RUIDO DEL VENTILADOR DE LA ETAPA DE POTENCIA the t.amp E-400
+5
Diego Black Audio
ADRODRIGUEZ
karlp
Javi074
robgarortz
9 participantes
Estoy buscando una solución para el ruido que produce el ventilador de mi etapa de potencia, una the t.amp E-400. Tengo el equipo en el salón de casa y le doy un uso doméstico por lo que estoy pensando incluso desconectar el ventilador, si es que se puede.
En caso de que desconectar el ventilador no fuera un problema quisiera cómo tendría que configurar el equipo para que se calentase lo menos posible (impedancia, sensibilidad) o incluso si poniendo el volumen de la etapa bajo y alto del ordenador que tengo conectado al equipo alquipo si es que sirve para que el equipo se caliente menos.
También leí que se puede sustituir el ventilador de serie por uno silencioso, pero no sé si esto se puede hacer fácilmente o hay que andar soldando.
Os agradecería vuestro consejo para darle la mejor solución al problema.
Un saludo,
Roberto
Un saludo,
Roberto
robgarortz- Cantidad de envíos : 35
Fecha de inscripción : 06/12/2016
Re: RUIDO DEL VENTILADOR DE LA ETAPA DE POTENCIA the t.amp E-400
El tema de cancelar el ventilador... no lo veo muy recomendable. Jugar con el volumen de un lado o de otro no creo que te ayude en nada. Si generas cierta volumen en los altavoces es por que pasan ciertos amperios a través de las bobinas y por supuesto a través de los transistores del ampli.
Es posible que sea muy sencillo cambiar el ventilador por otro nuevo. Lo primero... soltar los tornillitos de la carcasa externa y echar un vistazo a ver como es la etapa por dentro. Si no quieres soldar el ventilador nuevo... siempre podras cortar el cable que existe ahora y "emplamar" el nuevo ventilador a los cables viejos. Si no te aclaras postea una foto y ya ayudaremos en lo que podamos.
...Javi
...Javi
Javi074- Cantidad de envíos : 261
Edad : 50
Localización : Gipuzkoa
Fecha de inscripción : 14/11/2016
Un saludo,
Roberto
Un saludo,
Roberto
Yo de tí no lo eliminaría, si está ahí es por algo. Puedes sustituirlo por otro equivalente, mirando tamaño, orificios de anclaje, voltaje, caudal de aire, potencia de entrada. Si no es muy raro, cambiando a un rodamiento de tipo hidráulico puedes amortiguar el ruido. También le puedes poner uno de ruido bajo, pero éstos son de caudal de aire bastante reducido, lo que limita la potencia de escucha ya que si los disipadores se calientan demasiado entonces puedes quemar la electrónica. Es cuestión de mirarlo con un poco de idea, claro. Lo de soldar es posible que tengas que hacerlo, tanto si sus terminales van soldados a la placa del ampli o lleva un conector que no coincida con los de los cableados del nuevo ventilador, pero esto es lo de menos. En resumen, si el ventilador no es muy raro, se puede encontrar algo que haga menos ruido. Saludos y suerte compañero.
karlp- Cantidad de envíos : 264
Hola, en amplificación nunca lo he realizado, pero en otros aparatos sí que he sustituido ventiladores de serie por modelos de bajo nivel de ruido y todo perfecto.
No son excesivamente caros, de hecho no entiendo porqué no los incorporan de serie según qué aparatos (gama y precio) pues la diferencia en costo es mínima, el caso es que resulta sencillo el cambio: Mira el diámetro del ventilador y buscas uno de bajo ruido de dicho diámetro, el sustituirlo suele bastar con quitar tornillos, y si la alimentación estuviese soldada (que generalmente no es así, llevan su conector), tan sencillo como te han apuntado, cortar y empalmar cables.
¿Qué modelo del T Amp tienes? Los que veo parecen atornillados simplemente, y son ventiladores normales y corrientes que encuentras en tiendas informáticas.
EDITO: No me fijé en el título, buscando en la red veo que lleva un único ventilador interior, diría que de 8x8 a ojo (justo esa medida he sustituido varios por un NX-80 Xtreme con un nivel de ruido de 15 dBA y de costo creo que fueron 15 € en una tienda informática), parece atornillado y conectado a placa con su clavija, luego tan simple sustituirlo como quitar tornillos y desconectar, y a la inversa con el nuevo ventilador.
Muchas gracias por tus comentarios.
He leído en otros post que estos ventiladores silenciosos para ordenadores son de 12 voltios y el QSC alimenta su ventilador con 24 voltios, por lo tanto habria que poner una resistencia para bajar el voltaje. Es esto así?
Crees que el ventilador que lleva mi etapa es de 12 o 24 voltios?
El ventilador que tú instalaste de cuántos voltios era?
ADRODRIGUEZ escribió:Hola, en amplificación nunca lo he realizado, pero en otros aparatos sí que he sustituido ventiladores de serie por modelos de bajo nivel de ruido y todo perfecto.
Hola, efectivamente los que he instalado son de 12 voltios, y son los habituales que encuentras en tiendas de informática, ya que las fuentes conmutadas de ordenador llevan salida de 12, 5 y 3,3 voltios, pero buscando también los encuentras para 24 v. En cualquier caso, si lo desmontas podrás ver qué ventilador concreto usa (a simple vista el de serie no se ve marca, deberá estar por el otro lado del ventilador).
Lo que sí he podido ver es que efectivamente va atornillado y con su clavija a la placa, luego sencillo de sustituir, se aprecia en esta imagen (es de Youtube, comparando el T.amp original con otro amplificador).
Ánimo, no es nada complicado, si acaso no te atreves, cualquier amigo "apañao" que tengas seguro que lo sabe hacer. Si estuviese por mi tierra (sí, soy de Málaga aunque lleve mucho fuera) no me importaría echarte una mano ;-)
Muchísimas gracias por tu ayuda y amabilidad, te lo agradezco.
Creo que me han quedado las cosas claras y, en vez de quitar el ventilador lo voy a sustituir por uno silenciososo, tal y como me dices. ¿Los ventiladores silenciosos se oyen, meten algo de ruido con volúmenes bajos?
Y aprovecho para preguntarte otra cuestión: ayer se me apagó la etapa de potencia sola mientras estaba escuchando música. Llevaba encendida 2 horas y estaba totalmente fría, no se había calentado en absoluto. Se apagó y el led de power se puso en rojo. La volví a encender y funciona con normalidad. ¿Sabes a qué puede ser debido? ¿estará la etapa defectuosa y debo devolverla?
ADRODRIGUEZ escribió:Hola, efectivamente los que he instalado son de 12 voltios, y son los habituales que encuentras en tiendas de informática, ya que las fuentes conmutadas de ordenador llevan salida de 12, 5 y 3,3 voltios, pero buscando también los encuentras para 24 v. En cualquier caso, si lo desmontas podrás ver qué ventilador concreto usa (a simple vista el de serie no se ve marca, deberá estar por el otro lado del ventilador).
Si estaba fría no veo causa aparente, salvo que también se proteja frente a cortos (una bajada de impedancia considerable), ¿qué cajas tienes asociadas a esa etapa?
Del ventilador, los que yo he montado son como dije de 15 dBA, los hay incluso más silenciosos, pero suben de precio. Sinceramente, ese nivel de ruido tendrías que pegar la cabeza a la etapa para sentirlo, y de hecho yo los cambié porque en punto de escucha se sentía (solo en los silencios) no mucho, pero lo suficiente para que supiera que estaba ahí el ruido, ha sido cambiarlo en algún aparato y perfecto, tanto que he acabado cambiando varios de algún amigo también.
Las cajas son unos JBL Control 1 PRO de 150 W. ¿Puede ser que no tenga bien conectados los cables que se meten en las cajas?. La pinza de las cajas donde se meten los cables deben "morder" la parte del cable pelada o sin pelar, quedando la parte pelada dentro?
ADRODRIGUEZ escribió:Si estaba fría no veo causa aparente, salvo que también se proteja frente a cortos (una bajada de impedancia considerable), ¿qué cajas tienes asociadas a esa etapa?
Las garras de los altavoces solo tienen que morder la parte pelada del cable. Por tanto la parte aislada ha de quedar fuera de la garra.
Lo ideal es introducir un poco el cable pelado para ver que la "pinza" lo coge bien. una vez comprobado abrirla un poquito y empujar/deslizar el cable hasta que el aislante justo toque con la parte de plástico de la conexión de bafle. De esta forma apenas tendrás nada del cable pelado expuesto al exterior. No se si me he explicado. En principio por ahí no tendrías que tener problemas.
...Javi
...Javi
Edad : 50
t amp
La etapa que tú tienes es para sonorizaciones de directos/ensayos de grupos, y cosas así, donde el ruido del ventilador no importa, pues se trabaja a unos volumenes en los que el ventilador es inaudible.
Por otro lado, estas hablando de una etapa de 120e, o sea, de baja calidad (no lo digo con desprecio, eh, pero es un hecho), no te merece la pena invertir ni un euro en ella.
Usala mientras le saques partido y cuando quieras mejorar busca una mejor y vende esa, así de simple.
Por otro lado, si sacas música de un ordenador, ojo con el embudo que suele haber en la tarjeta de sonido integrada, si tienes una tarjeta de sonido externa sonará mejor que si sales por el minijack de auriculares del propio ordenador.
Y ya puestos te diré que muchos ordenadores hacen ruido cuando estan conectados a la corriente, y desaparecen cuando los dejas trabajando con la bateria propia.
Diego Black Audio- Cantidad de envíos : 4
Localización : Torrelles de Llobregat
Fecha de inscripción : 01/01/2017
Los ventiladores Tacens para ordenador son muy silenciosos y están entorno a 10€, fué la solución para mi etapa Beringer, lleva cuatro años y cero ruidos.
Hola, como dice Juan.ki mira los ventiladores Tacens Aura II: https://www.pccomponentes.com/ventiladores-suplementarios/tacens, son increíblemente silenciosos. Los ventiladores de las etapas suelen ser de 24v, si en la tuya es así le pones una resistencia y listo. Un saludo.
frederic- Cantidad de envíos : 154
Localización : leon
Fecha de inscripción : 30/01/2009
¿Y cómo se pone una resistencia? ¿hay que soldar?
frederic escribió:Hola, como dice Juan.ki mira los ventiladores Tacens Aura II: https://www.pccomponentes.com/ventiladores-suplementarios/tacens, son increíblemente silenciosos. Los ventiladores de las etapas suelen ser de 24v, si en la tuya es así le pones una resistencia y listo. Un saludo.
¿El ventialdor es de 12V o 24V?
Juan.ki escribió:Los ventiladores Tacens para ordenador son muy silenciosos y están entorno a 10€, fué la solución para mi etapa Beringer, lleva cuatro años y cero ruidos.
Mira Noctua también. Yo cambié los del SAI y el resultado espectacular.
mgilo- Cantidad de envíos : 157
Localización : Por el este peninsular
Fecha de inscripción : 28/05/2009
Es de 24 V.
Adjunto unas fotos.
Busco un ventilador silenciosos de 24 V, pero no sé exactamente hasta cuántos dBA es silencioso.
Hasta ahora lo mejor que he encontrado es esto:
http://es.rs-online.com/web/p/ventiladores-axiales/5415312/
Adjunto unas fotos.
robgarortz escribió:¿El ventialdor es de 12V o 24V?Juan.ki escribió:Los ventiladores Tacens para ordenador son muy silenciosos y están entorno a 10€, fué la solución para mi etapa Beringer, lleva cuatro años y cero ruidos.
Ventiladores silenciosos para etapa de potencia t-amp E-400
Estoy buscando ventiladores silenciosos, lo más silenciosos posible, para sustituir el que viene con mi etapa de potencia t-amp E-400 que mete muchísimo ruido. Querría vuestro consejo sobre marcas y modelos de ventiladores silenciosos (así como saber hasta cuántos dbA es silecioso) para sustituir al que os muestro en la siguientes foto, sus dimensiones son 92,5X92,5x25mm. 24 V y 0,22 A. Tampoco sé si las medidas tienen que ser exactas a las del ventilador que lleva la etapa.
Hasta ahora lo mejor que he encontrado es esto, aunque no sé compararlo muy bien con el que tengo.
Gracias!
Gracias!
Hola ADRODRIGUEZ,
Sigo a vueltas con el ventilador de la etapa de potencia.
Hasta la fecha, no he encontrado ningún ventilador tan silencioso como el que me indicas. Lo mejor que he encontrado es esto:
En las siguientes fotos muestro el ventilador que quiero sustituir, sus dimensiones son 92,5X92,5x25mm. 24 V y 0,22 A. No sé si es preciso cambiarlo por uno de dimensiones exactas o puede ser de otro tamaño.
Gracias!
Gracias!
1- no es el tamaño lo que importa ( si cabe, vale). Lo importante es el caudal de aire que mueve, tiene que ser al menos igual al que tienes, o superior.
2- Dices que puedes devolverlo. Si no estas satisfecho con el ampli, no te metas en apaños, cambiara por una que satisfaga tus necesidades.
3- el volumen de la fuente, siempre ha de ser al máximo. Quien distorsiona o no, es la amplificación.
Rodolfo85- Cantidad de envíos : 307
Localización : Burgos/Almeria
Fecha de inscripción : 06/10/2015
» Quitar ventilador a etapa PRO
» Ventilador silencioso para etapa de potencia
» Se puede poner en ventilador de la etapa de potencia al revés?
» Ruido "Plug" al encender etapa de potencia
» Ruido por altavoz con previo y etapa Mcintosh
