¿Alguien ha probado el pote TKD 2P-2511S y los TKD en general?
+8
audiohummadrid
hego
Unomas
musicalfidelity
mmw
Juan A.
12 participantes
Página 2 de 3.
Página 2 de 3. • 1, 2, 3
Re: ¿Alguien ha probado el pote TKD 2P-2511S y los TKD en general?
Dentro de los poteciómentros analógicos, hablan maravillas del modelo mencionado por Juan: TKD 2CP 2511.
Hasta he encotrado alguna review sobre la sustitución del 2CP-601 (el baratito que uso) por el 2CP 2511.Comentan que el cambio entre ambos es radical.Sin duda prefieren el 2CP 2511.
Me pregunto como debe sonar eso, si ya con el 2CP-601 hay una diferencia notable respecto a los ALPS.
A ver si alguien por el foro ha experimentado algo más en este sentido.
Salud
Salud
adiaz escribió:¿Alguien ha probado estos que se venden en ebay?
http://www.ebay.com/itm/2-pcs-of-100K-D-shape-shaft-DACT-Type-21-Stepped-Attenuator-Potentiometer-/191955444355?hash=item2cb16fa283:g:laYAAOSwMtxXwVxp
No lo he probado, pero estos pájaros si....y lo dejan muy bien.
http://www.diyaudio.com/forums/parts/241253-guts-tkd-potentiometer.html
Parece una buena y barata alternativa en un mundillo super-caro.
Por la miseria que cuestan, me he pedido un para para jugar.
Salud
Hego, si los pruebas me interesaría mucho tu opinión al respecto (ya que has probado los TKD y similares), podrás hacer una valoración objetiva.
A mi me interesan en el aspecto que para proyectos "modestos" pueden encajar de manera notable. Para mi, con que sean similares a los RK27 de Alps ya tendrían cabida en muchas cosas que hago. Me interesa mas la comparación con los RK27 de Alps que con los TKD que se que van a ser inferiores.
Gracias, y esperare tus impresiones.
No hace mucho montamos en un previo Airtigh este potenciómetro.
(foto tipo bodegón )
Junto con la prueba de varios condensadores
Y la verdad es que el Elma suena muy bien, muy transparente o analítico, necesita su tiempo de rodaje. tengo muchas ganas de hacer un potenciómetro con resistencias de carbón.
Probé muchos condensadores ( montaje provisional para las pruebas en el previo), muy interesante todo.
interesante hilo, yo ya llevo tiempo intentando abordar esta mejora pero por ahora no me he atrevido dados mis nulos conocimiento de electrónica.
Os pido ayuda a ver si alguien me puede guiar.
Tengo varias dudas al respecto. Primera, ¿sustituir el potenciómetro es quitar y poner o después hay que medir algún parámetro más?
Otra, ¿habría que volver a ajustar el bías después de la sustitución?
¿Sustituir el del control del balance también sería recomendable?
Para el control del volumen había pensado en este, https://www.hificollective.co.uk/catalog/koon-2cp2511-100k-dual-potentiometer-p-8326.html.
Pero para el balance tengo dudas cuál me valdría, quizás este, https://www.hificollective.co.uk/catalog/anbal-audio-note-100k-balance-potentiometer-solder-p-9379.html
Así está mi amplificador actualmente
Este es el balance
Control del volumen
Muchas gracias.
Este es el balance
Control del volumen
Muchas gracias.
audiohummadrid- Cantidad de envíos : 1476
Javier, no deja de ser como poco singular, él ver juntos condensadores de rusos de cera MBM (algunos pocos céntimos la unidad) junto a los míticos Duelund (precios prohibitivos)-
A esto le llamo no tener prejucios y que lo importante es como suena la cosa.
Uso los MBM en la salida de un previo de phono, pero no se los recomendaré nunca a nadie por peligrosos: se calienta la cera y se cruzan con facilidad.Ya he visto ya varias válvulas fastididas por esto, pero como soy valiente, los monto en mi previo.
Los conmutadores suizos ELMA son lo mejor que he visto.Tengo algunos (recuperados) funcionado sin problemas con más de 40 años de uso.No monto otra cosa como conmutadores.Baratos no son.
Salud.
Salud.
Última edición por hego el Lun 18 Sep 2017, 09:44, editado 1 vez
audiohummadrid escribió:Hola,
Este es el balance
Control del volumen
Muchas gracias.
Tal vez la mala prensa al comparar los ALPS azules comparados con otras marcas, estribe en que hace unos años los chinos los falsificaron sin piedad.Inundaron el mercado.Fisicamente soy incapaz de reconocerlos.Tal vez ahora con los TKD note tanta diferencia por esta razón. Si con un ALPS genuino ya hay diferencias (tengo alguno de hace 20 años), con otro bastardo de e-bay, ni te cuento.
El TKD suena muy bien y es el básico 2CP-601 !!!!
Salud
Pues Hego así es, hay que probar todo para poder decidir con conocimiento y sin prejuicios. Ese Elna es un potenciómetro de pasos que costó un dineral, pero tengo que decir que los ALPS azules suenan muy bien y por algo lo montan equipos como Airtight, pero cuando el equipo está evolucionado todo se nota y es cuando no hay que andar con medias tintas. Aunque los MBM se tutean sin complejos con lo mas altos, los Duelund engranan mejor que el resto los bajos, los Jupiter sobresalen en la parte alta son mas analíticos y los MBM se quedan un pelin por debajo de los otros dos, nada que me quite el sueño. dejan pasar cientos de mV en dc nada grave para acoplar con las valvulas de potencia.
Audiohum a mi me parere que es pedazo de hilo de cobre de mas de 1mm por donde pasa señal entre el pot y balance es algo que debes cambiar por un hilo de señal. Para poder soldar bien hace falta lo mas importante es ver bien, en mi caso con unas gafas de relojero, unas pinzas finas y un buen soldador. Con que hagas algunas pruebas antes con cablecillos seguro te queda muy bien. Yo eso lo resolvería con un hilo que saques del cable de altavoz OFC haciendo una lazada por donde tengas que soldar en el balance y en el pot, en mi caso uso cable mono cristalino enfundado en teflon, pero seguramente el cable OFC suene igual en tan poco recorrido, puse en su dia plata pura y acabe hasta el gorro cambia el balance tonal de todo, no hay nada mejor que probar
Unomas escribió:Otra alternativa, es el DACT danés. Es un atenuador por puntos. Fue el primer fabricante que utilizó resistencias SMD de calidad. Dice el fabricante que representa el camino mas corto para la señal que actualmente tiene un potenciómetro (atenuador). Tanto conocidos como yo mismo, es el que utilizamos desde hace años y la mejora es espectacular. El conmutador que utiliza para ello es un ELMA, sinonimo de maxima calidad.
Una alternativa al DACT danés es el atenuador de GOLDPOINT, que también usa llaves ELMA y resistencias de montaje en superficie de alta calidad:
http://www.goldpt.com/compare.html
http://www.ebay.com/itm/GOLDPOINT-PRECISION-STEREO-V24-STEPPED-ATTENUATOR-POTENTIOMETER-10K-/192306137119?epid=1838085072&hash=item2cc656c81f:g:3lYAAOSwGiRTrInX
Y estoy completamente de acuerdo en que resulta penoso comprobar cómo aparatos supuestamente "high-end" o de "alta gama" —algunos de bastantes miles de euros— montan en su interior potenciómetros mediocres que tienen un impacto DESASTROSO en el resultado final.
samtrom30- Cantidad de envíos : 342
Localización : ESPAÑA (Barcelona)
¿Quién me recomendáis en Madrid que controle los amplis valvulares para estos menesteres?
El amplificador es un Jadis DA50S.
Interesantísimo hilo
Sigo expectante e impaciente las.conclusiones que vais sacando
Yo como Marce , espero algún día poder hacer la modificación y probar un tkd( para un densen dm 10 mk ii),me llama mucho la atención su posible mejora,que no dudo que sea notoria y satisfactoria
Casi siempre he utilizado previo pasivo con mis etapas,aunque era en ese caso a resistencias,
Luis
P.D.lo malo es que npi de como hacerla
Luis
Localización : santander
Luis
¿Pero como vas a mejorar tu "mini-cadena", que es algo ya de excepción?
Esperemos que algún valiente del barrio se atreva con el TKD 2CP-2511 del que solo hablan maravillas.
Es caro, pero hay quién se gasta bastante más en dos condensadores de paso o un cable de interconexión básico.
Estaremos atentos.
Estaremos atentos.
Me lo tomo como un cumplido
Y muy agradecido por el comentario,
Un abrazo
Luis
Audiohum, también soy partidario de un cable mucho más fino.
Allen Wright de Vaccum State (D.E.P.) siempre recomedaba el diámetro lo más fino posible.Estoy convencido que los cables suena mejor con pequeño calibre por el fenómeno del "smear-time".Es una hipostesis discutible, pero hay hasta toda una desmostración fisico-matemático detrás.
Empleo diámetros no superiores a 0.5mm e incluso de ridículos 0.12 mm en algunos lugares, como el previo de phono o cables de interconexión.Si puedo, desnudos (internos) y cuando no puedo por seguridad, les pongo una cubierta de teflón holgada.El aire tiene mejor DF (como la mitad) que el teflón, que para enmarranarlo más , ese plástico muy triboeléctrico si se mueve o vibra.
Todo es probar.
Suerte
Todo es probar.
Suerte
audiohummadrid escribió:¿Quién me recomendáis en Madrid que controle los amplis valvulares para estos menesteres?
Bueno me respondo.
No recordaba que el compañero Thorensbcn me recomendó Audio Classic en Madrid, les llevaré el ampli y a ver si se pueden instalar los TDK o algún otro que mejore al ALPS.
El recableado lo dejo para el próximo upgrade.
Un abrazo
Luis
Si algún dia se tercia hacer una modificación, estoy seguro que los compañeros del Comando Cantabria te echan una mano.
Salud
Ando probando los potenciometros chinos "type 21" y funcionan de un modo muy decente.
Tienen un aspeceto de lo que valen, una castaña.Parecen unos Alpha, Piher o OEM de mercadillo.Ni tan solo marcan de que resistencia son.Vamos, aspectos de baratos y chungo total. Nadie da duros a peseta.
Con todo, el equilibrio entre canales es muy preciso.Los ALPS RK27 se me marchan bastante más.Supogo que es por ser tipo DACT a resistencias fijas el que determina este punto.He leído que está seguaramente realizado con las baratas y vulgares resistencias Xicom de carbón 1% en SMD, nada de Dale,Vishay y otras marcas acostumbradas.No olvidemos que es un producto chino, que no por su aspecto no falsifica a nadie y en plan barato.
Pero lo curioso es que creo que suena bien.Ahora mal acosumbrado a los TKD de plástico conductor, no consigo encontar diferencias sustanciales.No hagaís mucho caso, ando sordo. Pienso y seguro que esto es muy subjetivo, que están por debajo, pero debe ser no demasiado... increible para un pot de solo 12€ .Al cambiar de niveles, si noto los "plops" y eso que dicen que son de "conectar después de desconectar", de tipo "S".No es un ELMA suizo, pero funciona... a ver lo que dura.
Interesante de usar para proyectos decentes de bajo coste. Si no te gustan, son solo 12€ y te equivocas poco, pero si van a tu gusto, puede salir un atenuador de lo más baratito.
A ver que aprecio estos días alternando Tkd, Alps y Type 21 chinorro...
Salud
Salud
¿Mas largo? Te refieres al eje.
Bueno para ejes habituales de 1/4" (unos 6.35mm), meto un vulgar emplame de regleta eléctrica (pelada es más "cool") que hace más o menos esa medida con la prolongación de eje que necesite.
Bueno , he estado jugando con los pot. Ya sabeís que esto es muy relativo y no e una cerdad absoluta, pero es lo qué me parece escuchar.Reativizo unso con otros.
El ALPS RK-27 azul, se queda atrás.Funcionar funciona, pero es como "más sucio" mezclando las cosas y lo graves se espachurran.Es lo qué hay.
Hay que entender que posiblemente se trate de un ALPS más falso que el beso de Judas.Se compró hace tiempo en e-bay.Yuyu.Un ALPS de verdad seguro que suena mucho mejor.
El TKD 2CP-601 es el más preciso de todos.Limpio y suena muy equilibrado en todas partes, sin los graves amontonados como sucede en el ALPS.El mejor sin duda. A saber cómo será el 2CP-2511 con el doble de coste.Vale la pena lo que cuestan.
El "type 21" es la sorpresa.Con sus exiguos 12€ de coste y su aspecto a la par, no promete en principo mucho, pero en realidad suena muy bien.Tal vez los graves no son tan buenos como en el TKD, pero por lo general anda por ahi.Incrible para un pot bastardo (a saber que castaña resistencias lleva) y a precio de risa.
Rara vez me encuentro un dispositivo de "duros a peseta", pero este, merece jugar con él.El conmutador es suficiente no es una maravilla con sus saltos, pero su tacto es bastante bueno.Ni el aspecto o el precio concide con la calidad de sonido que ofrece.Un agradable sorpresa.
Me re-afirmo: para proyectos modestos y justos de presupuesto.... pero ¿porqué no en otros niveles?
Salud
Salud
Carmelo_o- Cantidad de envíos : 202
Localización : A la deriva
Fecha de inscripción : 20/09/2017
Alguien ha tenido oportunidad de "jugar" con alguna versión del ALPS RK40?
Por cierto, en esta página podéis descargar un interesante catálogo de material que no siempre está a la mano cuando tratas de buscarlo.
Desde California:
http://percyaudio.com
Desde California:
[quoteHay que entender que posiblemente se trate de un ALPS más falso que el beso de Judas.Se compró hace tiempo en e-bay.Yuyu.Un ALPS de verdad seguro que suena mucho mejor./quote]
Eso te iba a decir.... hoy en día comprar un ALPS, sobre todo el popular y democrático RK27, es una aventura para no acabar comprando una imitación. 3l asunto de los transistores no le anda a la zaga.
» The Box II ¿Alguien lo ha probado?
» Amarra SQ alguien lo ha probado?
» Vox Premium - Alguien lo ha probado?
» miniDSP, ¿alguien lo ha probado?
» YAQIN MS-12B. Alguien lo ha probado?
Página 2 de 3.
