AK-DIGI LAB. DAC PREGUNTAS, DUDAS, CONSEJOS...
+38
ubaldojhp
Indiket
muesluis
julioa
Eduardo Martín Soto
AlberAc2
oscardillo
jerenlpz
DELAPUENTE
JPL
Trirodador
CarlosG
woku
SansuiJavier
ALEXANDER2000
jmmbarco
gcosmiga
hego
ctijero
garchy
PICKUPSOUND
AnaRubia25
alberto_q_p
kerouack
Juan A.
Drr
chascarabis
morgan
42 participantes
Página 6 de 9.
Página 6 de 9. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: AK DIGI-LAB. Dudas, consejos, opiniones.
Hola Ubaldo. Como bien dices se ha hablado mucho y bien del Mascota
y no tanto del previo.
Yo me compré el previo chino que recomendaba Quesvi y la verdad es
que estoy contento con el. Por el precio no se arriesga mucho.
También te digo que si lo comentas con Igor puede que te de la
oportunidad de devolución si hace ruido o notas que no te acaba de
gustar.
gustar.
Eduardo Martín Soto- Cantidad de envíos : 526
Re: AK-DIGI LAB. DAC PREGUNTAS, DUDAS, CONSEJOS...
Yo también tengo el previo chino, el FX creo que te refieres, y va muy bien pero el otro es otra historia ya que combina previo de phono con linea y pote de volumen.
Sé que no habría ningún problema con Igor pero sería interesante leer las experiencias de algún compañero con ese previo, en especial con los vinilos, ya que estoy falto de un previo y ese en especial lo tengo enfilado junto a dos o tres mas
ubaldojhp- Cantidad de envíos : 408
Localización : Cartagena
Muchas gracias a todos los propietarios por la confianza depositada...
Quería aclarar algunas cosas sobre el ruido:
CUALQUIER APARATO EMITE SU RUIDO.
Transformadores, válvulas, la red de alimentación, mueble, etc.
Se puede conseguir un silencio sepulcral en cualquier aparato sin problema.
Con un esquema adicional que elimina todos los ruidos fácilmente.
Pero a la misma vez, ese mismo esquema elimina los sonidos de alta frecuencia...
No hay milagros en esta vida...
Igual que un sistema DOLBY aniquila los ruidos y al mismo tiempo también perjudica las frecuencias altas del sonido principal.
Yo personalmente apago el DOLBY donde sea posible...
Así que depende de la audacia del fabricante conseguir el nivel ruido/calidad en un margen admitido.
Normalmente hay varios focos de ruido: el mueble, la posición del aparato en él, la falta de amortiguación de resonancia, alimentación mal puesta, etc.
Yo aconsejaría primero buscar el sitio adecuado para cada aparato, que debe tener una buena amortiguación, la posición del enchufe, correspondencia de fase, influencia de otros aparatos, etc.
Es sorprendente lo que se puede conseguir con poco esfuerzo, adecuando la posición y condiciones del aparato.
ALEXANDER2000- Cantidad de envíos : 240
De hecho, una buena solución contra el ruido es poner debajo un típico felpudo de coco. Con goma aislante abajo y el coco arriba, debajo del aparato. Es bastante efectivo e incluso mucho más barato y menos dañino que usar las púas de metal especiales.
Hace algunos días he recibido un nuevo amplificador de válvula para auriculares. Lo estoy probando y testando...
Aunque no soy un usuario empedernido de auriculares, los uso solo si las circunstancias me obligan, pero...
Es un amplificador tipo Mascota / Baby o Retro por fuera, pero totalmente diferente por dentro...
Se trata de un amplificador valvular Hi-Fi o Hi-End creado especialmente para auriculares. De CUALQUIER tipo de auriculares.
Funciona con auriculares desde 4 oHm hasta 600 oHm.
Desde los más sensibles hasta los más duros.
Tiene un esquema especial (EL DE TRIODO, COMO LO MÁS SENSUAL Y SENSIBLE ), para resaltar la MÚSICA todavía más, ya que con auriculares solo está el oyente y la música.
Una verdadera delicia. El límite solo está en la calidad de los auriculares...
Los datos técnicos del amplificador son:
- AMPLIFICADOR VALVULAR PARA AURICULARES
- ESQUEMA TRIODO, CLASE "A", CON REGULADOR DE POTENCIA DE SALIDA
- VÁLVULAS DE SALIDA: 6P7C N.O.S. U.R.S.S.
- DRIVER DE ENTRADA: 6N9S N.O.S. U.R.S.S.
- POTENCIA DE SALIDA 2x1.5W CON 8oHm
- RANGO 20-24.000 hZ
- RESISTENCIA DE ENTRADA 50 kOm; RESISTENCIA DE SALIDA: 0,5 oHm
- TAMAÑO 250 x 148 x 90 mm.
En las fotos está funcionando con auriculares profesionales magnetoplanares de 8 oHm tipo Audeze.
Yo diría que el conjunto por sus componentes y su increíble sonido se puede valorar como excelente...
¿Que tal las pruebas?. ¿Se puede saber el precio?.ALEXANDER2000 escribió:De hecho, una buena solución contra el ruido es poner debajo un típico felpudo de coco. Con goma aislante abajo y el coco arriba, debajo del aparato. Es bastante efectivo e incluso mucho más barato y menos dañino que usar las púas de metal especiales.
julioa- Cantidad de envíos : 339
Hola, yo mis propias impresiones ya las tengo y las he descrito arriba.
Se puede probar. Te lo puedo enviar para que puedas formar tu propia opinión.
Cualquier pregunta, me la puedes hacer por MP.
Buenos días.
He estado buscando info en los hilos del AK porque estoy buscando un previo de phono. No se habla mucho del previo de phono de AK-Digi, casi todo lo que se habla es del "Mascota". ¿me podéis indicar un poco si sería adecuado para mí?. Tengo un ampli Cambridge, transistores, y voy a comprar un nuevo plato, gama media.
Mi actual plato lleva previo incorporado y estos días probé un previo Pro-Ject Tube Box SE que me dejó un miembro del foro y la mejora fue espectacular, pero por desgracia el previo tiene algún problema y me da una fritura permanente por uno de los canales y tendré que devolvérselo.
Como he visto el potencial de estos previos de válvulas para phono pues pensaba si sería una buena opción o no complicarme e ir a por uno de transistores y ya está.
Agradezco de antemano vuestras opiniones y saludos,
Indiket- Cantidad de envíos : 201
Localización : Figueres (Girona)
Fecha de inscripción : 13/04/2020
Buenas Indiket,
Yo tengo ese previo y te puedo decir que estoy muy contento con él. Aunque mi equipo es distinto al tuyo, tenlo en cuenta. A mi al pasar de la entrada de fono del integrado a meter este previo, note bastante claridad en comparación y le aporta a la etapa de transistores esa distorsión tan agradable de las válvulas. Además como tiene entrada también para otra fuente, le puedes meter un CD o un dac por esa entrada, dándole un toque menos frio a las fuentes digitales. Puedes ajustar la ganancia con su regulador de volumen, así puedes mejorar la sinergia entre este y tu integrado. En fin, es un buen aparato dentro de su gama, además puedes hablar con Igor, que por lo menos antes de todo esto, te permitía probarlos antes de decidirte.
muesluis- Cantidad de envíos : 619
muesluis escribió:Buenas Indiket,
Hola muesluis, entiendo que el previo tiene dos posibles entradas?. Una para phono y una para un CD?. Si conecto mi CD no perderé calidad?.
¿Cómo puedo contactar con Igor?
Efectivamente, tiene dos entradas una con corrección RIAA y otra para otra fuente.
Es el compañero ALEXANDER2000, mándale un mensaje.
Gracias por vuestra confianza. Yo tengo el mismo previo y para mi es excepcional. Sobre todo la relación calidad-precio. Lo importante es que es de válvulas (5 unidades). Un LP y un plato pide a gritos tratamiento de señal a válvulas.
Así mismo sirve como bufer valvular para la entrada de un CD. (Como si fuera un preamplificador de válvulas para un CD) 2 en 1...
Cualquier pregunta es por mensaje personal de foro.
También tengo en mi equipo principal un previo con bloque de alimentación separado, 8 transformadores y 4 válvulas con rejillas de oro...
Es muy muy pesado...
SansuiJavier escribió:poolside escribió:Quiero probar sonido valvular, pero no gastarme un pastón, y tener ambas opciones disponibles (mi actual y la valvular) sin tener que montar un circo cada vez que quiera cambiar.
Se me ocurre que con un pequeño elevador y puesto que pesan poco, puedo poner encima de mi ampli actual, o el AK previo phono o el AK Retro amp y cambiar los cables cuando quiera cambiar, eso se tarda un minuto.
Intuyo que más sonido valvular sacaría con el AK Retro amp y usando mi ampli como previo (ya que el retro amp no tiene entrada de phono) en vez del previo de phono valvular y luego mi ampli como etapa.
Yo tengo el retro y el previo de phono de AK digi. Como dices, probaría antes con el retro y tu ampli como previo de phono. Así seguro que disfrutas con tu CD y el mascota. Mi previo de phono suena muy bien, pero es mucho más ruidoso que mis platos conectados a ampli de transistores. El mascota no te lo puedes perder, el previo, al menos en mi caso, sí
Así el previo de phono RIAA es ruidoso??
Anteriormente he puesto esto:
Si lo de ruidoso se refiere a un ligerísimo zumbido al poner el volumen a tope y sin musica, efectivamente hace ruido. En los demás casos a un volumen normal yo no escucho nada
+1ubaldojhp escribió:Si lo de ruidoso se refiere a un ligerísimo zumbido al poner el volumen a tope y sin musica, efectivamente hace ruido. En los demás casos a un volumen normal yo no escucho nada
Queda entendido, a lo que me refería era a ruidos audibles durante la escucha de la música. Si es un zumbido de fondo no audible con la música, nada que objetar. Preguntaba porque según voy leyendo el ruido en los previos de phono es un problema recurrente.
Yo no escucho nada salvo la música. Tanto con el mascota como con la etapa Rotel. Tengo un previo fonestar de esos baratos y lo mismo. 0 ruidos
Simplemente me ha gustado mucho...
Hola compañeros. Pido perdón por el retraso imprevisto. Es una situación excepcional que afecta los envíos entre países. Todo se debe a esa "pandemia".
Por supuesto se entrega todo lo prometido según se vaya normalizando el tráfico.
POR CIERTO, ¿ ALGUIEN CONOCE ALGÚN DIPUTADO FALLECIDO DEL VIRUS "PANDÉMICO" ? DE CUALQUIER PAÍS DEL MUNDO ?
A muesluis, Mahtar5, cgnavarro, ducados123, SansuiJavier y a wmartinez les gusta esta publicaciòn
Casualmente en Hungría ví un gramófono RCA de los años 20 , fabricado en EE.UU. y me quedé hechizado con su sonido.
Claro, es HI-END de aquel entonces, con un reproductor muy estudiado y muy especial.
Pero es reproducción de PURO SONIDO ANALÓGICO sin nada de circuitos electrónicos por medio...
Ni rango dinámico, ni distorsiones, ni otros tecnicísmos... ¡Pero cómo suena!
La cámara de un smartphone no reproduce todos los matices de este sonido pero se puede hacer una idea...
Otra muestra de sonido PURAMENTE ANALÓGICO. Plato con brazo tangencial...
» Dudas con preguntas
» ¡¡¡AYUDA!!! para elegir mi equipo de musica
» ¿Qué es mas importante, MQA, la calidad del DAC o todo junto?
» Dudas......elucubraciones...........preguntas
» Ya tengo claro que quiero un NAS..y ahora que.....dudas,preguntas,etc...
Página 6 de 9.
