir los pines 1 y 3 porque de lo contrario sonaba ruido de tierra.
- Bonitas medidas iniciales. Esto parece que funciona ...
Consejo para conectar un sub por la salida alta del ampli 15yzp7m
