Quitar ventilador a etapa PRO
ctijero
Se puede quitar los ventiladores de una etapa PRO si la vas a dar poca caña?
Con los ventiladores esta siempre frio.
alguien lo ha hecho y ha notado que no se calienta mucho?
ctijero- Cantidad de envíos : 1046
Localización : Madrid parla
Fecha de inscripción : 10/06/2009
Re: Quitar ventilador a etapa PRO
alguno lo ha hecho, pero igual te la juegas, desconectas y vas probando, que se calientan, las conectas, con un simple interruptor pequeñito detrás
O sustituir por unos más silenciosos. En algún momento se habló de esto y había pruebas.
Pues lo he probado y a las 2h ya coge temperatura.
Pero me he dado cuenta que es uno de ellos el que hace ruido, el otro es bastante silencioso.
Lo malo es que pone que es a 125v.
Qué raro...pienso que serán un devanado especial del trafo para los ventiladores.
también puedes poner un sensor y cuando alcance la temperatura del mismo lo conecte
Hay un hilo muy interesante de etapas de potencia Pro donde algunos
compañeros hablan del tema de cambiar o quitar esos ventiladores
ruidosos. Vale la pena darle un vistazo.
Eduardo Martín Soto- Cantidad de envíos : 525
Hola, ten en cuenta que esas etapas se diseñan para racks profesionales de 19”, donde, habitualmente, trabajan de forma intensiva y en condiciones muy duras, donde dichas condiciones no sean tan extremas el uso de ventiladores no sería imperativo, no obstante yo los mantendría, todas las etapas finales se calientan, pro y no pro, en mayor o menor medida.
En tu caso los sustituiría por dos nuevos ventiladores de bajo ruido pero es que si dices que son de 125 V, además de que puedan usar un devanado para tal efecto también pudieran estar en serie, no es algo que haya visto pero pudiera ser, o que estuvieran controlados por un sistema que limitara la tensión, en cualquier caso si pones unos de 230V funcionaran con un menor flujo de aire, pero tu no necesitas mucho en un entorno y uso doméstico, y al mismo tiempo reducirás drásticamente el ruido ya que también sus RPM serán mucho mas bajas, manteniendo aún así una refrigeración leve pero efectiva. También, como te han sugerido, puedes añadir algún elemento de corte.
Neil- Cantidad de envíos : 1291
A milennon le gusta esta publicaciòn
Podria ser 12'5v y no 125v
Rca- Cantidad de envíos : 213
Localización : Carcaixent Valencia
Fecha de inscripción : 20/09/2020
Gracias a todos.
Los he vuelto a conectar.
Buscaré alguno para cambiarlo.
