Acondicionamiento simple
+12
Franete
Renegada
hemiutut
JBP
jordic
oliods
16 participantes
Página 3 de 5.
Re: Acondicionamiento simple
Un pequeño adelanto....ya lo tengo casi del todo barnizado.Haber si en unos días subo fotos del salón.
Este mide 180 el otro medía 240.Era un incordio para ubicar bien las cajas.
alans escribió:Un pequeño adelanto....ya lo tengo casi del todo barnizado.Haber si en unos días subo fotos del salón.
Hombre muy guay son 60 cm menos así seguro que tendrás más maniobra con esas cajas.
Localización : Barna
Sobre todo era para no separarlas mucho más de 180cm por la respuesta escénica.Con el otro mueble tenía que ponerlas delante.
En este caso irán delante pero sin tapar el nuevo mueble y dejando espacio libre entre ellas.
Sólo me falta un absorbente para la esquina izquierda (próxima a una de las cajas...que puede ser problemática) y el tema de las primeras reflexiones (el estor parte izquierda y algo en la derecha) Y parar el carro ahí que ya está bien porque sino ya nos estamos metiendo en temas complejos de acústica y lo que se trata es de un acondicionamiento simple para un salón.... en plan presupuesto bbb
alans escribió:Sobre todo era para no separarlas mucho más de 180cm por la respuesta escénica.Con el otro mueble tenía que ponerlas delante.
Muy chulo el mueble alans, que manitas estas hecho! Vas a tapar con masilla para madera los tornillos de la parte de arriba? Como escogiste la longitud del mueble? Fue al probar el de 240 dijiste necesito uno mas corto y ya esta o hay una razon para que sea 180, es decir, a parte de que necesitas mas sitio para las cajas, como sabes el espacio apropiado.
Jajajaja alans lo tendré en mente soy muy preguntona y me gusta aprender, lo sientooo ya no pregunto más .
Renegada- Cantidad de envíos : 121
Fecha de inscripción : 18/10/2016
Los que preguntan una sóla vez es para una duda concreta y después no siguen más el foro.Tú te vas a quedar....
Por varios motivos pero principalmente por ubicación de las cajas.180cm para las cajas es una medida generalizada que suele ir bastante bien.Hay excepciones como todo.
Separarlas mucho o poco afecta a la respuesta escénica.
Al hacerlo de nuevo aproveché para darle más altura (no me gusta tener los aparatos tan abajo)...lo hice más ancho y distribuí de otra forma los huecos.Dejé un hueco para los vinilos porque en el otro no cojían.
Sobre la masilla para tapar los agujeros de los tornillos ni me hables.....tuve que darle un montón de capas de barniz para que no se notara el dichoso color de la masilla.Al final parece lacado en vez de barnizado con tantas capas.Eso sin hablar de lo que chupa el dm...En los bordes no tuve más remedio que darle pintura,lijar y barniz encima.
Mejor barniz porque el lacado se raya.
En un principio empecé este de pino.Nada que ver....
Antes de terminarlo lo presenté haber como quedaba y me pareció tan tan horrible que me hice otro.Aunque podía haberlo acabado tuve varios errores con la distribución a demás está muy desproporcionado.En los cajones se podían guardar mantas.
La tv va en la pared y también dos estantes.
Horror a parte aquí se puede ver como las cajas quedan por delante sin tapar el mueble.Y más separadas de las paredes.
El de 240
El de 240
Última edición por alans el Lun 31 Oct 2016 - 0:20, editado 1 vez
Jajajaja alans justo queria preguntarte sobre el color de la masilla a usar jajaja mejor me la guardo ya la has contestado.
Recuerdo la primera vez que lije una mesa sin usar absolutamente nada mas que mis manos, vaya ampolla me salió. (Chicos usar algo duro para enrrolar el papel de lija si no teneis lijadora)
Ahora uso pintura de tiza y cera quedan muy bien también y es más rapido.
Sobre las cajas queda mucho mejor! Espero el sonido sea igualmente mejorado.
Juro que nunca volveré a lijar más en mi vida.A partir de ahora sólo dm.
Con los turnos que tengo no doy acabado nunca.Hoy estuve matizando lo último que me quedaba.A ver si pasado mañana termino y pongo fotos.Y vídeo
http://www.leroymerlin.es/productos/construccion/aislamiento/insonorizacion_de_espacios.html
Que os parece el absorbente acústico de Leroy Merlín marca Chova?
Por 17e puedo conseguir 1,62 m cuadrados para el fondo.Seguro que es más efectivo que el cuadro y tres veces más barato.
También venden trampa de graves para esquinas(solo tienen un modelo) que en mi caso colocaría en la esquina izquierda detrás de la caja pero viendo su precio me sale más económico hacer un basstrap circular de fibra de vidrio y cubrirlo con la tela que me venga en gana.
Lo que pretendo es obtener la forma más económica de hacerlo ya que se trata de un salón.Simplemente mejorar el sonido sin perseguir la perfección.
Lo suyo sería hacer mediciones pero dicho lo anterior......
He visto varios enlaces para construir basstrap y parece lo más sencillo y económico del mundo.
http://matrixhifi.com/contenedor_basstrap.htm
Última edición por alans el Miér 2 Nov 2016 - 21:36, editado 2 veces
Bueno después de mucho tiempo de trabajo y poco tiempo libre la cosa está quedando así:
Muy chulo alans, sobre los materiales absorbentes no puedo ayudarte... Pero lo que dices tiene logica.
Muy bonito si señor ahora tendrás espacio para poder jugar con las cajas.
Hola, algo económico y con buenos resultados es poner un par de difusores delante de la tv, es muy fácil colgarlos con unos ganchos detrás de los paneles y otros en la tv unidos con una cuerda fina los haces de quita y pon, los resultados son bastante sorprendentes, obtienes un sonido mas abierto y quitas reflexiones de la pantalla de la tv, yo lo tengo así y me funciona muy bien.
Franete- Cantidad de envíos : 119
Difusor o absorbente?
Buena idea Franete.También estaba pensando en hacer una funda para tapar la tv (de algún material) cuando no se usa.
Por ejemplo de fieltro:
No tan cantosa como esta claro.
O con absorvente acústico del Leroy:
Hola Alans ...creo que ese difusor detrás del sofá será mejor que el cuadro.alans escribió:http://www.leroymerlin.es/productos/construccion/aislamiento/insonorizacion_de_espacios.html
Creo que va a sonar mejor
milennon- Cantidad de envíos : 7476
Es absorbente no difusor,yo compre uno en leroy merlin, los hay de varios coeficientes de absorción,luego compre dos listones de 6x2 que me los cortaron a las medidas que yo quise,y tela estampada de lino en el ikea y me monté un cuadro de 120cm x 60cm
10€ listones,10€ tela y 20€ absorbente.
Si quieres ahorrar puedes poner relleno de cojín o lana de roca que es más económica
jordic- Cantidad de envíos : 158
He estado en Leroy Merlín.Apunto estuve de comprar los paneles de absorción que comentaba arriba (17e) pero he frenado la compra porque me ha dicho un compañero que tienen poco efecto.Mejor un cuadro de lana de roca.
Te han aconsejado bién. Tienes que poner cierto grosor de material, sino sólo estarías tocando los agudos. Recuerda que un material poroso es eficaz sólo para frecuencias superores a aquella de 1/4 de longitud de onda igual al espesor de material. También puedes aumentar el rango de absorción separando un poco el cuadro de la pared, ese espacio se suma al espesor de material para calcular la frecuencia de corte.
Flick4- Cantidad de envíos : 6370
En mi casa estuvo Raul de ingenieros acústicos, y me recomendó y así lo hice poner difusores delante de la tv, puse dos aunque la recomendación fueron cuatro y el cambio fué muy positivo.
Franete escribió:En mi casa estuvo Raul de ingenieros acústicos, y me recomendó y así lo hice poner difusores delante de la tv, puse dos aunque la recomendación fueron cuatro y el cambio fué muy positivo.
Franete,¿ tienes fotos de esos difusores delante de la tv ?.
El nombre del hilo es propicio para la gente que no podemos
abarcar un tratamiento muy grande.
hemiutut- Cantidad de envíos : 850
Localización : Castellón
Para el que le sirva, liston de 10cm para hacer el marco, lana de roca con un pelin de guata muy fina para que no se desmenuce la lana y moqueta acústica para forrar bandejas de car audio, las tengo tambien en los laterales junto a los paneles de triangulos del Leroy.
[img][/img]
[img][/img]
10 cm te refieres lo que sobresale de la pared? Dónde se compra esa moqueta acústica?
La lana al ser tóxica hay que recubrirla.Es suficiente con esa moqueta? Lo de guata ni idea pero es necesario si va forrada?
Hola Hemiutut:
Si tengo un rato mañana les hago una foto y la pongo.
alans escribió:10 cm te refieres lo que sobresale de la pared? Dónde se compra esa moqueta acústica?
Exacto 10cm es la profundidad del marco, la guata recubre la lana para que no se salga ya que por detrás está abierto, la moqueta en cualquier página de car audio, aun no he encontrado ninguna tela de tipo parecido y con algún diseño agradable, la verdad que los colorines no me gustan mucho, lástima que no habia crudo, gris clarito, algún tono pastel. Mi mujer siempre me recuerda "esa mierda tiene que estar ahí colgada"
Y esa moqueta no se puede teñir? A la lavadora y punto jajaja.
Lo digo en serio ...si no es muy cara podria hacer pruebas .
» Inicios en HIFI
» SIMPLE AUDIO.
» PRODUCCIÓN... DUDA SIMPLE
» Streamers de Simple Audio
» Dac con mqa, o dac simple pero de calidad superior
» SIMPLE AUDIO.
Página 3 de 5.
