Para seguir aprendiendo: Biamplificar ¿cómo se hace? y ¿tiene ventajas?
Me gustaría vuestra ayuda para entender bien este tema que nunca he tenido claro y que alguien me cuente como se hace. ¿simplemente preparando el cable? no lo entiendo muy bien.
Os agradezco vuestra ayuda
led- Cantidad de envíos : 150
Re: Para seguir aprendiendo: Biamplificar ¿cómo se hace? y ¿tiene ventajas?
Biamplificar supone dos amplificaciones, ya sean etapas estéreos , etapas monofónicas o combinaciones de las dos.
En las cajas con un solo par de conectores (que son muchas), la opción son las monofónicas, una para cada caja. Desde el pre-OUT del previo o del integrado, el cable del canal R irá a la etapa de la derecha, y el cable del canal L a la de la izquierda. De cada una de las etapas saldrán un par de cables que irán a la caja correspondiente. Al ser las dos etapas idénticas, lo mismo da que coloques una u otra a derecha o izquierda.
En las cajas con dos pares de terminales, y sacando los puentes que hay entre ellos, tienes más opciones. Una sería una etapa estéreo que alimentase los conos de graves y otra para medios-agudos. La otra opción sería colocar una monofónica por cada uno de los conos de graves y una estéreo para medio-agudos (o al revés, estéreo para graves y monos para medios-agudos).Finalmente quedaria la posibilidad de dos monos para graves y otras dos monos para medios-agudos. En cualquiera de estos tres casos se requiere que el previo tenga dos pre-OUT, uno que utlizarias para la etapa/s para graves y el otro para la etapa/s de medios-agudos. El cableado a las cajas en cualquiera de los casos es siempre igual.
Para mi, la opción más simple y a la vez efectiva es una monofónica por caja, lleve esta uno o dos pares de terminales. En este último caso, no debes retirar los puentes que hay entre ellos.
gracias Papaito, eres un crack!
» salidas balanceadas del amplificación. Utilizar este tipo de cables ¿tiene ventajas?
» CÓMO VER SI UN CABLE "HACE O NO HACE"
» ¿Qué criterios hay que seguir para elegir una cápsula para un determinado brazo?
» ¿Como biamplificar un central?
» Por favor como biamplificar jbl sva2100
