Acondicionamiento simple
+12
Franete
Renegada
hemiutut
JBP
jordic
oliods
16 participantes
Página 2 de 5. Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
Acondicionamiento simple - Página 2 Empty Re: Acondicionamiento simple
Mensaje  Flick4 Dom 30 Oct 2016 - 9:19
alans escribió:Es el típico lienzo que se grapa en un marco (listón de pino) y que se vende en los chinos.
Sopla a través de él, si ofrece resistencia al paso del aire no te sirve de nada. Por decirlo de otro modo, no metas ahí un óleo, pon un material lo más poroso posible.
Cantidad de envíos : 6370
Mensaje  Flick4 Dom 30 Oct 2016 - 9:25
alans escribió:Sí,en el medio tengo una alfombra.Podría separarlo (arrastrarlo) pero no sé cual sería la distancia apropiada.De todas formas si en la pared va un cuadro de 140 x 100 quizás se solucione un poco el problema no?
El cuadro no va a hacer nada en las frecuencias bajas. Si te mueves un poco hacia adelante, saldrás del máximo de presión que seguro tienes ahí a esas frecuencias. Tampoco hace falta mucho, contando el grosor del propio respaldo, con que añadas 30 o 40 cm, ya lo notarás.
Prueba tu mismo sentándote más adelante, verás como baja el grave y se aclaran el resto de frecuencias.
Mensaje  alans Dom 30 Oct 2016 - 13:05
Un dato importante es que las cajas aún estando sobre las bases apuntan al sofá a excepción del tweeter.Es decir 30 cm asoma por encima del sofá.Me imagino que aún así las demás reflexiones al viajar por el aire tocarán igualmente la pared aunque como dije el sofá interviene de forma positiva.
Me imagino que al lienzo de los chinos se le podrá poner por detrás lana de roca.Al ser lienzo la lana hará su trabajo?
El respaldo del sofá como dices ya tiene unos cm y a eso le sumo un cojín grandote que uso de respaldo.Algo es algo y si separo un poco el sofá con todo esto problema resuelto.
Cantidad de envíos : 4999
Mensaje  Renegada Dom 30 Oct 2016 - 13:28
Flick4 escribió:
Renegada escribió:
alans escribió:Ok. Very Happy
Mucha gente pone un cuadro de los chinos.Esos con relieve tapiz.Ya después nos iríamos a cosas más complejas.
Jummm.. Ok .. Sigo pensando que esto debe ser algo mas complicado..
Gracias alans, muy chula tu sala por cierto a ver si pones las fotos actuales jejeje
Efectivamente, es así. Qué gusto ver a un@ novat@ con tan buén ojo.
El cuadro/absorvente que quiere poner, así a botepronto y suponiendo que escoja bién los materiales (si pone un 'lienzo de los chinos' o algo que no sea completamente transparente al sonido/soplido, es hacer el percebe) absorverá sólo cierto rango de frecuencias por la parte alta del espectro.
Seguirá teniendo un máximo de presión ahí en su cogote a bajas frecuencias, del que debería huír adelantando el sofá, como le ha indicado el compañero hemiutut.
La parte buena es que el TR bajará, y si tiene un eco ahí, cosa provable (dos paredes desnudas y enfrentadas), lo paliará.
Embarassed soy mujer ... Esas @ me indican que no lo tienes claro jajajaja
Bromas a parte entonces la unica solución es adelantar el sofá? Yo no se si voy a poder siquiera levantarlo para pasar por encima de la alfombra...
Como no le ponga ruedas al sofá....jajaja
Flick4 escribió:
El cuadro este que dices es para absorber sonido no? Pregunta: hay imagino distintos
... Y dentro de ellos niveles de absorción que diria se deben medir en db, como sabeis que material usar en cada situación?
Los dB se usan para medir materiales aislantes. Cuando hablamos de absorción se usa el coeficiente de absorción, que es un número entre 0 (mínimo) y 1 (máximo) normalmente ponderado a ciertas frecuencias a las que somos más sensibles, o directamente una curva de absorción en función de la frecuencia. Si se trata de evaluar la cantidad total de absorción de una determinada cantidad de un material concreto, se usan los sabines.
Respondiendo a tu pregunta, el material se escoge según sus características, pero lo más importante es calcular el tamaño y grosor de material en función del efecto buscado.
Muchas gracias!
Empiezo a entender algo aqui... Pero entonces cada vez hay más dudas...
Yo estoy en una situación parecida a alans .
Entonces segun lo que dices entiendo que segun tamaño y material (+grosor de este) consigues un efecto u otro pero para escoger material y grosor solo encuentro una manera de escoger ... Y es comprando infinidad de materiales y grosores y probar! Eso es un dineral!
Por otra parte como se miden los sabines? Los materiales ya bienen definidos con esas caracteristicas?
Renegada
Renegada
Cantidad de envíos : 121
Fecha de inscripción : 18/10/2016
Mensaje  Flick4 Dom 30 Oct 2016 - 16:00
No se trata de ir probando, además el material es muy barato (fibra de vidrio, lana de roca, basotect, etc), lo 'caro' es la presentación estética o el acabado, que puede hacerse uno mismo, y saber que hay que poner y dónde (un ingeniero acústico). Esto último tras aprender unos cuantos conceptos, medir, hacer pruebas, etc puede convertirse en otro hobbie o entretenimiento muy creativo.
Para saber qué poner (principalmente el grosor y la distancia a la pared, pues variándolos se actua sobre unas frecuencias u otras. El material depende de la aplicación y lo que uno prefiera manejar, pues los coeficientes de absorción de cada uno son parecidos), primero hay que medir, con los programas que tu misma estabas mirando (REW), esa es su utilidad. Según cómo salen las gráficas ves qué se necesita.
Calcular sabines no es algo demasiado necesario, al menos a priori, pues sólo indican la cantidad de absorción total, y sólo afecta al TR. Tratando reflexiones y problemas gordos no vas a bajar tanto el TR de la sala como para tener que calcular el total, casi todas nuestras salas van sobradas de TR. Very Happy
L@s @ eran para incluir a todos los géneros, ya no sabe uno como expresarse en estos tiempos... Saint  De verdad que te has montado el equipo en tiempo récord, y muy bien conjuntado. Los altavoces son la parte más personal y sujeta a los gustos individuales, además de a las exigencias de la sala, ya irás escuchando cosillas. Pero de momento no has caído en ninguna trampa para novatos (más watios mejor..., cajas más grandes mejor...., más caro mejor...etc).
Mensaje  Flick4 Dom 30 Oct 2016 - 16:11
alans escribió:Un dato importante es que las cajas aún estando sobre las bases apuntan al sofá a excepción del tweeter.Es decir 30 cm asoma por encima del sofá.Me imagino que aún así las demás reflexiones al viajar por el aire tocarán igualmente la pared aunque como dije el sofá interviene de forma positiva.
Alans, olvídate de las reflexiones tras el sofá, son muy fáciles de tratar, con unos cojines sobre el respaldo del sofá puedes resolverlo.
El problema de escuchar pegado a la pared es otro, son los modos propios de esa pared, el retumbe de graves.
Y eso con tratamiento es más jodido (caro) que las almohadas, y con mover el sofá un poco hacia adelante, asunto resuelto.
Mensaje  alans Dom 30 Oct 2016 - 16:19
Tus cajas son más fáciles de ubicar.Cuanto más grandes más hay que separarlas de paredes y en general dan más la lata al ubicarlas sobre todo si es una habitación pequeña porque necesitan más aire.
El sofá de puede rodar un poco pero no hace falta tanto como comentan.. 60 cm.Como comentaba en mi caso entre el respaldo y cojines ya gano algo.
Una norma genérica para separar las cajas de la pared es 1 m cajas grandes y la mitad las pequeñas aunque no siempre se da ese caso...todo depende.
Mensaje  alans Dom 30 Oct 2016 - 16:29
Eso está hecho Smile Pero aún así me gustaría poner un cuadro de los que comentábamos ya que las paredes están muy desnudas.Algo bbb que sin ser nada especializado de un pequeño empujoncito y sea decorativo al mismo tiempo.
Mensaje  Flick4 Dom 30 Oct 2016 - 16:38
@ Renegada.
Para que no te líes con los sabines, quizás no debí haberlos mencionado.
Imagínate que los altavoces son unos puntos de luz, unas bombillas. A tí te interesa ver claramente esos puntos de luz, y algo de resplandor general de la habitación.
Pero tienes algunas superficies, espejos, cristales, etc, que reflejan las bombillas. Te interesa tratar esos puntos para que no reflejen (con absorción, algo oscuro, o con difusión, algo que refleje en muy distintas direcciones), y perturben la buena visibilidad y focalización de las dos bombillas.
La oscuridad causada al poner objetos absorventes se calcula en sabines, la suma de todos esos objetos contribuirá a bajar el resplandor total dela sala (TR) pero seguramente no tanto como para hacerla demasiado oscura. La gracia, basicamente, está en encontrar los puntos 'espejo'. El TR siempre puede bajarse más facilmente. Si es demasiado bajo, o descompensado, es mejor poner más difusión, que no lo altera, y menos absorción.
Mensaje  Flick4 Dom 30 Oct 2016 - 16:42
Ok, con eso bajarás el TR y atenuarás algún posible eco, si lo hay. No parece mala idea viendo esas paredes desnudas. Lana o algodón no importa, sólo que el tejido sea lo más poroso posible. Sopla a través de él, que no ofrezca resistencia y listos.
Mensaje  fguinaldo Dom 30 Oct 2016 - 16:53
oliods escribió:
Renegada escribió:Aprovecho tu hilo alans, disculpas!
Y en el techo no se pone nada?
Ahi queda eso jajaja perdonarme que es tarde pero no puedo dejar de leer .
Aquí mismo tienes la sala de un compañero del foro.
Acondicionamiento simple - Página 2 Sala
Esta sala ya es mas grande que mi casa shock 2 shock 2
Cantidad de envíos : 2247
Localización : Barna
Mensaje  fguinaldo Dom 30 Oct 2016 - 17:17
Flick4 escribió:¿Y por qué no empiezas por lo más sencillo y esencial, unos altavoces a medida de la sala, y no al revés, o al menos una colocación como Dios manda?
¿Tan politicamente correctos nos hemos vuelto que nadie es capaz de decirle al compañero que está haciendo el indio?
Eso mismo me paso a mi hace 3 años, al final mueble mas pequeño y unos monitores y mi vida
cambio.
Yo iba a comentar que si pudiera reducir el mueble donde tiene el equipo así podría separar esos
altavoces.
Con todo esto quiero decir queremos tener la sala ya que suene a gloria pero hay largo recorrido.
Mi sala comedor 14 m hace 3 años, no hay por donde cogerla.
Acondicionamiento simple - Página 2 70e0sn
Acondicionamiento simple - Página 2 Jkazw6
Aquí una mini evolución santa de mi mujer, desaparece una parte del mueble.
Acondicionamiento simple - Página 2 K1yljc
Acondicionamiento simple - Página 2 8z3es4
Mi sala a día de hoy desaparece otra parte del mueble mi mujer sigue siendo santa.
Acondicionamiento simple - Página 2 Fjnac8
Entre todo esto bino un cuadro acústico bendición papal de la dona.
Las medidas de este son de 800x1250 mm.
Acondicionamiento simple - Página 2 25ssqyb
Mensaje  MERIDIAN Dom 30 Oct 2016 - 17:36
Fede
Menudo cambio !!!! (aun recuerdo tus anteriores cajas casi empotradas en el mueble). Ahora te ha quedado un comedor muy muy bonito, y sin duda habrás mejorado el sonido.
Lo que te falta es encontrar una buena fuente de sonido y dejar el portátil para navegar por internet !!! El spotify va bien para encontrar nueva música, pero luego.....ya sabes. buscar un buen CD, incluso con entradas digitales para aprovechar el DAC....Yo creo que puedes encontrar un Densen a conjunto con lo que ya tienes.
Me gusta mucho como te ha quedado ahora
Cantidad de envíos : 2987
Mensaje  Flick4 Dom 30 Oct 2016 - 17:53
Me uno al aplauso a la lógica evolución de la sala de fguinaldo. El que la sigue la consigue. Aplause
Mensaje  fguinaldo Dom 30 Oct 2016 - 17:53
MERIDIAN escribió:Fede
Gracias Fredy, Flick4 siempre intentando mejorar aunque sea un poquito.
Espero haber Qbuz como mueve ficha en los España.
Mensaje  alans Dom 30 Oct 2016 - 18:21
Jeje yo estoy en el mismo caso.Estoy terminado el mueble.Antes era de 240 y ahora de 180 para ubicar mejor las cajas.
Como ese cuadro es el de los chinos que quiero poner. Very Happy
Mensaje  fguinaldo Dom 30 Oct 2016 - 18:53
alans escribió:Jeje yo estoy en el mismo caso.Estoy terminado el mueble.Antes era de 240 y ahora de 180 para ubicar mejor las cajas.
Ese cuadro lo compre en una empresa de Alicante, esta lleno de espuma piramidal ahora estoy
de pruebas para otro lateral encima de la mesa comedor. Todo esto a ojimetro ya que no se
medir mas bien no tengo los trastos y la dona acepta los cuadros.
Acondicionamiento simple - Página 2 157khtv
Mensaje  hemiutut Dom 30 Oct 2016 - 19:37
Para los que tenéis una disposición del mueble del comedor con el televisor tal como
se ve en la foto,probar a poner un panel absorbente,cojines,etc detrás de el.
Al menos hacer pruebas y si puede ser de más espesor de lo normal ( 6-8 cms ),
mejor que mejor.
fguinaldo,¿ has probado a separar 8-10 cms de la pared el mueble del equipo
y del televisor ?.
En ese hueco un panel absorbente/s bien bonito de la medida de  los 2 muebles.
Acondicionamiento simple - Página 2 Vicoustic-wavewood-nordik-500x500
hemiutut
hemiutut
Cantidad de envíos : 850
Localización : Castellón
Mensaje  Renegada Dom 30 Oct 2016 - 19:58
Flick4 escribió:No se trata de ir probando, además el material es muy barato (fibra de vidrio, lana de roca, basotect, etc), lo 'caro' es la presentación estética o el acabado, que puede hacerse uno mismo, y saber que hay que poner y dónde (un ingeniero acústico). Esto último tras aprender unos cuantos conceptos, medir, hacer pruebas, etc puede convertirse en otro hobbie o entretenimiento muy creativo.
Muchas gracias flick4,
Es totalmente cierto! Esto es un mundo dentro de otro y otro. Cada vez me gusta más y ya se esta empezando a formar algo decente en mi cabeza.
Mis amigos dicen que estoy loca por cierto.
Bueno pues tiempo al tiempo no se puede hacer todo de golpe, ya iré trasteando y conociendo mi sala .
Me hace mucha ilusión este equipo y saber que gente que sabe mucho mas que yo, considera que mis compras estan bien hechas! Ole ole!
Las @ jajajaja tranquilo me hizo mucha gracia puedes dirigirte a mi con ellas sin problema Smile
alans escribió:Tus cajas son más fáciles de ubicar.Cuanto más grandes más hay que separarlas de paredes y en general dan más la lata al ubicarlas sobre todo si es una habitación pequeña porque necesitan más aire.
Ok alans ya solo me queda probar! Y aun espero esas fotos nuevas...bounce
Flick4 escribió:@ Renegada.
Genial ese ejemplo, muy instructivo este hilo.
Y claro que debias mencionarlo, yo lo pregunté jeje así además me queda todo mucho más claro sino me faltan "piezas" .
Esta noche me iré a dormir contenta porque he aprendido cosas nuevas. Gracias!
Renegada
Renegada
Mensaje  Renegada Dom 30 Oct 2016 - 20:06
cambio.
altavoces.
Buenas fguinaldo,
Desde luego si que es una santa si. Ese mueble del lateral izquierdo donde tienes el equipo espero le saques el polvo tu jajajaja con lo bien que tenia que ir para limpiar estando dentro de la vitrina.
Fuera bromas muy chula la sala y ademas las fotos son muy aclaradoras de lo que hay que hacer.
Cuaando empezé a leer este apartado del foro ya cambié el sofá de pared y pensé en cambiar el mueble de pared también ahora esta clarisimo!
Renegada
Renegada
Mensaje  fguinaldo Dom 30 Oct 2016 - 20:16
hemiutut escribió:Para los que tenéis una disposición del mueble del comedor con el televisor tal como
mejor que mejor.
y del televisor ?.
Alo ya tengo detras de tv un placa de espuma acústica Basotec.
Mensaje  fguinaldo Dom 30 Oct 2016 - 20:29
Buenas fguinaldo,
Saludos[/quote]
Hola Renegada.
Pues si yo lo limpio con plumero y cada cierto tiempo desmonto entero y limpio
a fondo. El mueble es de fabricación propia el otro era un armatoste.
Veo que eres de Barna haber si coincidimos algún día en una audición de las tiendas de la ciudad.
Mensaje  fguinaldo Dom 30 Oct 2016 - 20:31
Llego la dona tuve que quitar las espumas y el sonido cambio perdió claridad esto es así.
Mensaje  Renegada Dom 30 Oct 2016 - 20:33
fguinaldo escribió:
Hola Renegada.
Eso espero ! Pero no hay demasiadas no? O yo no lo he sabido ver ... Embarassed
Renegada
Renegada
Mensaje  hemiutut Dom 30 Oct 2016 - 20:35
mejor que mejor.
y del televisor ?.
Ok fguinaldo Aplause Aplause
hemiutut
hemiutut
