Ideas para mejorar nuestros amplificadores: listas de upgrade de Musical Fidelity
Ideas para mejorar nuestros amplificadores: listas de upgrade de Musical Fidelity - Página 2 Empty Re: Ideas para mejorar nuestros amplificadores: listas de upgrade de Musical Fidelity
Mensaje  clonix Vie 09 Dic 2016, 9:40 pm
"Bypass all audio path electrolytics with high grade polypropylene"
Bueno esto es un clásico de los upgrades. Es una técnica con muchos adeptos y es la que explicó que utiliza nuestro compañero Adiaz. Sin embargo Rod Elliot de Elliot soun products se muestra muy excéptico en uno de sus magníficos y racionales artículos.
"Bypass PSU electrolytics with polycarbonate/polyester type"
Esto es menos clásico y en el mencionado artículo, Rod Elliot se muestra contrario.
clonix
clonix
Cantidad de envíos : 238
Mensaje  clonix Sáb 10 Dic 2016, 7:05 pm
"Replace PSU and supply bypass caps with high grade polypropylene"
No sé a que condensadores se refieren con esto. ¿Lo sabéis vosotros?
clonix
clonix
Mensaje  Invitado Dom 11 Dic 2016, 8:19 pm
clonix escribió:"Replace PSU and supply bypass caps with high grade polypropylene"
Estos se refiere a los condensadores que sirven para "derivar a tierra" las altas frecuencias (que a modo de ruido pueden contener la tensión continua DC de la fuente de alimentación), son los que suelen ir en paralelo con los electrolíticos en las ramas de alimentación. En este caso se trata de que solo pase la DC lo mas pura posible y que la AC se vaya a GND o tierra, para no producir oscilación o "ruido" en el amplificador.
A mi para este caso los de poliester metalizado o MKS también suelen funcionar muy bien, aunque a la mayoría de "audiophilos" prefieren usar también en estos casos los de MKP, e incluso muchos dicen que aunque puestos en la fuente mejora el sonido del amplificador.
Mensaje  clonix Lun 12 Dic 2016, 6:42 pm
He encontrado el siguiente artículo, que me ha parecido muy documentado y racional:
https://diyaudioheaven.wordpress.com/tutorials/power-supplies/snubbering/
En él ven como muy poco efectivo el bypass de condensadores de filtro en PSUs. Sin embargo ven como útil el "snubbering (amortiguamiento)" en paralelo con la bobina del secundario, antes del puente de diodos:Ideas para mejorar nuestros amplificadores: listas de upgrade de Musical Fidelity - Página 2 Snubbered-rectifier
Me ha convencido plenamente y es lo que usaré con unos 470 nF en el condensador y unos 20 ohms en la resistencia aprox. No espero mejora en el sonido del ampli pero sí evitar ruidos en mi red, lo que agradecerán otros componentes del equipo.
A propósito esta es la série de condensadores que usaré, incluso para acoplamiento los veo buenos:
Ideas para mejorar nuestros amplificadores: listas de upgrade de Musical Fidelity - Página 2 F7270029-01
Son de Panasonic y económicos en RS online.
clonix
clonix
Mensaje  clonix Lun 12 Dic 2016, 7:15 pm
"Replace internal L/S cables with LC/OFC low resistance type"
Intento traducir. Dicen que cambian los cables de línea o fuente por cobre LC/OFC (tipo especial de hilo cobre patentado, con grano grande)
Otro clásico de los upgrades. Personalmente lo hago siempre con cobre OCC de Neotech.
Sin embargo echo a faltar lo mismo pero con los cables de salida hacia los terminales de los altavoces.
clonix
clonix
Mensaje  Invitado Lun 12 Dic 2016, 9:14 pm
Up.
Última edición por adiaz el Lun 12 Dic 2016, 9:16 pm, editado 1 vez
Mensaje  Invitado Lun 12 Dic 2016, 9:15 pm
Es un tema distinto y complementario a los anteriores referidos y que yo comentaba. En el articulo se habla de otra cosa, en concreto de la utilización de los condensadores en paralelo con los diodos del rectificador que ponen algunos fabricantes, y la opción mejor a esa proposición.
Mensaje  clonix Dom 18 Dic 2016, 12:07 pm
"Measure 16 output transistors for precision matching"
A ver, esto me parece como mínimo incoherente. Por medir, lo que es por medir no se corrige ningún desparejamiento. Como mucho se detecta el desparejamiento..
Una vez detectado el desparejamiento tienes dos opciones. La normal es coger otros transistores del mismo modelo, medirlos y colocarlos en lugar de los que provocan desparejamiento. La otra es algo inverosímil, pero a veces funciona: cambiar de sitio los transistores que dan medidas extremas.
¿Qué os parece?
Última edición por clonix el Lun 19 Dic 2016, 5:07 pm, editado 1 vez
clonix
clonix
Mensaje  clonix Dom 18 Dic 2016, 12:10 pm
"Precision re-bias"
¿Cómo se puede re-bias(re-polarizar), si no hay resistencias variables?. De nuevo me parece incoherente....
clonix
clonix
Mensaje  clonix Vie 06 Ene 2017, 7:07 pm
"Fit premium grade gold plated operational amp sockets"
"Replace operational amps with selected premium grade types"
Hombre siempre unos contactos dorados, y además tratándose de baja señal, son bienvenidos. Aunque hay que desoldar y soldar 16 pines más todo el desmontaje/montaje. En fin que si sólo se va a hacer eso me parece que desmontar no merece la pena, pero eso cada cual. El coste de materiales es mínimo.
Yo sin saber los que pone Musical Fidelity, no haría ningún cambio de operacional. Los beneficios esperados son mínimos y hay peligro de que no se acople como debe, si no está bien seleccionado.
clonix
clonix
Mensaje  Hummer Mar 18 Jul 2017, 11:58 am
adiaz escribió:
clonix escribió:"Check auto bias on 4 x VQ1000"
No tengo ni idea de lo que quiere decir ésto. En la etapa del A1000 no hay ningún componente que responda a esas siglas, y creo que en el previo tampoco.
¿ALQUIEN SABE LO QUE SIGNIFICA?
No se exactamente a lo que se refiere. Creo que tiene que ver con una mejora en el control de la polarización "bias" de los transistores de potencia. Este aspecto es uno de los quebraderos de cabeza de ingenieros y diseñadores de amplificadores y máxime cuando son de Clase A.
Yo no soy ningún entendido, ¿pero tanto el de poliéster como el electrolítico son de DC?, lo digo por saber algo más, porque está claro que cuando decís que se pueden cambiar, es porque se puede.
Hummer
Cantidad de envíos : 78
Edad : 62
Localización : Huesca
Fecha de inscripción : 15/06/2017
Mensaje  clonix Mar 18 Jul 2017, 1:42 pm
No entiendo a qué te refieres Hummer.
clonix
clonix
Mensaje  Hummer Miér 19 Jul 2017, 8:08 pm
Clonix, me refiero al cambio de condensadores electróliticos por de poliester en un amplificador.
Hummer
Edad : 62
Mensaje  clonix Jue 20 Jul 2017, 10:27 am
Se puede si la capacidad es la misma o muy similar, y si caben en la placa porque los de polipropileno son mucho más grandes, además de caros. Eso sí suenan mejor.
clonix
clonix
Mensaje  casito Jue 20 Jul 2017, 5:47 pm
como tienes un drenador de señal simétrico a la entrada, yo, emparejaría los condensadores, con ser de buena calidad, elna, nichikon o similares, de 105º, va que chuta, lo digo por propia experiencia, tus oidos no lo van a notar, y el aparato si, y otra cosa, el desembolso no es grande, digamos el doble de lo que cuestan los normales de calidad, en cuanto a suprimir un electrolítico por propilenos y demás, no lo veo, imaginate un condensador de 4,7 micros, como es de gordo el de propileno...., mucho, deja de inventos, que la pólvora se inventó hace mucho, en cuanto al rizado, si lleva diodos, colocar unos mkp, de 0,1uF a 150 o 250 voltios en paralelo con cada diodo, en los pasos de corte del mismo, el rechazo de alterna lo hace mucho más suave, mejorando los transitorios, si por el contrario es un puente, coloca una resistencia de 47 a 100 Ohmios y un condensador de 0,22uF MKP X2 YP a la salida de alterna en el transformador, y creo que con esas mejoras el ampli cambiará bastante, si lleva los transistores del esquema, yo no los cambiaría, va a perder esa personalidad, ese timbre característico de los bd...
Cantidad de envíos : 2468
Mensaje  clonix Vie 21 Jul 2017, 6:29 pm
casito escribió:como tienes un drenador de señal simétrico a la entrada, yo, emparejaría los condensadores, con ser de buena calidad, elna, nichikon o similares, de 105º, va que chuta, lo digo por propia experiencia, tus oidos no lo van a notar, y el aparato si, y otra cosa, el desembolso no es grande, digamos el doble de lo que cuestan los normales de calidad
Bueno, medir condensadores no es difícil y, por tanto, emparejarlos tampoco.
El A1000, a la entrada sólo lleva condensadores de 1 uF, que no son grandes.
Esto ya está analizado arriba
¿Dónde se habla de cambiar transistores en todo el hilo?
¿Qué significa bd?
clonix
clonix
Mensaje  casito Jue 27 Jul 2017, 4:48 pm
los transistores que su momenclatura empiezan por bdXXX, no los toques, aunque en los upgrade lo digan, esos tienen un timbre característico muy vintage
