Duda con altavoces bicableables
+10
mateoti
principe verde
pcmaillo
DINKI
14 participantes
Tengo unas Proac Studio y tienen cuatro conectores para el bicableado. No tienen chapa para unir dichos conectores por lo tanto tengo que hacerlo con un cable ya que el cable de altavoces que utilizo solo tiene 2+2.
Actualmente tengo los conectores unidos con un cable de cobre libre de oxigeno pero no de buena calidad.
Mi pregunta es, que es lo mejor para unir los conectores. La chapita de marras que traen de fabrica? unos buenos trozos de cable?
Dichas chapitas la venden sueltas?
En el caso que sea mejor un buen cable, alguien me podría vender un trozo??
Otra opción que podría tener es sacar otro cable de los terminales del ampli y llevarlos a los otros dos conectores de cada altavoz. Pero esto, restaría rendimiento? o por el contrario el hecho de llevar un cable individual a cada conector es lo que mejor se puede hacer??
mateoti- Cantidad de envíos : 147
Localización : Cadiz
Fecha de inscripción : 25/07/2014
Re: Duda con altavoces bicableables
Pues yo lo que hice fue cortar un trozo del mismo cable de altavoz y asunto resuelto.
DINKI- Cantidad de envíos : 31
Localización : Écija
Fecha de inscripción : 05/03/2014
Venden Jumpers para unir los conectores en caso de que no bicablees, pero un trozo del mismo cable que usas para los altavoces te puede servir y seguramente el mismo que utilizas estará bien si es de buen cobre. A no ser que te vayas a gamas muy altas de cajas no creo que notes diferencias audibles entre una cosa u otra.
koko61- Cantidad de envíos : 2754
Edad : 62
El cable que está colocado ya esta confeccionado. Y el trozo que tengo puesto para unirlos no debe ir muy bien porque cuando cambio arriba o abajo las bananas noto diferencias sobre todo en el filtro del tweter.
Unos de plata trenzada a cable pelado, Hamlet te los hace, van muy bien y a buen precio
Titoven- Cantidad de envíos : 1181
Localización : Toledo
Fecha de inscripción : 22/03/2011
Prefiero poner un jumper guapo por lo bonito y "Hi End" que queda, pero el resultado es el mismo que con la plaquita con la que viene, luego, ponle cualquier cacho cable...
joder he mirado en ebay a ver si había jumpers de esos y son muy caros. Las plaquitas son standars o se deben adecuar a cada zócalo trasero?César escribió:Hola.
Como podría buscar en ebay estas plaquitas, con que nombre ?
Ole!! Viva la estética!!!
Yo soy igual macho, que sea bueno, si, pero si es feo de narices en mi casa no entra...
Un abrazo
pcmaillo- Cantidad de envíos : 1007
Edad : 45
Localización : Barceleonense
Fecha de inscripción : 03/07/2013
A ver, no entiendo nada.
Mucha preocupación por estos lares por colocarle a nuestro equipo unos cables de la leche, algunos gastandose un dinero obsceno que ni de coña te puede dar ni la cuarta parte de lo que se ha invertido en ellos y me decís por aquí poco más o menos que le coloque un cacho cable del puesto de electricidad de la esquina?
Se supone que los dos filtros del altavoz deben recibir la misma señal. De qué me sirve ponerle un buen cable si sólo me va a proporcionar su calidad en la mitad del altavoz?
Esta claro que lo ideal sería ponerle un trozo del mismo cable pero eso no puede ser.
He mirado en ebay algunos jumpers económicos , decirme que os parece.
http://www.ebay.es/itm/NEW-VAN-DAMME-Professional-Blue-Series-SPEAKER-JUMPER-CABLES-x-4-/121503939250?pt=UK_Computing_Sound_Vision_Audio_Cables_Adapters&hash=item1c4a32fab2
http://www.ebay.es/itm/Set-Western-Electric-Bi-Wire-Speaker-Jumper-Cable-/271634693148?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f3eb07c1c
http://www.ebay.es/itm/S99-4pcs-Speaker-Bridge-Jumper-Audio-Cable-Canare-4S12F-2-8mm-x4-0-2m-0-65ft-/321425178781?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ad66f009d
Desde luego que a veces nos calentamos la cabeza en unas cosas Si abres las cajas por dentro no te creas que lleva cable de 200 euros el metro por lo tanto en 7 cm lo que tienes que hacer es poner un trozo de cable de altavoz de los que veden por metros que sea flexible eso sí.
Fary- Cantidad de envíos : 3221
Localización : Maracena
Creo que te estas liando. Si que hay diferencias (sutiles) entre cables, pero eso se nota en 3 metros, no en 30 cm. Lo que si debes asegurarte es de tener un buen contacto, por eso hay gente que usa jumpers, pero si no vas a estar meneándolos con poner un trozo de cable de audio te sobra. Te lo han dicho ya mas de uno que sabe de lo que habla, hazles caso y olvídate.
Flick4- Cantidad de envíos : 6372
Fecha de inscripción : 22/10/2012
Flick4 escribió:Creo que te estas liando. Si que hay diferencias (sutiles) entre cables, pero eso se nota en 3 metros, no en 30 cm. Lo que si debes asegurarte es de tener un buen contacto, por eso hay gente que usa jumpers, pero si no vas a estar meneándolos con poner un trozo de cable de audio te sobra. Te lo han dicho ya mas de uno que sabe de lo que habla, hazles caso y olvídate.
ok, enterado.
eso he hecho, cable doble con buen grosor de cobre y bien apretado a las bornas y a correrrr...
gracias a todos.
mateoti escribió:A ver, no entiendo nada.
Completamente de acuerdo con esta reflexión...
Si es cable "bueno" llega a un par de bornes pongamos a los graves, y de los bornes de graves ponemos cualquier m... hasta los bornes de agudos estamos mandándole a los agudos la señal a través del cablecillo de ferretería desperdiciando totalmente el cable principal que sale del ampli.
rutho- Cantidad de envíos : 4343
Flick4 escribió: Si que hay diferencias (sutiles) entre cables, pero eso se nota en 3 metros, no en 30 cm.
curiosa reflexión...
¿Y a partir de cuantos centímetros empiezan a notarse las diferencias...?
rutho escribió:mateoti escribió:A ver, no entiendo nada.
Eso no es lo que se le ha dicho al compañero, se le ha dicho que haga unas conexiones firmes con cable de audio entre borna y borna y andando.
rutho escribió:Flick4 escribió: Si que hay diferencias (sutiles) entre cables, pero eso se nota en 3 metros, no en 30 cm.
67,09647365470 cm si es luna vieja, en nueva hay que multiplicar por 1,09384756.
principe verde escribió:Al final la liamos!!!!!!! ¿Por cuanto hay que multiplicar?
Por nada, era una respuesta absurda para matar el tema. Es un tema cansino el de los cables, yo si noto diferencias pero en general son tan pequeñas y dependen tanto del equipo y del oyente que este tema acaba convirtiéndose en trascendente cuando no lo es en la mayoria de los casos, aunque pueda serlo en algun caso en particular.
Hace un par de días un aficionado me aconsejó estos jumpers, asequibles y de lo mejor que ha probado me dijo.
http://anticables.com/jumpers#!/Level-2-Performance-Series-Jumpers/p/14644553/category=3461121
¿Y a partir de cuantos centímetros empiezan a notarse las diferencias...?[/quote]
Saludos.[/quote]
Flick, discrepo contigo, no has tenido en cuenta la humedad relativa del ambiente, ya sabes que si supera el 92,3%, hay que corregir los factores que nos has facilitado multiplicandolos por 0,00000345 en caso que sea superior y por 0,0659 en caso que sea inferior al 50% de humedad relativa. No vamos a tener en cuenta en este caso la latitud, pues ya sabes que al separarnos del ecuador hay que corregir el norte magnético en función de 0,231 por cada grado que nos alejemos de él en dirección al norte y por -0,231 si lo hacemos en dirección al sur.
confidencialist- Cantidad de envíos : 473
Localización : A la sombra de la Giralda
Titoven escribió:Unos de plata trenzada a cable pelado, Hamlet te los hace, van muy bien y a buen precio
Cons- Cantidad de envíos : 587
Fecha de inscripción : 05/02/2010
bicableado
La mejor opcion es bicablear el empeoramiento que observas no es por la union de los conectores sino por no bicablear. Las uniones originales son mas bonitas que buenas un trocito de cable es seguro bastante mejor.mateoti escribió:Tengo unas Proac Studio y tienen cuatro conectores para el bicableado. No tienen chapa para unir dichos conectores por lo tanto tengo que hacerlo con un cable ya que el cable de altavoces que utilizo solo tiene 2+2.
» Duda altavoces 2.1 PC
» Duda altavoces Rogers
» Duda comprar altavoces
» Altavoces, pequeña duda.
» Duda entre dos altavoces
