¿COMO BIAMPLIFICAR CON UN GRYPHON BEL CANTO?
aes
Hola a todos.
Quiero hacer unas pruebas biamplificando mis cajas, y me surge la duda de como conectar las dos etapas a mi previo de linea Gryphon bel canto. Si bien mi previo tiene salidas Rca y Xlr, no se si podría usarlas conjuntamente, enchufando una etapa por balanceado y la otra por rca, o bien tengo que hacerme con un ladrón y enchufar las dos a una única salida, ya sea rca o xlr.
Muchas gracias.M
Muchas gracias.M
Localización : leon
Re: ¿COMO BIAMPLIFICAR CON UN GRYPHON BEL CANTO?
Si las etapas son monofónicas con una única salida tienes bastante.
miguelito77 escribió:Hola a todos.
Muchas gracias.M
En teoría podrías si tu previo lo permite, pero veo un problema de ganancia, lo normal es que xlr tenga más ganancia, pero si tus cajas no tienen unos graves muy bestias, si hay ganancia pondría la etapa con entrada xlr en la entrada low de las cajas, y si no te convence lo haría al revés.
Muchas gracias papaito.papaito escribió:Si las etapas son monofónicas con una única salida tienes bastante.
Mi idea es utilizar mi actual etapa para medio y agudo, ya que su timbrica me entusiasma, y la segunda etapa para atacar los graves.
Localización : leon
Muchas gracias Jazz.Jazz escribió:miguelito77 escribió:Hola a todos.
Muchas gracias.M
No tendria problema ya que la etapa que voy a utilizar para atacar el grave tiene control de ganacia.
Un saludo.M
Localización : leon
Yo biamplifico pasivamente con dos etapas estereo Mark Levinson, una por Balanceado y otra por rca . En mi caso el resultado es magnifico.
El balanceado lo uso para graves y el rca para medios agudos.
aes- Cantidad de envíos : 718
Hola Aes.aes escribió:Yo biamplifico pasivamente con dos etapas estereo Mark Levinson, una por Balanceado y otra por rca . En mi caso el resultado es magnifico.
En mi caso tendria que ser al contrario, mi etapa Pass la utilizaria para medio y agudo pero conectada por xlr ya que con esta conexión consigo mejores resultados y la segunda etapa tendria que ir conectada por rca, en el caso de que se pueda hacer. O por el contrario irian las dos conectadas por xlr con un adaptador.
Localización : leon
Os dejo una foto de la parte posterior de mi previo:
...........en teoria por lo que se puede apreciar en la foto, tiene dos salida rca y una xlr.
Localización : leon
miguelito77 escribió:Os dejo una foto de la parte posterior de mi previo:
Si no recuerdo mal, tienes dos salidas de previo (1 x RCA, 1 x XLR). Los conectores "Output D" corresponden a una salida para grabación, lo que en otros aparatos aparece como "REC OUT".
Si quieres usar la salida XLR y que te dé el mismo volumen que la RCA, bastará con que hagas un cable que tenga un terminal XLR del que sólo tomes el ramal + y la tierra, dejando el ramal - sin conectar y bien aislado con, por ejemplo, un trozo de termorretráctil (si ese ramal contactara con la tierra, o con el ramal +, tendrías una hermosa avería...), y en el otro extremo, el que irá a la etapa, un conector RCA. Acuérdate de verificar que tomas el ramal +, ya que de tomar el - , la señal estaría en contrafase con la de la salida RCA.
Suerte, y un saludo
Localización : Fácil
Hola, como vas a filtrar las frecuencias?
chikitin24gr- Cantidad de envíos : 151
Localización : las palmas
Fecha de inscripción : 27/06/2011
Hola orejones y gracias por tu respuesta.orejones escribió:miguelito77 escribió:Os dejo una foto de la parte posterior de mi previo:
Suerte, y un saludo
Pero no entiendo, imagina que no me importa lo diferencia de ganancia de una y otra salida, ya que la puedo compensar con una de las etapas tiene control de ganancia, mi duda es si podría utilizar a la vez ambas salidas(rca y xlr).
En mi caso concreto utilizaría la xlr para mi actual etapa la cual amplificaría medio y agudo y la salida rca donde conectaría la etapa con control de ganancia y amplificaría los graves.
Se pueden utilizar ambas salidas a la vez, y de la forma que propongo?
Localización : leon
Ni idea, no sabia que hubiera que filtrar las frecuencias.chikitin24gr escribió:Hola, como vas a filtrar las frecuencias?
Localización : leon
Bueno yo entiendo mas bien de car-audio en el que uso un amplificador para cada par de altavoces...
Supongo que si una etapa la quieres para amplificar medios y agudos, la tienes que filtrar en paso alto (imagina meterle una frecuencia grave a un medio o tweeter...) lo mismo una etapa para amplificar un medio grave, la tienes que filtrar en paso bajo.
Las cajas suelen tener dentro sus propios divisores de frecuencias a unas pendientes de corte bastante estudiadas, si te saltas eso tendrías que comprar filtros activos o hacerte con otro par de filtros pasivos iguales.
Lo mismo me estoy haciendo un lío y es mas fácil que todo eso, no se.
miguelito77 escribió: Hola orejones y gracias por tu respuesta.
Si no te importa la diferencia de nivel entre ambas, puedes usarlas a la vez sin ningún problema.
chikitin24gr escribió:Bueno yo entiendo mas bien de car-audio en el que uso un amplificador para cada par de altavoces...
Hola chiquitin, se presupone que la cajas son biamplificables, sino no tendria sentido la pregunta... las cajas biamplificables o triamplificables, dentro traen sus filtros separados de cada driver, luego desde fuera biamplificas a gusto o no,
Localización : Las Palmas
Aaaaah vale, es que nunca he tenido ese tipo de cajas...
por eso yo cojeria las salidas balanceadas para graves, y las rca normales, para medios y agudos como le comentan a miguel, igual le viene perfecto, o igual no¡¡¡¡ la cosa es probarlo, yo tengo muy escuchadas unas opera callas diva, amplificadas normal, y son maravillosas, imaginate triamplificadas, con buenas valvulas,
No es que no me importe orejones, es que como te comentaba lo puedo igualar con la ganancia de una de las etapas...orejones escribió:miguelito77 escribió: Hola orejones y gracias por tu respuesta.
Localización : leon
Tu lo has dicho, la cosa es hacer pruebas y quedarse con la configuración que mejor suene......yonigta escribió:por eso yo cojeria las salidas balanceadas para graves, y las rca normales, para medios y agudos como le comentan a miguel, igual le viene perfecto, o igual no¡¡¡¡ la cosa es probarlo........
Localización : leon
Doy fe de que las Opera calla diva amplificadas normal ya suenan maravillosamente, ni pensar quiero en como deben hacerlo si se las bi o tri-amplifica correctamente............yonigta escribió:.......yo tengo muy escuchadas unas opera callas diva, amplificadas normal, y son maravillosas, imaginate triamplificadas, con buenas valvulas,
Saludos cordiales.M
Última edición por miguelito77 el Lun 10 Sep 2012 - 13:14, editado 1 vez
Localización : leon
miguelito77 escribió:Doy fe de que las Opera calla diva amplificadas normal ya suenan de maravillosamente, ni pensar quiero en como deben hacerlo si se las bi o tri-amplifica correctamente............yonigta escribió:.......yo tengo muy escuchadas unas opera callas diva, amplificadas normal, y son maravillosas, imaginate triamplificadas, con buenas valvulas,
Saludos cordiales.M
pues te doy toda la razon miguel, ahora estan con un gryphon 2100, y suenan como los angeles, pura suavidad, y presencia de toda la musica..estan en mi lista pendiente esas cajas que tiradas en cualquier sitio suenan divinas
Hola Miguel,
Uno de los previos que tengo es un Gryphon Bel Canto y utilizo al mismo tiempo las salidas balanceadas para la etapa de potencia y las RCA para atacar dos subwoofers activos, uno para el canal izquierdo y otro para el derecho. También podría atacar al revés con RCA la etapa y con XLR los subwoofers, es indiferente. Aunque de otra manera, es el mismo caso que el tuyo porque las etapas de los los subwoofers tienen su control de ganancia.
Con los otros previos también hago lo mismo, y tampoco hay ningún problema.
Si al final atacas las dos etapas con el Bel Canto, aunque estoy seguro que ya lo tienes en mente, retira los dos puentes metálicos o jumpers, que unen los bornes positivos y los negativos.
Espero que te haya aclarado tu duda al ser el previo igual que el tuyo, porque lo comentado anteriormente es lo que hago habitualmente, pero con una etapa sin atenuador y otra con atenuador ya había hecho la prueba por separado con dos parejas de cajas que se pueden biamplificar, lo mismo que quieres hacer tú, y no hubo ningún problema con ninguna de las dos parejas de cajas.
Saludos cordiales,
José Manuel
Saludos cordiales,
José Manuel
Última edición por jmpg el Lun 24 Sep 2012 - 20:44, editado 1 vez
jmpg- Cantidad de envíos : 943
Localización : Donde la música os acompañe(Barcelona)
Fecha de inscripción : 25/01/2011
Un millón de gracias José Manuel.jmpg escribió:Hola Miguel,
Uno de los previos que tengo es un Griphon Bel Canto y utilizo al mismo tiempo las salidas balanceadas para la etapa de potencia y las RCA para atacar dos subwoofers activos, uno para el canal izquierdo y otro para el derecho. También podría atacar al revés con RCA la etapa y con XLR los subwoofers, es indiferente. Aunque de otra manera, es el mismo caso que el tuyo porque las etapas de los los subwoofers tienen su control de ganancia.
Saludos cordiales,
José Manuel
POr fin alguien con mi mismo previo y que ha probado exactamente la configuración que yo quiero hacer........
La verdad es que tengo un poco parado ese proyecto, pero me atrae mucho esa nueva faceta de triamplificar mis cajas. Mucha gente en todo el mundo a optado por este tipo de configuración en sus equipos y están encantados, así por lo menos una prueba en condiciones bien la merece, luego ya habrá tiempo de decidir si realmente funciona o no esto en mi sala y con mi equipo.
Recibe un cordial saludo y gracias de nuevo por tu inestimable ayuda.M
Localización : leon
» Algun gryphon bel canto por Barcelona
» ¿Como biamplificar un central?
» Por favor como biamplificar jbl sva2100
» Consejos sobre Bel Canto
» Como Biamplificar Marantz SR5007 con Monitor Audio GX100 o B&W 805D ya utilizando el 5.1 y la zona 2
