Ayuda altavoces Tannoy
Ayuda altavoces Tannoy Empty Ayuda altavoces Tannoy
Mensaje  felinecrisis Lun Ene 09, 2017 11:24 pm
Buenas,
Tengo este Tannoy:
Ayuda altavoces Tannoy Wg4piq
Ayuda altavoces Tannoy Is9RzJ
Ayuda altavoces Tannoy WY6TNG
La cosa es q quiero identificar lo q viene dentro pero no encuentro la manera de como abrirlos.
En otros he visto q tienen tornillos por la parte trasera para poder quitar la tapa y acceder dentro, pero en este caso esta totalmente liso.
Como deberia de abrir la caja para inspeccionar el estado de los altavoces?
felinecrisis
Cantidad de envíos : 37
Localización : Spain
Fecha de inscripción : 02/01/2017
Ayuda altavoces Tannoy Empty Re: Ayuda altavoces Tannoy
Mensaje  Invitado Mar Ene 10, 2017 9:34 am
Hola, aunque no se trate del mismo modelo creo que te vas a encontrar algo muy similar a esto:
http://www.cma4ch.org/chemo/attivita/xover385a.html
Supongo que para desmontarlas lo has de hacer por delante, o sea, desmontando las rejillas primero...
Saludos a todos Hello
Juan Antonio
Mensaje  Invitado Mar Ene 10, 2017 9:45 am
Lo mismo aquí encuentras algo:
http://www.44bx.com/tannoy/index.html
Archivo Tannoy
Última edición por Juan A.Aguilar el Mar Ene 10, 2017 9:52 am, editado 1 vez (Razón : Añadir enlace)
Mensaje  galena Mar Ene 10, 2017 10:05 am
Quita la rejilla de tela y mira a ver si puedes desmontar el woofer y por el hueco has de arreglarte. Y si el woofer no sale ya sabes coge una sierra y no te cortes.
Cantidad de envíos : 14130
Mensaje  Invitado Mar Ene 10, 2017 12:55 pm
Creo que esta es tu caja:
Ayuda altavoces Tannoy Dnk9pt
Ayuda altavoces Tannoy 30t5rgg
Ayuda altavoces Tannoy Fnhh6d
Ayuda altavoces Tannoy 1z2q0wm
Ayuda altavoces Tannoy 2a5xf95
Aquí tienes el resto de las fotos:
https://s778.photobucket.com/user/michaelcole50/media/Vintage%20Tannoy%20Speakers/047.jpg.html
Mensaje  felinecrisis Mar Ene 10, 2017 3:00 pm
Gracias, luego cuando llegue a casa probare desmontar por delante.
Ya os cuento!
felinecrisis
Mensaje  felinecrisis Mar Ene 10, 2017 9:11 pm
Hola a todos,
He podido desmontar, y esto es lo q me encontre.
Ayuda altavoces Tannoy C3ltTz
Ayuda altavoces Tannoy VIswqU
Ayuda altavoces Tannoy M7iD4t
Ayuda altavoces Tannoy PohRzZ
felinecrisis
Mensaje  HifiSolido Mar Ene 10, 2017 9:56 pm
Hola, yo tuve unas Devon (HPD 315A), modelo muy similar tambien coaxial pero de 12", con las que disfrute como un enano. Excelentes cajas.
Segun se aprecia en las fotos, esas suspensiones no estan muy "catolicas", por lo que pienso tendras que sustituirlas. De paso que te comprueben los diafragmas de agudos, por si no estan en condiciones.
HifiSolido
Cantidad de envíos : 60
Localización : En la huerta
Fecha de inscripción : 20/02/2012
Mensaje  felinecrisis Mar Ene 10, 2017 10:20 pm
HifiSolido escribió:Hola, yo tuve unas Devon (HPD 315A), modelo muy similar tambien coaxial pero de 12", con las que disfrute como un enano. Excelentes cajas.
Buenas,
Gracias por la informacion, me acaban de decir tb q las suspensiones estan para cambiarlas.
Llevare en cuanto me digan de un buen sitio para sustituirlas.
felinecrisis
Mensaje  MONOLITO Miér Ene 11, 2017 7:41 am
No solo hay que cambiar las suspensiones (A ser posible por originales), también un experto debería revisar los filtros; si lleva condensadores electrolíticos es muy probable que estén secos, también las bobinas, y los reguladores de tono que llevan en la parte de atrás.
Tienes que tener un presupuesto y ver si merece la pena repararlos, o tal vez los puedas vender tal cual sin restaurar.
Aprovecho esto para el resto de aparatos que tienes, seria conveniente que algún entendido te los ponga en marcha, con los años que tienen es posible que algunos componentes estén deteriorados (Como los electrolíticos, conmutadores, potenciometros...); si un aparato está en perfecto estado tiene su valor... si no funcionan; valen muy poco.
Cantidad de envíos : 4328
Edad : 65
Mensaje  felinecrisis Miér Ene 11, 2017 7:53 am
MONOLITO escribió:No solo hay que cambiar las suspensiones (A ser posible por originales), también un experto debería revisar los filtros; si lleva condensadores electrolíticos es muy probable que estén secos, también las bobinas, y los reguladores de tono que llevan en la parte de atrás.
Tienes razon en cuanto a condensadores, algunos pueden secar, pero en cuanto a conmutador o potenciometro..... a no ser q haya habido humedad o cosa asi, creo q es complicado de q se estropee esos componentes.
Pero si, antes de venderlos buscare un tecnico por aqui para revisarlo.
En cuanto a los altavoces, ya estoy pidiendo precios para reparacion/sustitucion de las suspensiones, y ya q me lo comentas, seguramente hare q me revisen el resto.
felinecrisis
