Bicableado PMC Twenty 22 ¡¡Y muy bien oye!!
+18
angeloide
Elpolaco
Quiquese
josse
Juan A.
Nemo
franka
Gul
varese
el novato
Operations
MacroCato
22 participantes
Bicableado PMC Twenty 22 ¡¡Y muy bien oye!! - Página 3 Empty Re: Bicableado PMC Twenty 22 ¡¡Y muy bien oye!!
Mensaje  parmáximo Miér 14 Jun 2017 - 9:00
galena escribió:
parmáximo escribió:
galena escribió:
MacroCato escribió:
galena escribió:EStoy viendo la trasera del Rocksan, no está preparado para bicablear, la filosofía del BI es que por un cable circulen frecuencias bajas y por el otro las altas.
¿Como lo resuelve el ampli si salen los dos cables de los mismos terminales?
Amigo galena,además del manual,que a ti no te dice nada,he hablado con Roksan y con el servicio técnico aquí en España y SI si permite bicableado,otra cosa es que coinciden con vosotros en cuanto a que no aporta nada,si acaso un gasto extra en cables y nada más,pero es a lo que voy,esté integrado al menos,desconozco si los de otras marcas podrán o no,puede usarse para bicablear,con el cable adecuado y siempre que las cajas lo permitan evil 3
El bicableado lo permiten todos los amplis del mundo, a todos les puedes conectar uno dos o más cables en los terminales, mi duda es ¿como se separan las vias o frecuencias a circular por cada cable si todos los cables van a los mismos terminales en el ampli?
Si no se separan por ambos cables circulara exactamente la misma señal.
De eso se encargan los filtros de la caja.  Pero que vamos... yo tampoco he notado ningún cambio, ni a mejor ni a peor al bicablear.
Con el bicableado se trata de que cada cable lleve su frecuencia, frecuencias bajas por un cable y  altas por el otro, si desde el ampli o salida no hay ningún filtro ni crossover ¿como se consigue esto?
Me responderé yo, de ninguna manera, por ambos cables circularan las mismas frecuencias que son las que llegarán a ambos altavoces de las cajas, exactamente igual que si utilizamos un solo cable. El beneficio conseguido con este sistema es para el tendero que nos venderá los cables por duplicado.
Creo que estamos hablando de cosas distintas.  Lo que tu propones es eliminar los filtros pasivos de las cajas y utilizar filtros activos externos. Estoy viendo el esquema que has puesto y para hacer eso tendrías que eliminar los filtros pasivos de las cajas, es otra cuestión completamente distinta .
Lo que pregunta el compañero es por bicableado, que no es otra cosa que eliminar el puente que une alta y bajas frecuencias en los conectores y llevar la señal independientemente a cada uno de ellos. Por supuesto esa señal es idéntica en ambos casos, pero ten en cuenta que primero pasan por filtros pasivos de las cajas antes de llegar a los drivers.
Última edición por parmáximo el Miér 14 Jun 2017 - 9:11, editado 1 vez (Razón : Añadir comentarios)
Cantidad de envíos : 3414
Mensaje  el novato Miér 14 Jun 2017 - 9:58
josse escribió:No creo que gastara 10000 en una fuente....u otra cosa en sonido..hablo de equipos y cables asequibles y desde mi opinión y mi oido ..sois vosotros los que afirmais categóricamente...si te quieres gastar 3 euros en el cable y no bicablear porque dices que no se nota en nada pues hazlo  ....y bueno eso es todo!!
No me has entendido Josse, no se trata de gastar más o menos, tampoco se trata de creer o no creer en cables....simplemente se trata de que aquí todos opinamos los creyentes y no creyentes, pero en esto del audio parece ser que se tiene que ser creyente al 100% o no, y no es así.
Particularmente tengo cables de 1,20 euros el metro y otros de 300, diferencias para mí si las hay de un cable a otro, pero en mi caso no hay diferencias en bicableado ni con el cable de 1,20 ni con el de 300 ni con los otros tantos que tengo de precios intermedios. para mi bicablear es como poner un coche con dos depósitos de gasolina....corre más?
o como ponerle a una plancha dos cables de corriente.....plancha más o es más rápida?........como ves creo en diferencias entre diferentes cables pero no en bicablear.
Un viejo de mi ciudad me dijo cuando era un jovenzuelo y no se me olvidará nunca, lo siguiente " De lo que veas créete siempre la mitad y de lo que oigas nada"
desde entonces necesito ver más y oir menos.
PD: Moraleja la teoría sin la practica no sirve de nada.....como la potencia sin control o un buen salmorejo sin siesta.
el novato
el novato
Cantidad de envíos : 1283
Mensaje  papaito Miér 14 Jun 2017 - 10:24
Por curiosidad he mirado la trasera de este Roksan y hacer bicableado se puede, casi todo se puede, pero no a la usanza "tradicional". Es decir, que salgan 4 cables del canal dcho del ampli que van a los terminales, 4, de la caja dcha con puentes sacados y lo mismo para la caja izda.
Entoces, ¿cómo se hace si en la trasera del ampli hay únicamente dos salidas por canal?. hmm .
Cantidad de envíos : 10697
Mensaje  el novato Miér 14 Jun 2017 - 12:19
Bicableado PMC Twenty 22 ¡¡Y muy bien oye!! - Página 3 Dos_ca10
Es la única manera posible de bicablear insertando dos cables pelados en la rosca o en la misma banana
Bicableado PMC Twenty 22 ¡¡Y muy bien oye!! - Página 3 Muchos10
Como veis es lo mismo y mismo efecto que si en una manguera metemos 14 cables, ya sean estos rizados, en trenza o en circulo......o sea que mas claro el agua que corre por los manantiales. wallbash
el novato
el novato
Mensaje  milennon Miér 14 Jun 2017 - 13:03
De lo que se trata es de alejar de los altavoces esas perturbaciones que se pueden dar en el filtro.
Si el amplificador solo tiene un par de tomas ,los cables irán Unidos a la misma toma,y ya está Wink
Cantidad de envíos : 7469
Mensaje  MacroCato Miér 14 Jun 2017 - 13:48
el novato escribió:Bicableado PMC Twenty 22 ¡¡Y muy bien oye!! - Página 3 Dos_ca10
Correcto novato.
MacroCato
MacroCato
Cantidad de envíos : 550
Mensaje  Roland Vie 23 Jun 2017 - 11:28
MacroCato escribió:Y eso,tanto tiempo,por qué???
Repasa bien tu discografía antes de sacar conclusiones. Es posible que en algún momento notes algo que no te gusta. Algunas marcas importantes de altavoces no dan opción al bicableado por considerar que introducen efectos negativos en la música
Roland
Roland
Cantidad de envíos : 1462
